補充說明: 電機選用57兩相步進電機,驅動器使用雷塞的ME432,采用共陽極接法,單片機控制引腳低電平有效(控制引腳無需接限流電阻,公共正端即是單片機的VCC)。接線圖如下:
2018-9-21 09:51 上傳
對應程序管腳定義: 使能信號:EN--> P5.3 方向脈沖:DIR-->P5.4 脈沖信號:PUL-->P5.5 注:管腳可根據自己使用的單片機更改,但一定設置為推晚輸出,才能驅動控制器。 此外,驅動電機的脈沖頻率(即電機轉速)要根據單片機定時器的定時時間去修改,頻率過快或者過慢都會使電機無法轉動,要根據實際情況適當調整。還有,驅動器的細分會影響電機轉角,細分為多少,電機轉一圈就需要多少個脈沖。假設細分為800,電機轉一圈(360°)需要800個脈沖,一個脈沖就轉0.45°。要注意的是,在脈沖頻率確定后,細分越大,精度越高,轉速越慢,要提高轉速,此時可以修改脈沖頻率,即定時器初值。 步進電機和驅動器的資料大家可以在淘寶上找,在寶貝詳情里都有資料可下載。
