查看: 6590|回復: 10
PLC和單片機是什么關系?從事工業自動化生產線設計可以只學PLC嗎?
ID:400625 發表于 2018-9-20 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:401564 發表于 2018-9-23 14:49 | 顯示全部樓層
你可以認為:PLC就是單片機已經焊好的成品電路板,實際上PLC的內核就是單片機,不同的是,PLC已經有一個完整的電路了,兩者的本質原理都是一樣的:都是可編程器件
說白了,PLC就是可以直接編程
單片機你要自己設計電路,然后編程
但你想完全的繞過單片機去學PLC,也是可以的,但我相信,總有一天你還是會回來學單片機的
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:276663 發表于 2018-9-20 17:30 | 顯示全部樓層
可以啊,控制類其實不在于使用的是什么,而是思想和方法。你會了方法,換用單片機也能控制。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388197 發表于 2018-9-20 18:07 | 顯示全部樓層
PLC是基于單片機做出來的產品,日系的官方會有個軟件,利用這個軟件開發,開發界面稱為梯形圖,有點類似于繼電器電路.學習門檻比單片機低,稍微有點數字電路和電氣基礎的話學習起來很快就可以上手.因為廠家技術成熟所以基本不會碰到諸如外部干擾影響程序運行之類的令人非常頭疼的問題.
單片機的優勢在于價格遠比PLC低,而且更為靈活.當然對使用者的基礎要求也更高,更難入門.
總之兩者各有千秋,從事自動化生產線設計,可能PLC更適合一些.
建議可以兩者都學,先學PLC,掌握PLC后,很多東西都是相通的,再學單片機也更容易上手.
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:400664 發表于 2018-9-20 18:24 | 顯示全部樓層
PLC是可編程邏輯控制器,自動化生產線只要PLC就可以
ID:400659 發表于 2018-9-20 18:41 | 顯示全部樓層
1.PLC是建立在單片機之上的產品,單片機是一種可編程的集成芯片,換句話來說,plc就是由單片機加上外圍電路做成的 ,單片機開發式底層開發,比較麻煩,程序編寫用匯編或者c語言比如延時用單片機做程序,要從晶振來計算,而plc就不一樣,個廠家都提供一個編程軟件,可以用梯形圖編程,延時只需在時間繼電器里送一個數字而已 。 2.單片機可以構成各種各樣的應用系統,從微型、小型到中型、大型都可,PLC是單片機應用系統的一個特例,單片機可以開發各種智能儀表,比如溫控儀,電視遙控器,豆漿機控制器,微波爐,智能玩具 。 3.不同廠家的PLC有相同的工作原理,類似的功能和指標,有一定的互換性,通用性,可靠性 ,plc是專業為工業開發的一種計算機 。 4.單片機開發成本低,一個單片機十幾塊到幾十塊,上百不等,但開發起來,麻煩。PLC 的價格幾百,幾千,幾萬,但是開發周期短,見效快。可靠性高 。
ID:387733 發表于 2018-9-20 20:29 | 顯示全部樓層
對于技改項目,或者少量的控制應用來說,PLC更合適,因為開發周期短,量少對于成本不敏感。對于批量的產品,成本是很重要的因素,那還是單片機開發更合適。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401602 發表于 2018-9-23 16:30 | 顯示全部樓層
可以的。學會中單片機,其他都觸類旁通。。。
ID:401704 發表于 2018-9-23 23:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
plc控制的是已經做好的實物,而單片機就是做這些實物的東西
ID:401912 發表于 2018-9-24 21:15 | 顯示全部樓層
單片機應該比PLC更高級一點吧
ID:305105 發表于 2018-9-24 22:04 | 顯示全部樓層
可以的,相比之下plc更簡單一些。
