查看: 61559|回復: 50
win10串口打開失敗!單片機燒錄軟件出現問題
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
本帖最后由 孤山半月 于 2018-9-21 17:20 編輯
win10的系統,燒錄的時候總是顯示串口打開失敗,請檢查指定串口是否存在或者已經被打開,哪位大佬幫在下解決下啊
ID:277374 發表于 2018-9-21 17:37 | 只看該作者
1. 我的電腦,右鍵屬性檢查串口號是否正確;2. 檢查你打開的軟件,看是否有其他軟件占用了這個串口;3. 重新插拔串口硬件,可能是硬件出現了問題 4. 重啟電腦,打開軟件燒錄
ID:277550 發表于 2018-9-21 17:45 | 只看該作者
如果是USB轉TTL的話,肯定不是COM3,查看設備中的串口號。
ID:401098 發表于 2018-9-21 18:03 | 只看該作者
ID:401127 發表于 2018-9-21 20:08 | 只看該作者
你重新卸載軟件再重裝試試看
ID:401136 發表于 2018-9-21 20:26 | 只看該作者
打開設備管理器,看看端口是否連接
ID:370510 發表于 2018-9-22 10:02 | 只看該作者
hbnpmw 發表于 2018-9-21 17:37
1. 我的電腦,右鍵屬性檢查串口號是否正確;2. 檢查你打開的軟件,看是否有其他軟件占用了這個串口;3. 重 ...
大佬這個我試了,不顯示串口打開失敗了,,,,,,但是檢測不到單片機了啊
ID:387733 發表于 2018-9-22 16:35 | 只看該作者
首先要搞清楚你是用什么方式連接單片機的,如果是PC機自帶串口,一般是COM1。如果是USB轉模擬串口,那么首先要在電腦上安裝驅動程序,然后打開電腦上的設備管理器,查看是否有該模擬串口,可以插拔轉換器,看看設備管理器有什么變化,搞清楚變化的COM口的編號。
ID:398663 發表于 2018-9-22 17:16 | 只看該作者
1. 確認電腦有安裝U轉串驅動
2. 確認單片機連接的是COM3(在設備管理器的端口處),一般來說可以直接在燒錄軟件那里選擇USB-SERIAL CH340(COM X)
3. 把你的燒錄軟件切換至串口助手頁面,看是不是助手占用了串口,如果顯示“關閉串口”,則是助手占用了串口
ID:401378 發表于 2018-9-22 18:52 | 只看該作者
重啟電腦試一下
ID:370510 發表于 2018-9-30 10:46 | 只看該作者
謝謝大佬們問題已經解決
ID:404329 發表于 2018-9-30 11:30 | 只看該作者
這個首先要看你用的STC的什么下載線,你電腦本機是否自帶串口,如果是USB轉232的下載線,首先要安裝相關驅動程序,目前以CH341為多,按照你的描述,應該沒有安裝驅動,在百度搜索下載安裝好就可以找到串口了。
ID:404357 發表于 2018-9-30 12:59 | 只看該作者
估計串口驅動程序沒裝吧
ID:404488 發表于 2018-9-30 20:25 | 只看該作者
到設備管理器 檢查你開發板com口是不是和燒錄軟件選擇的com口一致
ID:390369 發表于 2018-10-2 08:40 | 只看該作者
是不是串口驅動產生沖突了
ID:404172 發表于 2018-10-3 08:59 | 只看該作者
串口下拉看看是不是選錯了,不然就是驅動沒裝或者設備壞了
ID:119062 發表于 2018-10-4 00:45 | 只看該作者
從設備管理器那里看一下你的電腦有沒有識別到
ID:405193 發表于 2018-10-4 07:25 | 只看該作者
打開設備管理器,看看端口是否選擇正確,有時候有多個COM打開,選擇別的上面了,就會出現這種問題。
ID:63042 發表于 2018-10-4 18:02 | 只看該作者
明顯硬件不是com 你查一下串口是哪個
ID:63090 發表于 2018-10-4 21:55 | 只看該作者
你的電源和地線反了,或者單片機接反了
ID:405487 發表于 2018-10-5 10:19 | 只看該作者
燒錄軟件應該沒問題,問題可能是你的串口號沒選對。選中此電腦右擊選擇管理,然后選中左側的設備管理器,查看右側的端口,應該不是COM3。
ID:411294 發表于 2018-10-19 11:33 | 只看該作者
串口識別到的話再軟件中是會有顯示的,如圖
ID:412218 發表于 2018-10-19 13:16 | 只看該作者
燒錄軟件不符合WIN10系統
ID:412294 發表于 2018-10-19 15:41 | 只看該作者
其實你可以試一下重啟再換一個usb接口再試一下
ID:372912 發表于 2018-10-20 18:40 | 只看該作者
在我的電腦里查看設備管理器,里面的com口要與燒錄程序里的一致,或者你可以重新啟動電腦
ID:445513 發表于 2018-12-13 11:54 來自觸屏版 | 只看該作者
請問是怎么解決的呀?
ID:453749 發表于 2018-12-24 18:55 來自觸屏版 | 只看該作者
求大神解決
ID:440862 發表于 2018-12-24 22:55 | 只看該作者
你串口可能沒有驅動你檢查一下!
ID:446674 發表于 2018-12-25 10:27 | 只看該作者
1、看一下串口驅動是否安裝
2、查看一下開發板是否有損壞
3、重啟電腦重試一下
4、開發板斷電重啟
ID:446674 發表于 2018-12-25 10:28 | 只看該作者
1628103327 發表于 2018-10-19 13:16
燒錄軟件不符合WIN10系統
stc-isp  win10可以使用
ID:413912 發表于 2018-12-26 14:50 | 只看該作者
孤山半月 發表于 2018-9-30 10:46
謝謝大佬們問題已經解決
請問你這個問題是怎么解決的?我也是遇到這樣的問題了。
ID:455699 發表于 2018-12-26 17:50 | 只看該作者
打開設備管理器,看看端口是否連接,如果有看驅動是否安裝成功,如果驅動沒有安裝成功,去找一個340驅動
ID:455750 發表于 2018-12-26 18:44 | 只看該作者
很有用,很好
ID:455600 發表于 2018-12-26 19:43 | 只看該作者
串口有沒有裝驅動
ID:187303 發表于 2019-1-2 18:32 | 只看該作者
如果確認串口驅動已經安裝,那么應該是驅動的問題,PL2303的驅動在WIN8 WIN10下不要更新驅動版本,裝1.55版即可正常。
ID:428557 發表于 2019-1-2 20:45 | 只看該作者
沒有驅動軟件,安裝一個驅動精靈  掃描一下即可
ID:453974 發表于 2019-1-4 01:24 | 只看該作者
不是下載軟件的問題,你換一個電腦串口可能就好了,或者換一根下載線,也有可能是你的下載芯片232壞了
ID:466908 發表于 2019-1-12 13:05 | 只看該作者
1確認安裝ch340驅動,若沒有再安裝。
2有ch340驅動,把驅動卸載,連接網絡再安裝一遍。
3若同時打開串口助手,會發生沖突。建議暫時關閉其他串口軟件。
4若是硬件上的問題換一個串口或ch340試一下。
ID:473088 發表于 2019-1-26 13:27 | 只看該作者
fcsc3rd 發表于 2018-10-19 11:33
怎么找到串口號的啊
ID:473088 發表于 2019-1-26 13:28 | 只看該作者
我的是341的串口怎么打開的啊,已經裝好了驅動
