查看: 134201|回復: 766
c語言很差 可以學單片機嗎
ID:399867 發表于 2018-9-19 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很難受
ID:400411 發表于 2018-9-20 10:04 | 顯示全部樓層
可以邊學單片機的時候邊補習C語言,其實單片機用到的學語言內容不多,就do while for 等等 最難也是去到指針而已 ,而且一些單片機視頻教程也會教需要用到的C語言
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:400794 發表于 2018-9-20 23:56 | 顯示全部樓層
一邊學單片機一邊復習c語音這是很快的,我大二時c語音還掛了,后面到學單片機時發現只要學會C語言的那些算法和邏輯就好了,單片機初學者對C語言要求不是很高,能看得懂就好,到后面就需要自己去好好學一遍C語言了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149144 發表于 2018-9-21 10:11 | 顯示全部樓層
我沒學過英語,從小學到大學畢業都沒學過英語!一樣在學單片機,一樣用 C  !你還覺得難受的話,我們好好聊聊!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:279667 發表于 2018-9-21 12:31 | 顯示全部樓層
可以學習,有的芯片支持其他的語言進行編程,還有一些支持可視化編程的IDE,你可以嘗試著用其他的方式來進行編程;或者你也可以學習一下C語言,網上這樣的教程很多,而且很多書也很不錯,我推薦你可以看一下《C primer plus》第六版,我覺得這本書挺好的,推薦你可以閱讀一下;也可以從網上下載一些示例代碼,不懂的部分去網上進行百度,或者來我們論壇來提問,我們都是很樂意回答你的問題的。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:401586 發表于 2018-9-23 15:20 | 顯示全部樓層
單片機程序也可以用匯編語言來寫,對于51系列這些寄存器較少單片機,勉強可以做簡單的項目,但對于stm32系列的單片機,那就算了吧,記不住那么多寄存器不說,做項目效率也極其低下;所以還是建議學習C語言,課本可以選用譚浩強《C語言設計》,祝你好運。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:290170 發表于 2018-9-19 13:16 | 顯示全部樓層
如果真的想學的話,肯定可以學好的,可以邊學單片機的時候邊補習C語言,其實單片機用到的學語言內容不多,就do while for 等等 最難也是去到指針而已 ,而且一些單片機視頻教程也會教需要用到的C語言
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:359145 發表于 2018-9-19 13:55 | 顯示全部樓層
可以,用匯編嘛
ID:399983 發表于 2018-9-19 14:31 | 顯示全部樓層
可以,先從基本的硬件電路了解,軟件后續跟進
ID:399994 發表于 2018-9-19 14:33 | 顯示全部樓層
可以的,慢慢來不要灰心。可以一邊學習C語言一遍學習單片機
ID:399809 發表于 2018-9-19 14:35 | 顯示全部樓層
單片機開始學的時候,學的是匯編,和C語言沒多大關系,努力學的話,沒問題
ID:400005 發表于 2018-9-19 14:54 | 顯示全部樓層
慢慢熟悉就好,哪有一開始就是高手。
ID:400043 發表于 2018-9-19 15:41 | 顯示全部樓層
基礎的一定要學好  單片機對c的要求不高
ID:294610 發表于 2018-9-19 15:46 | 顯示全部樓層
最好還是把c語言學習好
ID:38792 發表于 2018-9-19 16:46 | 顯示全部樓層
可以學,當你學了之后,慢慢C就厲害了。
ID:400093 發表于 2018-9-19 16:53 | 顯示全部樓層
零基礎學c語言教程很多啊,只要用心,實際上沒啥困難的。。。
ID:399921 發表于 2018-9-19 17:08 | 顯示全部樓層
代碼抄的多了,水平也就上來了
ID:383749 發表于 2018-9-19 17:54 | 顯示全部樓層
我就是自學C語言,我覺得學起不難,比匯編好學
ID:150693 發表于 2018-9-19 18:08 | 顯示全部樓層
可以的,去學匯編吧
ID:400161 發表于 2018-9-19 18:12 | 顯示全部樓層
先慢慢學習c語言的基礎,時間長了就好了!
ID:400174 發表于 2018-9-19 18:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以,有一點基礎就可以,只要認真學單片機沒什么影響
ID:400188 發表于 2018-9-19 19:12 | 顯示全部樓層
有一定的匯編基礎也行啊,而且最主要的是在學單片機的過程中慢慢的也可以熟悉C語言了。
ID:400188 發表于 2018-9-19 19:17 | 顯示全部樓層
有一定的匯編基礎也可以啊,而且在學習單片機的同時你也會慢慢熟悉C語言。
ID:400193 發表于 2018-9-19 19:22 | 顯示全部樓層
先學習基礎的一些C語言
ID:400182 發表于 2018-9-19 19:51 | 顯示全部樓層
沒有可以不可以,只要用心學,多看書多動手操作,做項目實戰,堅持一定會學好!
ID:400220 發表于 2018-9-19 20:11 | 顯示全部樓層
小白從0開始學的話, 有沒有基礎一點的教程可以分享呢?
ID:308437 發表于 2018-9-19 20:37 | 顯示全部樓層
以后會越來越難受的
ID:400267 發表于 2018-9-19 21:17 | 顯示全部樓層
可以的,學的匯編,但是比C難
ID:400276 發表于 2018-9-19 21:34 | 顯示全部樓層
匯編語言也不容易啊  還是多補補c語言吧 相對簡單
ID:400277 發表于 2018-9-19 21:40 | 顯示全部樓層
現在的綠色資源這么多
ID:70048 發表于 2018-9-19 21:50 | 顯示全部樓層
其實 很簡單的 看幾個教程 試著編一下 就好了
ID:400287 發表于 2018-9-19 21:52 | 顯示全部樓層
想學都可以學好的
ID:400299 發表于 2018-9-19 22:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議先了解一些常用的C語言,到時學習到用什么可以補充
ID:111634 發表于 2018-9-19 22:26 | 顯示全部樓層
mmssll 發表于 2018-9-19 13:55
可以,用匯編嘛
c很差,匯編更不會好到哪里去。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:397201 發表于 2018-9-19 23:04 | 顯示全部樓層
其實C不難的,可以一個for if else走遍天下
ID:400370 發表于 2018-9-20 08:47 | 顯示全部樓層
c很重要 回頭把c打牢固 很有必要 而且很值得去打牢固,沒有基礎 怎么能往上
ID:400106 發表于 2018-9-20 09:37 | 顯示全部樓層
我就是最煩C語言,但是沒有辦法,不學不行的。
ID:400405 發表于 2018-9-20 09:58 | 顯示全部樓層
可以的啊,單片機老師一般都會介紹需要用到的c語言內容
ID:400380 發表于 2018-9-20 09:59 | 顯示全部樓層
c語言并不難,要學的話一兩周就可以學會。難的是學習一款芯片如何通過軟件操作
ID:400453 發表于 2018-9-20 11:05 | 顯示全部樓層
ID:400457 發表于 2018-9-20 11:17 | 顯示全部樓層
可以的
ID:368746 發表于 2018-9-20 11:32 | 顯示全部樓層
C語言的話真的不難,自己看書,稍微有個人給你說一下,兩周解決問題不大
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:400467 發表于 2018-9-20 11:35 | 顯示全部樓層
單片機開始學的時候,學的是匯編。還好,沒那么難。
ID:400473 發表于 2018-9-20 11:46 | 顯示全部樓層
慢慢來,萬事開頭難嘛,到后面就不難了
