查看: 10076|回復(fù): 8
AD09安裝完成后庫(kù)里面什么也沒有啊
ID:383499 發(fā)表于 2018-9-22 14:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
AD09安裝完成后庫(kù)里面什么也沒有啊,是不是要手動(dòng)去添加
ID:157238 發(fā)表于 2018-9-22 15:32 | 只看該作者
對(duì),需要根據(jù)自己的需要來添加庫(kù),在新建工程頁(yè)面的最右端有三、四個(gè)工具欄(偏好的,剪貼板,庫(kù) project)點(diǎn)擊庫(kù)進(jìn)入庫(kù)的頁(yè)面-—點(diǎn)擊查找然后把路徑改成存有你已下載庫(kù)的目錄中,這樣就可以添加庫(kù)了。(前提是你已經(jīng)從網(wǎng)上下載下來庫(kù)了)。
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-22 16:08 | 只看該作者
庫(kù)要單獨(dú)安裝的。
ID:401357 發(fā)表于 2018-9-22 17:29 | 只看該作者
有的精簡(jiǎn)版的安裝包沒有把庫(kù)放進(jìn)去,需要自己找。
ID:157238 發(fā)表于 2018-9-22 18:23 | 只看該作者
https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Download+Libraries    補(bǔ)一個(gè)是Altium designer的官方庫(kù)的網(wǎng)站,你可以看看。
ID:267803 發(fā)表于 2018-9-23 21:05 | 只看該作者
一般情況下,會(huì)有幾個(gè)常用庫(kù),如果沒有,可以單獨(dú)安裝庫(kù),注意檢查一下軟件是否功能正常,有時(shí)候是軟件自身問題
ID:400726 發(fā)表于 2018-9-24 11:34 | 只看該作者
在安裝目錄那里的library那里找?guī)焯砑?/td>
ID:401978 發(fā)表于 2018-9-25 08:23 | 只看該作者
一般庫(kù)是自己積累,或者去淘寶買的。
ID:396444 發(fā)表于 2018-9-25 08:43 | 只看該作者
自帶的都是最基本的,其它得需要工作積累
