查看: 1851|回復(fù): 2
在proteus中仿真,記錄秒數(shù)0-999999,為啥把程序刷進去沒反應(yīng)
ID:379308 發(fā)表于 2018-9-21 21:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
unsigned char code a[]={0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,0x80, 0x90};
unsigned char abuff[]={0xFF,0xFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF};
unsigned char sec=0;   //記錄秒數(shù)
unsigned char i=0;  //動態(tài)掃描索引
unsigned char count=0; //記錄中斷次數(shù) TF0=1為一次中斷
        EA=1;     //開啟中斷
        ET0=1;    //開啟定時器0中斷
        TR0=1;   //開啟定時器0
        TMOD=0x01;
        TH0=0xFC;
        TL0=0x65;
                if(count>=1000) // 中斷1000次,即達到1s
                        count=0;
                        sec++;  //秒數(shù)加1
                        abuff[0]=a[sec%10];
                        abuff[1]=a[sec/10%10];
                        abuff[2]=a[sec/100%10];
                        abuff[3]=a[sec/1000%10];
                        abuff[4]=a[sec/10000%10];
                        abuff[5]=a[sec/100000%10];
                        switch(i)
                                case 0: P2=0x01;i++;P1=abuff[0];break;
                                case 1: P2=0x02;i++;P1=abuff[1];break;
                                case 2: P2=0x40;i++;P1=abuff[1];break;
                                case 3: P2=0x80;i++;P1=abuff[1];break;
                                case 4: P2=0x10;i++;P1=abuff[1];break;
                                case 5: P2=0x20;i=0;P1=abuff[1];break;
                                default:break;
void InterruptT0() interrupt 1  //interrupt為關(guān)鍵字,1表示定時器0中斷
        TH0=0xFC;
        TL0=0x65;
        count++;
        P1=0xFF;  //顯示消隱
ID:1 發(fā)表于 2018-9-21 23:51 | 只看該作者
您這個問題給的信息不全,估計是沒人能回答得了的,先轉(zhuǎn)移到冷門區(qū)了,自行編輯補充一下吧,審核員會幫你重新轉(zhuǎn)到熱門問答區(qū)的
ID:379308 發(fā)表于 2018-9-22 15:51 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-9-21 23:51
您這個問題給的信息不全,估計是沒人能回答得了的,先轉(zhuǎn)移到冷門區(qū)了,自行編輯補充一下吧,審核員會幫你重 ...
好的謝謝
