查看: 18792|回復: 32
51單片機超聲波水位控制器設計資料(源碼+PCB+原理圖與實物制作)
ID:400169 發表于 2018-9-19 19:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
本設計中液晶顯示有4個字母,分別為
H------容器的最高水位設定值(不能高于實際高度)
L------容器的最低水位設定值
D-----容器實際高度(可以設置)
C-----容器內液體的高度(在實際演示中,障礙物離探頭越近,液晶C顯示越大,因為障礙物好比液面,離探頭近了說明水位高了)
特別提醒:如果容器實際高度D你設置為1米,那么C液體的高度最高能測到98cm,因為探頭的盲區在2cm左右。如果D設為2米,那么最高能測到1.98m.
按鍵功能分別為:設置鍵 增加鍵 減小鍵 復位鍵
三個指示燈的分別功能為:紅色----超過設定的最高水位H  黃色-----低于設定的最低水位L
                        綠色----最高H和最低L中間
本文采用AT89C52單片機系統實現了水塔水位的自動控制,設計出一種低成本、高實用價值的水塔水位控制器。該系統具有水位檢測、水位高度LCD顯示、低水位高水位報警以及自動加水等功能。
本設計過程中主要采用了傳感技術、單片機技術、光報警技術以及弱電控制強電的技術。本設計傳感器使用了超聲波模塊,并且詳細闡述了超聲波測距測的原理,給出了系統構成框圖。此系統具有易控制、工作可靠、測量精度高的優點,可實時監控液位。并采用52單片機系統控制整個電路的信號處理以及采用光電耦合和繼電器來實現弱電控制強電來實現加水系統的自動控制。它能自動完成水位檢測、光報警、上水停水的全部工作循環,保證液面高度始終處于較理想的范圍內,它結構簡單,制造成本低,靈敏度高,節約能源顯著,是用于各種高層液體儲存的理想設備。
示意圖:
制作出來的實物圖如下:
Altium Designer畫的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件):
超聲波水位控制器元件清單
1)    9*15萬用板                                  1
2)    AT89C51單片機                            1
3)    超聲波探頭                                     0
4)    40腳IC座                                    1
5)    4腳排針                                         0
6)    杜邦線4根                                        0
7)    繼電器*2                                        0
8)    LCD1602液晶                               1
9)    103電位器                                     0
10)    16腳IC座                                0
11)    16腳排針                                   1
12)    蜂鳴器                                         0
13)    8550三極管*3                           0
14)    1k電阻*8                                    0
15)    10k電阻                                        0
16)    10uf電容                                      0
17)    30pf電容*2                                 0
18)    12M晶振                                      1
19)    3mmLED(紅、綠各2個,黃1個)       0
20)    輕觸按鍵*4                                 1
21)    自鎖開關                                       1
22)    DC電源插口                                1
23)    USB電源線(電池盒)
24)    直流水泵*2(根據客戶自選)
單片機程序源碼如下:
  1. /***************************************************************
  2.         名稱:基于51單片機的超聲波水位監測報警系統
  3.         單片機型號:AT89C51
  4.         單片機設置:時鐘12T,晶體12MHZ
  5.         作者:學長電子工作室
  6.         注:修改增加水泵控制和排水控制,即雙繼電器
  7. ***************************************************************/
  8. #include <reg51.h>
  9. #include <intrins.h>                // 包含循環移位:_cror_
  10. #include "main.h"
  11. //----------------------------------------------------------------------
  12. uchar code TabNumASCII[10] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
  13. bool        g_flag = isNo;                //用于標記超時(65.536ms)
  14. bool        g_flag05s = isNo;        //用于標記0.52秒
  15. uchar         ucCount = 0;                        //用于計數0.52秒
  16.
  17. uint        uiH = 80;                        //設定的最高報警水位 H
  18. uint        uiL = 30;                        //設定的最低報警水位 L
  19. uint        uiD = 100;                         //檢測探頭到水庫底部的距離 D
  20. bool        g_flagSwitch = isNo;                //控制閥門連續開啟間隔延時(保護)標志
  21. bool        g_flagBeepTimer = isNo;        //定時提醒標志
  22.
  23. //-----------------------------------------------------------------------
  24. // 延時10us
  25. void delay10us(void)                //@12MHz
  26. {
  27.         unsigned char i;
  28.         _nop_();
  29.         i = 2;
  30.         while (--i);
  31. }
  32. // 延時100us
  33. void delay100us(void)                //@12MHz
  34. {
  35.         uchar i;
  36.         _nop_();
  37.         i = 47;
  38.         while (--i);
  39. }
  40. // 延時125us
  41. void delay125us(void)                //@12MHz
  42. {
  43.         unsigned char i;
  44.         i = 60;
  45.         while (--i);
  46. }
  47. // 延時5ms
  48. void delay5ms(void)                //@12.000MHz
  49. {
  50.         unsigned char i, j;
  51.         i = 10;
  52.         j = 183;
  53.         do
  54.         {
  55.                 while (--j);
  56.         } while (--i);
  57. }
  58. // 延時500ms
  59. void delay500ms(void)                //@12MHz
  60. {
  61.         unsigned char i, j, k;
  62.         _nop_();
  63.         i = 4;
  64.         j = 205;
  65.         k = 187;
  66.         do
  67.         {
  68.                 do
  69.                 {
  70.                         while (--k);
  71.                 } while (--j);
  72.         } while (--i);
  73. }
  74. //-----------------------------------------------------------------------
  75. //初始化IO端口
  76. void initIO(void)
  77. {
  78.         P0 = 0xff;
  79.         P1 = 0xff;
  80.         P2 = 0xff;
  81.         P3 = 0xff;
  82. }
  83. // 初始化定時器0,定時器時鐘12T模式 模式1,16位 @12.000MHz
  84. void initTimer0(void)
  85. {
  86.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  87.         TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
  88.         TL0 = 0;                                //定時器初值清零
  89.         TH0 = 0;                                //定時器初值清零
  90.         //TR0 = 1;                           //開定時器0
  91.     ET0 = 1;                          //開定時器0中斷
  92.     EA = 1;                             //開總中斷
  93.
  94. }
  95. // 初始化定時器1,定時器時鐘12T模式 模式1,16位 @12.000MHz
  96. void initTimer1(void)                //50毫秒@12.000MHz
  97. {
  98.         TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
  99.         TMOD |= 0x10;                //設置定時器模式
  100.         TL1 = 0xB0;                //設置定時初值
  101.         TH1 = 0x3C;                //設置定時初值
  102.         TR1 = 1;                //定時器1開始計時
  103.         ET1 = 1;          //開定時器0中斷
  104. }
  105. //-----------------------------------------------------------------------
  106. //定時器0中斷
  107. void zd0(void) interrupt 1
  108. {
  109.
  110.         g_flag = isYes;                                                        //中斷溢出標志,g_flag = isYes超過測距范圍
  111.         if(++ucCount >= 8)
  112.         {
  113.                 ucCount = 0;
  114.                 g_flag05s = isYes;                                        //g_flag05s = isYes定時0.52秒到,用于測量周期延時
  115.         }
  116.         TL0 = 0;                //設置定時初值
  117.         TH0 = 0;                //設置定時初值
  118.
  119. }
  120. //定時器1中斷 定時50ms
  121. void tm1_isr() interrupt 3 using 1
  122. {
  123.         static uchar count = DATA_switchTime;        //50ms的200倍 = 10S
  124.         static uchar uiCount = 1200;                                //                        = 1分鐘
  125.         static uint uiCount_BeepTimer = DATA_BeepTimer;
  126.         TL1 = 0xB0;                //設置定時初值
  127.         TH1 = 0x3C;                //設置定時初值
  128.         if (g_flagSwitch == isNo)
  129.         {
  130.                 if (count-- == 0)               //50ms * 200 -> 10s
  131.                 {
  132.                         count = DATA_switchTime;
  133.                         g_flagSwitch = isYes;
  134.                         // TR1 = 0;
  135.                 }
  136.         }
  137.
  138.         if(g_flagBeepTimer == isNo)
  139.         {
  140.                 if (uiCount-- == 0)               //= 1分鐘
  141.                 {
  142.                         uiCount = 1200;
  143.                         if(uiCount_BeepTimer-- == 0)
  144.                         {
  145.                                 uiCount_BeepTimer = DATA_BeepTimer;
  146.                                 g_flagBeepTimer = isYes;
  147.                                 // TR1 = 0;
  148.                         }
  149.
  150.                 }
  151.         }
  152. }
  153. //-----------------------------------------------
  154. //外部中斷1
  155. void exint1() interrupt 2
  156. {
  157.     EX1 = 0;                         //關閉當前中斷
  158.         TR0 = 0;                           //關閉時器0
  159.
  160. }
  161. //-----------------------------------------------------------------------
  162.
  163. //讀LCD忙狀態并等待忙狀態結束
  164. void LCD_waitNotBusy(void)
  165. {
  166.         IO_LCD_Data = 0xFF;
  167.         io_LCD_RS = 0;
  168.         io_LCD_RW = 1;
  169.         io_LCD_E = 0;
  170.         _nop_();
  171.         _nop_();
  172.         io_LCD_E = 1;
  173.         while(IO_LCD_Data & 0x80); //檢測如果是忙信號,一直等到不忙
  174. }
  175. //給LCD寫指令
  176. void LCDWriteCommand(uchar command,bool ifReadBusy) //ifReadBusy = 1 時先進行忙檢測
  177. {
  178.         if (ifReadBusy == isReadBusy) LCD_waitNotBusy(); //根據需要檢測忙
  179.         IO_LCD_Data = command;
  180.         io_LCD_RS = 0;
  181.         io_LCD_RW = 0;
  182.         io_LCD_E = 0;
  183.         _nop_();
  184.         _nop_();
  185.         io_LCD_E = 1;
  186. }
  187. //給LCD寫數據
  188. void LCDWriteData(uchar dat)
  189. {
  190.         LCD_waitNotBusy(); //等到不忙
  191.         IO_LCD_Data = dat;
  192.         io_LCD_RS = 1;
  193.         io_LCD_RW = 0;
  194.         io_LCD_E = 0;
  195.         _nop_();
  196.         _nop_();
  197.         io_LCD_E = 1;
  198. }
  199. // 初始化LCD1602液晶顯示屏
  200. void initLCD1602(void)
  201. {
  202.         uchar        i;
  203.         IO_LCD_Data = 0;        // 數據端口清零
  204.         for(i = 0; i < 3; i++)                                                // 設置三次顯示模式
  205.         {
  206.                 LCDWriteCommand(0x38,isNotReadBusy);        // 不檢測忙信號
  207.                 delay5ms();
  208.         }
  209.
  210.         LCDWriteCommand(0x38,isReadBusy); // 設置顯示模式,檢測忙信號
  211.         LCDWriteCommand(0x08,isReadBusy); // 關閉顯示
  212.         LCDWriteCommand(0x01,isReadBusy); // 顯示清屏
  213.         LCDWriteCommand(0x06,isReadBusy); // 顯示光標移動設置
  214.         LCDWriteCommand(0x0F,isReadBusy); // 顯示開及光標設置
  215. }
  216. //按指定位置顯示一個字符
  217. void putOneCharToLCD1602(uchar line, uchar position, uchar ucData)
  218. {
  219.         line &= DATA_LineMax;
  220.         position &= DATA_PositionMax;
  221.         if (line == DATA_LineTow) position |= 0x40;                         //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
  222.         position |= 0x80;        //設置兩行顯示格式 D7 = 1;
  223.         LCDWriteCommand(position, isReadBusy);                         //發送命令 設置字符地址
  224.         LCDWriteData(ucData);        //寫入字符的數據
  225. }
  226. //按指定位置顯示一串字符
  227. void putLineCharsToLCD1602(uchar line, uchar position, uchar count, uchar code *ucData)
  228. {
  229.         uchar i;
  230.         for(i = 0; i < count; i++)                                                        //連續顯示單個字符
  231.         {
  232.                 putOneCharToLCD1602(line, position + i, ucData[i]);
  233.         }
  234. }
  235. //按指定位置連續顯示三個字符(三位數字)
  236. void        putThreeCharToLCD1602(uchar line, uchar position, uint uiNumber)
  237. {
  238.         uiNumber %= 1000;
  239.         putOneCharToLCD1602(line, position, TabNumASCII[uiNumber / 100]);
  240.         putOneCharToLCD1602(line, ++position, TabNumASCII[uiNumber % 100 / 10]);
  241.         putOneCharToLCD1602(line, ++position, TabNumASCII[uiNumber % 100 % 10]);
  242.
  243. }
  244.
  245. // 按鍵檢測子程序,有鍵按下返回鍵端口數據,無鍵返回0
  246. uchar GetKey(void)
  247. {
  248.     uchar KeyTemp = (IO_KEY | DATA_KEY_ORL);                //獲取按鍵端口數據
  249.
  250.         if( KeyTemp != DATA_KEY_Null )                                // 如果不為空
  251.         {
  252.                 uchar CountTemp = 0;
  253.                 do
  254.                 {
  255.                         delay125us();
  256.                         if(KeyTemp != (IO_KEY | DATA_KEY_ORL)) return 0;        //在延時期間檢測鍵,如果不穩定保持則退出
  257.
  258.                 } while(++CountTemp > Data_Key20msCountMax);                                 // 延時20ms去抖動
  259.
  260.                 while((IO_KEY | DATA_KEY_ORL) != DATA_KEY_Null);         //等鍵釋放
  261.
  262.                 return KeyTemp;        // 有鍵按下返回鍵端口數據
  263.         }
  264.
  265.         return 0;        // 無有效鍵返回0
  266. }
  267. //加一
  268. uchar  INC_Number(uchar Number, uchar Min, uchar Max)
  269. {
  270.         if(Number >= Max) return Min; else return (++ Number);
  271.
  272. }
  273. //減一
  274. uchar  DEC_Number(uchar Number, uchar Min, uchar Max)
  275. {
  276.         if(Number <= Min) return Max; else return (-- Number);
  277.
  278. }
  279. // 檢測到有按鍵后 這里執行按鍵任務
  280. void execute_key_task(uchar ucKeyValue)
  281. {
  282.         uchar state = 0;                                                //定義調整數據的狀態變量
  283.         uchar keyValue = 0;                                        //定義鍵值的臨時變量
  284.
  285.         if(ucKeyValue != DATA_KEY_Set) return;        //不是設置鍵退出
  286.
  287.         //是設置鍵繼續-----------------------------------------------------
  288.
  289.         putLineCharsToLCD1602(lineTow, 8, 8, "C:000cm ");        //清零顯示當前距離CURRENT
  290.         putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD);                //光標調整到調整總距離(檢測探頭到水庫底部的距離“D:000cm”)
  291.
  292.         while(1)
  293.         {
  294.                 keyValue = GetKey();
  295.                 if(keyValue == 0) continue;
  296.
  297.                 switch(keyValue)
  298.                 {
  299.                         case DATA_KEY_Set:
  300.                         {
  301.                                 // 如果按的是設置鍵,順序設置總距離D——高水位H——低水位L——退出
  302.                                 switch(state)
  303.                                 {
  304.                                         case 0:                        // 如果是設置總距離狀態,改變為設置高水位狀態,并顯示高水位,實現移動光標到高水位后面
  305.                                         {
  306.                                                 state = 1;
  307.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);
  308.                                         }
  309.                                         break;
  310.                                         case 1:
  311.                                         {
  312.                                                 uchar tempMax = uiD - DATA_uiD_Min;
  313.                                                 if(tempMax < 2 + 2) tempMax = 2 + 2;
  314.                                                 if(uiH > tempMax)
  315.                                                 {
  316.                                                         uiH = tempMax;
  317.                                                         putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);
  318.                                                 }
  319.                                                 else if(uiH < 2 + 2)
  320.                                                 {
  321.                                                         uiH = 2 + 2;
  322.                                                         putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);
  323.                                                 }
  324.                                                 state = 2;
  325.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);
  326.                                         }
  327.                                         break;
  328.                                         case 2:
  329.                                         {
  330.                                                 if(uiL > uiH - 2)
  331.                                                 {
  332.                                                         uiL = uiH - 2;
  333.                                                         putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);
  334.                                                 }
  335.                                                 return;
  336.
  337.                                         }
  338.                                         break;
  339.                                 }
  340.
  341.                         }
  342.                         break;
  343.                         // 如果按的是增加鍵,改變相應數據并顯示
  344.                         case DATA_KEY_INC:
  345.                         {
  346.                                 switch(state)
  347.                                 {
  348.                                         case 0:
  349.                                         {
  350.                                                 uiD = INC_Number(uiD, DATA_uiD_Min, DATA_uiD_Max);
  351.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD);
  352.                                         }
  353.                                         break;
  354.                                         case 1:
  355.                                         {
  356.                                                 uchar tempMax = uiD - DATA_uiD_Min;
  357.                                                 if(tempMax < 2 + 2) tempMax = 2 + 2;
  358.                                                 uiH = INC_Number(uiH, 2, tempMax);
  359.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);
  360.                                         }
  361.                                         break;
  362.                                         case 2:
  363.                                         {
  364.                                                 uiL = INC_Number(uiL, 0, uiH - 2);
  365.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);
  366.                                         }
  367.                                         break;
  368.                                 }
  369.
  370.                         }
  371.                         break;
  372.                         // 如果按的是減少鍵,改變相應數據并顯示
  373.                         case DATA_KEY_DEC:
  374.                         {
  375.                                 switch(state)
  376.                                 {
  377.                                         case 0:
  378.                                         {
  379.                                                 uiD = DEC_Number(uiD, DATA_uiD_Min, DATA_uiD_Max);
  380.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD);
  381.                                         }
  382.                                         break;
  383.                                         case 1:
  384.                                         {
  385.                                                 uchar tempMax = uiD - DATA_uiD_Min;
  386.                                                 if(tempMax < 2 + 2) tempMax = 2 + 2;
  387.                                                 uiH = DEC_Number(uiH, 2, tempMax);
  388.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);
  389.                                         }
  390.                                         break;
  391.                                         case 2:
  392.                                         {
  393.                                                 uiL = DEC_Number(uiL, 0, uiH - 2);
  394.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);
  395.                                         }
  396.                                         break;
  397.                                 }
  398.
  399.                         }
  400.                         break;
  401.
  402.                 }
  403.
  404.         }
  405.
  406. }
  407. // 蜂鳴器
  408. void        buzzerCall(void)
  409. {
  410.         uchar        i;
  411.
  412.                 for(i = 0; i < 90; i++)
  413.                 {
  414.                         io_Buzzer = 0;
  415.                         delay100us();
  416.                         io_Buzzer = 1;
  417.                         delay100us();
  418.                         delay100us();
  419.                 }
  420.                 delay100us();
  421.                 delay100us();
  422. }
  423. //計算水位
  424. bool CalculatedWaterLevel(void)
  425. {
  426.         uchar         i = 8 + 2;                                        //當前水位的數字在LCD屏顯示的起點位置
  427.         uint          uiTime;                                                //聲波傳播時間
  428.         ulong         ulDis;                                                //實時測量到距離
  429.
  430.         uiTime = TH0 << 8 | TL0;
  431.         ulDis = (uiTime * 3.40) / 200;             //計算當前測量的距離,單位cm
  432.
  433.         TH0 = 0;
  434.         TL0 = 0;
  435.
  436.         if((ulDis > uiD) || (g_flag == isYes ))         // ulDis > uiD 超出測量范圍;g_flag == isYes超時;
  437.         {
  438.                 g_flag = isNo;
  439.                 TR0 = 0;
  440.                 putLineCharsToLCD1602(lineTow, i, 3, "Err");        // 顯示Err
  441.
  442.                 //閥門動作:
  443.                 // if(g_flagSwitch == isYes)
  444.                 // {
  445.                         // io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_OFF;
  446.                         // io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_ON;
  447.                         // g_flagSwitch = isNo;
  448.                 // }
  449.
  450.                 //指示燈:
  451.                 ioLed_Red = ! ioLed_Red;                                                        // 三個燈同時快速閃亮
  452.                 ioLed_Green = ! ioLed_Green;
  453.                 ioLed_Yellow = ! ioLed_Yellow;
  454.
  455.                 // 蜂鳴器叫:
  456.                 if(buzzerCallFlag == isCall)
  457.                 {
  458.                         buzzerCall();                                        // 蜂鳴器叫
  459.                 }
  460.
  461.                 return isNo;        // 返回錯誤信息
  462.         }
  463.         else
  464.         {
  465.                 ulDis = uiD - ulDis;                                        // 當前水位C = 總距離 - 當前檢測到的距離
  466.
  467.                 if(ulDis > uiH)                                                // 如果水位超高
  468.                 {
  469.
  470.                         //閥門動作:
  471.                         io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_OFF;
  472.                         io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_ON;
  473.                         g_flagSwitch = isNo;
  474.
  475.                         //指示燈:
  476.                         ioLed_Red = ! ioLed_Red;                        // 紅燈閃
  477.                         ioLed_Green = isLedOFF;
  478.                         ioLed_Yellow = isLedOFF;
  479.                         // 蜂鳴器叫:
  480.                         if(ulDis - uiH > (uiD - uiH) / DATA_alarmCoefficient) //當“當前水位”超出最高水位“ ((“總高度減高水位)除以2的值”)時報警
  481.                         {
  482.                                 buzzerCall();                                        // 蜂鳴器叫
  483.                         }
  484.
  485.                 }
  486.                 else if(ulDis < uiL)                                        // 如果水位超低
  487.                 {
  488.                         //閥門動作:
  489.                         if(g_flagSwitch == isYes)
  490.                         {
  491.                                 io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_OFF;
  492.                                 io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_ON;
  493.                                 g_flagSwitch = isNo;
  494.                         }
  495.
  496.                         //指示燈:
  497.                         ioLed_Red = isLedOFF;
  498.                         ioLed_Green = isLedOFF;
  499.                         ioLed_Yellow = ! ioLed_Yellow;        //黃燈閃
  500.                         // 蜂鳴器叫:
  501.                         if( uiL - ulDis > uiL / DATA_alarmCoefficient)//uiL / 2 當“當前水位”低于“低水位” “低水位除以2的值”時報警
  502.                         {
  503.                                 buzzerCall();                                        // 蜂鳴器叫
  504.                         }
  505.
  506.
  507.                 }
  508.                 else        // 水位在正常范圍
  509.                 {
  510.                         ioLed_Red = isLedOFF;
  511.                         ioLed_Green = ! ioLed_Green;
  512.                         ioLed_Yellow = isLedOFF;
  513.
  514.                 }
  515.                 putThreeCharToLCD1602(lineTow, i, ulDis);
  516.                 return isYes;
  517.
  518.         }
  519.         return isYes;
  520. }
  521. void main(void)
  522. {
  523.     initIO();            //初始化IO端口
  524.     delay500ms();         //啟動延時,給器件進入正常工作狀態留夠時間
  525.     initLCD1602();     //LCD初始化
  526.     putLineCharsToLCD1602(lineOne, 8, 8, "D:000cm ");    //顯示distance (總)距離(檢測探頭到水庫底部的距離)D
  527.     putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD);        //顯示三位數值
  528.     putLineCharsToLCD1602(lineOne, 0, 8, "H:000cm ");    //顯示設定的最高報警水位H
  529.     putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);        //顯示三位數值
  530.     putLineCharsToLCD1602(lineTow, 0, 8, "L:000cm ");    //顯示設定的最低報警水位L
  531.     putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);        //顯示三位數值
  532.     putLineCharsToLCD1602(lineTow, 8, 8, "C:000cm ");    //顯示當前CURRENT水位C
  533.
  534.     initTimer0();        //初始化定時器0
  535.     initTimer1();
  536.
  537.     //閥門動作:初始先排水
  538.     io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_OFF;
  539.     io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_ON;
  540.     g_flagSwitch = isNo;
  541.
  542.     while(1)
  543.     {
  544.         io_US_TX = 1;                    //啟動超聲波模塊信號
  545.         delay10us();
  546.         io_US_TX = 0;
  547.
  548.         while(io_US_RX == 0);            //等待計時開始
  549.         TR0 = 1;                            //開啟定時器0,計時開始
  550.         IT1 = 1;                         //設置外中斷INT1輸入信號模式(1:Falling only僅下降沿有效 0:Low level低電平有效)
  551.         EX1 = 1;                        //使能外中斷INT1
  552.
  553.         while(EX1 == 1 && g_flag == isNo)//等待中斷或超時退出
  554.         {
  555.             uchar ucKeyValue = GetKey();                    //在等待中檢測按鍵
  556.             if(ucKeyValue) execute_key_task(ucKeyValue);    //如果有鍵按下則執行按鍵任務
  557.         }
  558.
  559.         if(CalculatedWaterLevel() == isNo) continue;        //計算水位,如果超出范圍返回isNo并重新循環
  560.
  561.         TR0 = 0;        //暫時關閉定時器0
  562.         //清零定時器和計數變量以及標志
  563.         TL0 = 0;
  564.         TH0 = 0;
  565.         g_flag = isNo;
  566.         ucCount = 0;
  567.         g_flag05s = isNo;
  568.
  569.         TR0 = 1;        //打開定時器0
  570.         while(g_flag05s == isNo)        //延時0.52秒,以防止此期間返回的超聲波產生錯誤信息,并使顯示變化放慢,保證視覺效果
  571.         {
  572.             uchar ucKeyValue = GetKey();
  573.             if(ucKeyValue)
  574.             {
  575.                 if(ucKeyValue == DATA_KEY_DEC)
  576.                 {
  577.                     g_flagBeepTimer = isNo;//用減小按鍵取消報警標志
  578.                 }
  579.                 execute_key_task(ucKeyValue);    //如果有鍵按下則執行按鍵任務
  580.             }
  581.         }
  582.         TR0 = 0;        //暫時關閉定時器0
  583.         //清零定時器和復位標志
  584.         TL0 = 0;
  585.         TH0 = 0;
  586.         g_flag = isNo;
  587.
  588.         //-----------------------------------
  589.         //水箱清洗提示:
  590.
  591. ……………………
  592. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
基于單片機超聲波液位控制器設計.7z (4.14 MB, 下載次數: 658)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
無名小白0 + 5 贊一個!
收藏收藏31 分享淘帖 頂3 踩
ID:1073409 發表于 2023-4-22 17:33 | 只看該作者
28674500 發表于 2020-7-7 16:24
開機就顯示000就卡死了,按任何按鍵不會動,重啟也還是這樣,能幫忙看下什么問題嗎?
你好 你在嗎 我想請問一下 19年你做的水位自動檢測相關的問題 我們按照這個做的液晶顯示屏不亮 請問是什么原因呢 希望你看見可以回復我!
ID:824664 發表于 2023-3-13 09:21 | 只看該作者
思路清晰,有實用價值,好好學習。
ID:34298 發表于 2022-12-29 13:56 | 只看該作者
這篇文章優秀實用
ID:1051985 發表于 2022-11-19 12:38 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2020-5-13 14:39
超聲波測距跟溫度有關?這個沒有?
沒有,但是可以增加一個溫度檢測模塊
ID:906820 發表于 2021-4-16 15:03 來自觸屏版 | 只看該作者
這個布線怎么布到同一層,
ID:76671 發表于 2020-7-8 11:03 | 只看該作者
還有程序有問題。超過50CM就顯示不準了
ID:76671 發表于 2020-7-8 00:03 | 只看該作者
問題解決了,上電要給Trig一個高電平延時0.5S再低電平才能啟動超聲波模塊
現在問題是,通過按鍵設置的參數無法保存,重啟又復原了。
ID:76671 發表于 2020-7-7 16:24 | 只看該作者
ID:712493 發表于 2020-5-13 14:39 | 只看該作者
超聲波測距跟溫度有關?這個沒有?
ID:712493 發表于 2020-5-13 14:38 | 只看該作者
那個超聲筆模塊哪里買的?好像有電路在里面
ID:749615 發表于 2020-5-12 09:25 | 只看該作者
這個有人實現嗎?
ID:741892 發表于 2020-5-8 14:47 | 只看該作者
很棒 很實用 很好
ID:732180 發表于 2020-4-27 20:06 | 只看該作者
有大神仿真做出來了嗎,我做出仿真LCD沒有數據顯示
ID:687485 發表于 2020-1-20 08:51 | 只看該作者
這個測試的距離是多少?
ID:357502 發表于 2019-5-21 12:50 | 只看該作者
有protus仿真嗎
ID:357502 發表于 2019-5-20 11:29 | 只看該作者
感謝分享
ID:476622 發表于 2019-2-22 00:38 | 只看該作者
用光電式液位傳感器會怎么樣呢
ID:476622 發表于 2019-2-22 00:18 | 只看該作者
與光電式液位傳感器有什么區別嗎?
ID:433349 發表于 2018-11-29 19:19 | 只看該作者
東西不錯,符合預期的設想
ID:303383 發表于 2018-11-13 21:26 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:423360 發表于 2018-11-12 01:26 來自觸屏版 | 只看該作者
hs88 發表于 2018-9-28 02:05
編譯通不過
你做出來了嗎?。我做完硬件但是顯示不出來。不知道是不是軟件的問題。
ID:423360 發表于 2018-11-12 01:25 來自觸屏版 | 只看該作者
hjx820 發表于 2018-9-26 21:51
謝謝分享
faridzled 發表于 2018-9-25 22:25
thanks for sharing
ID:423360 發表于 2018-11-12 01:24 來自觸屏版 | 只看該作者
xuiangin@com 發表于 2018-9-20 18:30
實用,做工也很好,值得學習
ID:423360 發表于 2018-11-12 01:23 來自觸屏版 | 只看該作者
wylx 發表于 2018-9-19 20:10
好資料,謝謝分享。
ID:423360 發表于 2018-11-8 23:58 | 只看該作者
贊一個 好東西
ID:104477 發表于 2018-9-28 02:05 來自觸屏版 | 只看該作者
編譯通不過
ID:355489 發表于 2018-9-26 21:51 | 只看該作者
謝謝分享
ID:89286 發表于 2018-9-25 22:25 | 只看該作者
thanks for sharing
ID:401209 發表于 2018-9-24 15:21 來自觸屏版 | 只看該作者
幣不夠怎么辦
ID:400659 發表于 2018-9-20 18:30 | 只看該作者
實用,做工也很好,值得學習
ID:137767 發表于 2018-9-19 20:10 | 只看該作者
好資料,謝謝分享。
