詳情見壓縮包
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include"1602.h"
- #include"delay.h"
- sbit IR=P3^2; //紅外接口標(biāo)志
- char code Tab[16]="0123456789ABCDEF";
- 全局變量聲明
- unsigned char irtime;//紅外用全局變量
- bit irpro_ok,irok;
- unsigned char IRcord[4];
- unsigned char irdata[33];
- unsigned char TempData[16];
- 函數(shù)聲明
- void Ir_work(void);
- void Ircordpro(void);
- 定時(shí)器0中斷處理
- void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
- irtime++; //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
- 外部中斷0中斷處理
- void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
- static unsigned char i; //接收紅外信號(hào)處理
- static bit startflag; //是否開始處理標(biāo)志位
- if(startflag)
- if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
- i=0;
- irdata[i]=irtime;//存儲(chǔ)每個(gè)電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1
- irtime=0;
- i++;
- if(i==33)
- irok=1;
- i=0;
- else
- irtime=0;
- startflag=1;
- 定時(shí)器0初始化
- void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
- TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
- TH0=0x00; //重載值
- TL0=0x00; //初始化值
- ET0=1; //開中斷
- TR0=1;
- 外部中斷0初始化
- void EX0init(void)
- IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
- EX0 = 1; //使能外部中斷
- EA = 1; //開總中斷
- 鍵值處理
- TempData[0] = Tab[IRcord[0]/16]; //處理客戶碼
- TempData[1] = Tab[IRcord[0]%16];
- TempData[2] = '-';
- TempData[3] = Tab[IRcord[1]/16]; //處理客戶碼
- TempData[4] = Tab[IRcord[1]%16];
- TempData[5] = '-';
- TempData[6] = Tab[IRcord[2]/16]; //處理數(shù)據(jù)碼
- TempData[7] = Tab[IRcord[2]%16];
- TempData[8] = '-';
- TempData[9] = Tab[IRcord[3]/16]; //處理數(shù)據(jù)反碼
- TempData[10] = Tab[IRcord[3]%16];
- LCD_Write_String(5,1,TempData);
- irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
- 紅外碼值處理
- void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
- unsigned char i, j, k;
- unsigned char cord,value;
- k=1;
- for(i=0;i<4;i++) //處理4個(gè)字節(jié)
- for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位
- cord=irdata[k];
- if(cord>7)//大于某值為1,這個(gè)和晶振有絕對關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
- value|=0x80;
- if(j<8)
- value>>=1;
- k++;
- IRcord[i]=value;
- value=0;
- irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
- 主函數(shù)
- void main(void)
- EX0init(); //初始化外部中斷
- TIM0init(); //初始化定時(shí)器
- LCD_Init(); //初始化液晶
- DelayMs(20); //延時(shí)有助于穩(wěn)定
- LCD_Clear(); //清屏
- LCD_Write_String(0,0,"222222");
- LCD_Write_String(0,1,"Code:");
- while(1)//主循環(huán)
- if(irok) //如果接收好了進(jìn)行紅外處理
- Ircordpro();
- irok=0;
- if(irpro_ok) //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對應(yīng)的按鍵后顯示對應(yīng)的數(shù)字等
- Ir_work();
(33.65 KB, 下載次數(shù): 52)
2018-9-20 20:17 上傳
壓縮包內(nèi)文件
紅外解碼1602液晶顯示.7z
2021-11-14 04:49 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
18.75 KB, 下載次數(shù): 34, 下載積分: 黑幣 -5
