查看: 1456|回復: 1
雙色LED點陣顯屏設計與制作
ID:342515 發表于 2018-9-20 13:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char  segout[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //8列掃描代碼,高電平有效
unsigned char code tab[]={0xff,0xcf,0xb7,0xbb,0xdd,0xbb,0xb7,0xcf};        //數據代碼,低電平有效
sbit LATCH = P1^0;                            //點屏數的數據端口定義
sbit SRCLK = P1^1;
sbit SER   = P1^2;
sbit LATCH_B = P2^0;                     //點陣屏的公共端口定義
sbit SRCLK_B = P2^1;
sbit SER_B   = P2^2;
**函數名:delay(unsigned char i)
**功  能:延時程序
void delay(unsigned char i)
{        unsigned char j,k;
                for(k=0;k<i;k++)
                {        for(j=0;j<255;j++);
**函數名:sendbyte(unsigned char dat)
**功  能:發送字節程序
void sendbyte(unsigned char dat)
{        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)            //發送1個字節數據
        {        SRCLK=0;                        //為數據移位準備
                if(dat&0x80)                //發送1位數據
                        SER = 1;                //發送1
                        SER = 0;            //發送0
         dat<<=1;                          //左移數據,為下次發送數據準備
         SRCLK=1;                        //數據寄存器中的數據移位,不影響輸出
**函數名:sendbyte2(unsigned char dat1,unsigned char dat2)
**功  能:發送2個字節程序,595級聯,n個595,就需要發送n字節后鎖存
void sendbyte2(unsigned char dat1,unsigned char dat2)
{        sendbyte(dat1);
        sendbyte(dat2);
**函數名:out595(void)
**功  能:595級聯發送數據后,鎖存有效
void out595(void)
{        LATCH=0;                   //鎖存輸出
        _nop_();
        LATCH=1;
**函數名:send_com(unsigned char dat)
**功  能:發送點陣屏公共端控制碼
void send_com(unsigned char dat)
{        unsigned char i;
        {        SRCLK_B=0;                        //為數據移位準備
                        SER_B = 1;                 //發送1
                        SER_B = 0;                //發送0
        dat<<=1;
        SRCLK_B=1;                        //數據寄存器中的數據移位,不影響輸出
        LATCH_B=0;                            //輸出鎖存
        _nop_();
        LATCH_B=1;
        mian()
{        unsigned char i;
        {        for(i=0;i<8;i++)                                 //8列數據顯示
                {        send_com(segout[i]);                //送公共端數據,即列掃描代碼
                        sendbyte2(tab[i],0xff);                //送列數據,第1參數是綠色數據,第2參數是紅色數據
                        out595();                                        //595鎖存輸出
                        delay(2);
                        sendbyte2(0xff,0xff);                //防止重影
                        out595();                                        //595鎖存輸出
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2018-9-20 16:43 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
