請教各位大佬,這是顯示0·9999的代碼,如圖所示,請問怎么修改才能實現“當數字為一位數時不顯示前面的三個0,當數字為兩位數時不顯示前面的三個0”以此類推!!!
- 標題: 數碼管的顯示
- 實驗板:LY51-L2B開發板
- 作者: 林洋電子-單片機
- 客服QQ:52927029
- 郵箱: 52927029@qq.com
- 說明: 顯示00-99,動態顯示+變化顯示
- //頭文件:
- #include <reg52.h>
- //引腳定義:
- sbit SMG_q = P0^0; //定義數碼管陽級控制腳(千位)
- sbit SMG_b = P0^1; //定義數碼管陽級控制腳(百位)
- sbit SMG_s = P0^2; //定義數碼管陽級控制腳(十位)
- sbit SMG_g = P0^3; //定義數碼管陽級控制腳(個位)
- //變量定義:
- unsigned char table[]=
- {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- //表:共陽數碼管 0-9
- //函數聲明:
- void display(unsigned char da);//定義顯示函數,參數為顯示內容,只顯示兩位數
- void delay(void);
- //主函數,C語言的入口函數:
- void main(void)
- unsigned char i=0; //作為查表的索引號
- unsigned char ldata; //變量用作0~99計數
- unsigned int j; //此變量作為計數跳變刷新時間
- while(1)
- j=500;
- while(j--){
- display(ldata); //刷新5000次,約1秒,注:在C語言里是沒有周期可計算的哦~~~
- if(ldata<99)
- ldata++; //刷新完成約1秒,變量做加計數
- else
- ldata=0;
- //顯示函數,參數為顯示內容,只顯示兩位數
- SMG_q=0; //選擇千位數碼管
- P2=table[da/1000%100]; //獲取個位值,查表輸出定義好的數碼管段值與P2口,顯示相應的0-9
- delay(); //延時
- P2=0XFF; //清除數碼管顯示,因是共陽型,所以不是0
- SMG_q=1; //關閉千位數碼管
- SMG_b=0; //選擇百位數碼管
- P2=table[da/100%10]; //獲取個位值,查表輸出定義好的數碼管段值與P2口,顯示相應的0-9
- delay(); //延時
- SMG_b=1; //關閉百位數碼管
- SMG_s=0; //選擇十位數碼管
- P2=table[da/10]; //獲取十位值,查表輸出定義好的數碼管段值與P2口,顯示相應的0-9
- delay(); //延時
- SMG_s=1; //關閉十位數碼管
- SMG_g=0; //選擇個位數碼管
- P2=table[da%10]; //獲取個位值,查表輸出定義好的數碼管段值與P2口,顯示相應的0-9
- delay(); //延時
- SMG_g=1; //關閉個位數碼管
- //延時子函數,短暫延時
- void delay(void){
- unsigned char i=10;
- while(i--);
