查看: 19744|回復: 0
在AD原理圖設計時,想要隱藏電阻阻值或標號,如何批量設置。
比如這里想要Res2全部隱藏:
首先選中單個Res2,(注意不能選擇器件或者1K),右鍵單擊->查找相似對象。
選擇 Object Specific下面的 Parameter Name選則Same點擊確定
將Hidt勾選上就可以×掉了,然后會發現器件是灰色的還處于選中狀態。這時按一下shift+c取消過濾就ok了。
然后如果要全部恢復,可以先選擇單個的器件,雙擊:
visible勾選上,就會出現顯示了。
按照上面的步驟,如法炮制,選中他,右鍵單擊->查找相似對象->選擇相同的->隱藏取消,shift+C,搞定啦。
參與人數 1黑幣 +99 收起 理由
admin + 99 共享資料的黑幣獎勵!
