查看: 5347|回復: 6
AD9854中64管腳連接的SB1和SB2是什么?
ID:395477 發表于 2018-9-20 17:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD9854芯片的64管腳通過SB1和SB2分別接到數字電源和數字地?有沒有大佬知道SB1和SB2是什么?
來自 2#
ID:401564 發表于 2018-9-23 14:44 | 只看該作者
這是一個使能引腳,高電平和低電平使能兩種輸入方式,一般像這種,你可以按個人愛好設定一個單片機的端口連接,到時候可以在單片機里控制高電平或者低電平.但如果電路一定要照著上面畫,你可以把SB1和SB2當是兩個0603的電阻來畫,線路可以畫得近一點,然后加上阻焊層,板子出來就可以由自己選擇短路哪個引腳了.
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發表于 2018-9-20 18:42 | 只看該作者
AD9854芯片提供兩種時鐘輸入方式——單端輸入和雙端輸入。
當引腳 Pin64 DIFF CLK ENABLE 引腳上的高電平(SB1)使能 差分時鐘輸入REFCLK和REFCLK(分別為引腳Pin69和引腳Pin68)。
當引腳 Pin64(DIFF CLK ENABLE)接低電平時(SB2),REFCLK(引腳Pin69)是唯一有效時鐘輸入。 這被稱為單端輸入模式。 在此模式下,引腳Pin68(REFCLK)應接低電平或高電平。
ID:395477 發表于 2018-9-20 21:08 | 只看該作者
angmall 發表于 2018-9-20 18:42
當引腳 Pin64 DIFF CLK ENABLE 引腳上的高電 ...
我現在正在畫AD9854的PCB,我在原理圖中應該怎么畫SB1和SB2?十分感謝
ID:155507 發表于 2018-9-20 22:51 | 只看該作者
你可以用跳線選擇焊盤, 在兩個焊盤之間用跳線設置。
你的跳線是可以用跳線帽還是0歐姆的電阻。
ID:389097 發表于 2018-9-21 01:11 來自觸屏版 | 只看該作者
sb1是按鈕開關1的意思,sb2不用說了吧
ID:395477 發表于 2018-9-24 10:49 | 只看該作者
pms630 發表于 2018-9-21 01:11
我看了AD9854成品的板子,沒有開關呀
