查看: 14783|回復(fù): 7
全志硬件測試軟件DragonHD.1.2.4與DRAM測試工具使用教程與軟件下載
ID:349617 發(fā)表于 2018-9-22 09:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目    錄
DragonHD 項目 1 使用說明/v1201
1 概述3
11 關(guān)于 DragonHD 3
12 工具界面 3
2 使用流程4
21 啟動工具 4
22 插拔設(shè)備 6
23 查看日志 8
24 停止檢測 8
25 保存/打開模板 8
3 其他事項11
1. 概述
1.1.關(guān)于 DragonHD
DragonHD 提供一種無需下載固件,即可快速對硬件進(jìn)行檢測、診斷的工具手段。支持 1 拖 8,多平臺 通用,PCBA 裸板通過 USB 連接 PC 進(jìn)入測試,每臺設(shè)備可單獨輸出 log,定位為診斷、連通性測試、穩(wěn)定 性測試工具。
1.2.工具界面
2. 使用流程
2.1.啟動工具
雙擊打開工具后,界面可分為 4 個區(qū)域,如下圖:
區(qū)域 1:操作區(qū),工具的基本操作包含設(shè)置 DDR clk 頻率,設(shè)置循環(huán)次數(shù)和啟動/停止測試。
區(qū)域 2:平臺用例區(qū),選擇平臺后該區(qū)域顯示選定平臺的所有用例,用戶可屏開,收縮和勾選需要測試的 用例。
區(qū)域 3:測試信息區(qū),該區(qū)域顯示設(shè)備測試進(jìn)度,測試狀態(tài),測試結(jié)果和過程日志信息。
區(qū)域 4:軟件功能區(qū),包含的操作包含打開配置模版,保存配置模板,更新升級,退出軟件。 勾選平臺/用例
點擊平臺下拉選擇框選定要測試的設(shè)備平臺,區(qū)域 2 將顯示選定平臺的所有用例,用戶勾選所需測試 的用例后,點擊“啟動”按鈕工具即進(jìn)入設(shè)備檢測狀態(tài),如圖:
2.2.插拔設(shè)備
工具進(jìn)入設(shè)備檢測狀態(tài)后即可插入待測試設(shè)備,樣機(jī)按量產(chǎn)方法使設(shè)備進(jìn)入測試狀態(tài),運(yùn)行前必須不 能同時運(yùn)行其他燒錄工具如 phoenixsuit。首次使用的 USB 接口將會被記錄關(guān)聯(lián),最多關(guān)聯(lián) 16 個 USB 接口, 用戶必須在 USB 接口首次關(guān)聯(lián)后記下 USB 口與設(shè)備號的關(guān)聯(lián) ID,并在 USB 接口標(biāo)記該 ID 號,如下圖插入 設(shè)備后被關(guān)聯(lián)的設(shè)備 ID 為 1(設(shè)備 1 的顯示由灰變黑),即在該 USB 接口貼上標(biāo)號:1。此后從此 USB 接 口插入的設(shè)備信息都將記錄在“設(shè)備 1”一行。
注:USB 接口的關(guān)聯(lián)與機(jī)器相關(guān),如需將工具打包發(fā)送或者需要清空關(guān)聯(lián)信息重新關(guān)聯(lián),請退出工具 并刪除工具目錄下名為 fels.bin 的文件。
測試成功后結(jié)果顯示:
2.3.查看日志
在設(shè)備檢測的過程中,設(shè)備被拔出之前,用戶可隨時點擊設(shè)備號右邊的“查看 LOG”查看應(yīng)對設(shè)備的 檢測日志。出現(xiàn)用戶誤操作情況:
1.過早拔出設(shè)備并希望查看拔出前的日志時,需要查看設(shè)備拔出前的日志信息,即需手動打開工具目 錄下的子目錄 LOG/,找到相應(yīng)設(shè)備編號的日志文件打開即可。
2.拔出設(shè)備后又在工具處于檢測狀態(tài)下插進(jìn)了新的設(shè)備,這種情況下如需查看之前拔出的設(shè)備日志信
息,即需手動打開工具目錄下子目錄 LOG/backup/,按設(shè)“備號-日期.txt”查找對應(yīng)日志,工具只為每個 接口保留最后 10 次插拔設(shè)備的日志信息,更早的日志信息被永久刪除。
2.4.停止檢測
在檢測過程中如需停止檢測,以更新勾選用例或者其他操作,可在所有正在測試的設(shè)備完成或者拔出 后點擊“停止”按鈕,工具即退出檢測狀態(tài),此時設(shè)備的插拔將不影響 USB 接口的關(guān)聯(lián)和日志的更新。
2.5.保存/打開模板
用戶在勾選完平臺/用例,填寫后頻率和循環(huán)次數(shù)后,可點擊區(qū)域 1 的“保存當(dāng)前配置”按鈕將勾選 情況保存到特定文件,此后可在工具打開后點擊“導(dǎo)入配置”按鈕,選擇保存的模板文件,工具即恢復(fù)到 之前保存的狀態(tài),無需再次勾選。
保存模板
打開保存的模板
3. 其他事項
工具打開時確保沒有設(shè)備連接,否則可能出現(xiàn)“無法啟動”的情況。
DRAM 測試工具應(yīng)用指南
1  DRAM 測試工具應(yīng)用聲明4
2  DRAM 測試相關(guān)設(shè)置4
21 基本設(shè)置:4
22 測試結(jié)果分析5
221  初始化失敗5
222  壓力測試失敗5
223  參數(shù)修改6
224  測試通過7
1.DRAM測試工具應(yīng)用聲明
1.測試工具用于 DRAM硬件連通性和初步穩(wěn)定性測試
2.測試工具不可代替 DRAM老化測試
工具優(yōu)勢:
    測試便捷:裸板連接 USB 即可測試。
    快速定位硬件連通性:能快速定位焊接不良的顆粒(如 4*8 的顆粒可定位到具體某顆焊接不良)。
              測試時間短:1MIN 可測試完一個 loop,可迅速測試出穩(wěn)定性一般的 case(這些 case 上系統(tǒng)老化測試 可能需要幾小時才能 detect 出)。
              調(diào)試問題便捷,對 DRAM 不穩(wěn)定的板卡,工具端迭代修改參數(shù)測試,較上系統(tǒng)驗證節(jié)省 90%的時 間(上案桌系統(tǒng)修改參數(shù)驗證一輪短則 10 分鐘長則幾小時,工具端不到 3 分鐘)。
工具局限性:
              因為測試時間短無法 cover 到所有不穩(wěn)定的 case,這些 case 可能需長時間老化測試才能暴露問題, 所以本工具不能代替 DRAM 老化測試。
              工具主要測試的是 DRAM 的 IO 性能,對 DRAM 內(nèi)部 CELL 的物理特性測試有一定局限性(這部分 測試主要靠 DRAM 原廠保證),所以測試工具如作為黑片篩選有一定風(fēng)險。
2.DRAM測試相關(guān)設(shè)置
2
.1.     基本設(shè)置:
打開 DragonHD 后,關(guān)注左側(cè)測試選項:
1、選取測試平臺(如測試 A64 就在平臺下拉列表選擇 A64);
2、調(diào)整 DDR頻率,一般以量產(chǎn)頻率為準(zhǔn)(下拉列表選擇);
3、選擇循環(huán)測試次數(shù),推薦 3 次;
4、勾選測試項,推薦全選(如 DDR3 就勾選 DDR3 菜單的所有測 試項);
5、按“啟動”然后使機(jī)器進(jìn)入 efex 狀態(tài)(即燒寫固件狀態(tài));
6、等待測試完成并查看 log。
7、(注:DragonHD 所有測試模塊必須使機(jī)器進(jìn)入 efex 狀態(tài),即 固件燒寫狀態(tài)方可使用,請勿同時開啟 PhoenixSuit等燒寫工具, 否則會導(dǎo)致測試失敗)
2.2.測試結(jié)果分析
2.2.1.初始化失敗
如下圖所示 LOG 標(biāo)紅代表測試失敗,點擊查看 LOG 可以看到 dram init fail 即 dram 初始化失敗:
通過查看 log,可以看到通道 0 的 byte 1 及 byte 3 的 erro 標(biāo)識為 1,說明錯誤出現(xiàn)在 byte 1 和 byte 3。 因此先要查看對應(yīng)的原理圖和 PCB,確認(rèn)是哪些 DRAM 顆粒可能存在問題:
Byte1 和 byte3 對應(yīng)的就是 DQS1 和 DQS3 的鏈接片子,可以確認(rèn) D3_U1 這里存在問題,通過對應(yīng) PCB 找到 DRAM 顆粒位置,如初始化失敗可先檢查電源,電源無異常基本就是焊接問題,根據(jù)工具端 打印的初始化失敗的 byte 找到對應(yīng)的 DRAM 片子更換即可。
2.2.2.壓力測試失敗
如標(biāo)紅代表測試失敗,點擊可看到如下所示 LOG,顯示 dram memtester fail 即 dram 讀寫測試失敗 了,工具端打印出了出錯的 bit 即 16bit 出錯代表dq16 出錯(0x10000 換成二進(jìn)制就是 16bit 為 1),而 bit16 就代表 byte2 出錯(byte0:dq0~dq7,byte1:dq8~dq15,byte2:dq16~dq23,byte3:dq24~dq31)。此外工具端初始化 成功后還會打印出容量信息。如貼的是正片,說明 dram 信號不穩(wěn)定,需要進(jìn)一步調(diào)節(jié)參數(shù)讓 dram 子系 統(tǒng)穩(wěn)定,如貼的非正規(guī)物料可能是信號不穩(wěn)定也可能是片子本身存在壞塊,具體情況還需具體分析。
2.2.3.參數(shù)修改
2.2.2 中提到測試出錯,如板卡測試出錯代表 DRAM 不穩(wěn)定,就需要 debug,工具開放了 DRAM 的 參數(shù)接口供開發(fā)人員進(jìn)行修改,以 A64 為例先左鍵點擊 dram_init 然后點擊右鍵即可選擇編輯參數(shù),如 下圖所示界面,可以看到此參數(shù)和 SDK 的 sys_config.fex 中的 DRAM 參數(shù)部分一樣。這樣就可以直接 在工具端調(diào)試,省去上系統(tǒng)的繁瑣測試過程,可供修改的參數(shù)為 dram_zqdram_mr1,即主控端和 DRAM 端的阻抗參數(shù)。
clk                            = 672 dram_type               = 3
dram_zq                             = 0x3b3bbb dram_odt_en               = 0x1 dram_para1              = 0x10E410E4 dram_para2               = 0x1000 dram_mr0                            = 0x1840 dram_mr1                             = 0x40 dram_mr2                            = 0x18 dram_mr3                             = 0x2 dram_tpr0               = 0x004A2195dram_tpr1               = 0x02424190 dram_tpr2               = 0x0008B060 dram_tpr3              = 0x04b005dc dram_tpr4               = 0x0 dram_tpr5               = 0x0dram_tpr6               = 0x0 dram_tpr7               = 0x0 dram_tpr8               = 0x0dram_tpr9               = 0x0 dram_tpr10               = 0x8808 dram_tpr11               =0x0 dram_tpr12               = 0x55550000 dram_tpr13               = 0x04000900
SOC 端阻抗調(diào)節(jié),SOC 端阻抗即調(diào)節(jié) dram_zq,以 A64 為例默認(rèn)阻抗為 0x3b3bfb,對應(yīng)的參數(shù)說
明為為如下表所示,2.2.2 中提到的壓力測試失敗,且出錯的是 16bit 也就是 byte2 出問題,所以可以嘗 試調(diào)節(jié) byte2 的輸出驅(qū)動能力或 ODT,如修改為0x3b3dfb,再測試看是否 PASS,不斷迭代修改測試(注 意每次修改參數(shù)都需要將工具停止后再啟動,這樣修改的參數(shù)才生效)。
[23:20] Byte2/3 on die termination(終端 ODT) [19:16] Byte2/3 output impedance (輸出驅(qū)動能力)[15:12] Byte0/1 on die termination(終端 ODT) [11:8]              Byte0/1 output impedance (輸出驅(qū)動能力) [7:4]              CLK output impedance(輸出驅(qū)動能力)
[3:0]              CA output impedance(輸出驅(qū)動能力)
DRAM 端阻抗調(diào)節(jié),通過調(diào)節(jié) mr1 可以修改 DRAM 端的輸出驅(qū)動能力和 ODT 的,如下表所示為 mr1 的說明,可以通過 MR1 的值來達(dá)到調(diào)節(jié) DRAM端的 ODT 和阻抗,默認(rèn)設(shè)置 mr1=0x40,即輸出驅(qū) 動能力為 RZQ/6=240Ω/6=40Ω,ODT 為 RZQ/2=240Ω/2=120Ω。當(dāng)出現(xiàn)壓力測試報錯時,可以嘗試修 改主控端或 DRAM 端的 ODT 或驅(qū)動能力。
碼值
Output Driver Impedance Control
Bit5:Bit1
00
RZQ/6
Bit5:Bit1
01
RZQ/7
碼值
on die termination
Bit9:Bit6:Bit2
000
Disable odt
Bit9:Bit6:Bit2
001
RZQ/4
Bit9:Bit6:Bit2
010
RZQ/2
Bit9:Bit6:Bit2
011
RZQ/6
2.2.4.測試通過
如下所示綠色標(biāo)示測試完成,無報錯,說明壓力測試 pass,點擊查看 LOG 可看到所有測試項均 OK, 代表工具壓力測試正常。
全部資料51hei下載地址:
硬件檢測工具.zip (9.82 MB, 下載次數(shù): 150)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:627563 發(fā)表于 2019-10-21 14:31 | 顯示全部樓層
好東西。謝謝分享
ID:645504 發(fā)表于 2019-11-20 08:25 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝分享
ID:654534 發(fā)表于 2019-12-2 19:00 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝分享
ID:674280 發(fā)表于 2019-12-26 11:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這么牛叉 能不能燒錄手機(jī)sn呢
ID:674280 發(fā)表于 2019-12-26 16:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能不能寫sn
ID:700449 發(fā)表于 2020-3-1 01:53 | 顯示全部樓層
不能下載,好遺憾
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
9#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:920352 發(fā)表于 2021-5-12 23:11 | 顯示全部樓層
好資料,正是要找的資料,多謝
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
12#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
13#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
14#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
15#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
16#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
17#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
18#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
19#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
