查看: 5747|回復: 8
單片機最小系統用USB Type-B接口供電,有什么方案嗎?
ID:399764 發表于 2018-9-18 23:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機最小系統想用USB Type-B進行供電,有什么方案能解決
ID:342911 發表于 2018-9-19 01:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
手快了   某寶搜接口類型+dip轉接板
ID:349617 發表于 2018-9-19 14:08 | 顯示全部樓層
1、買一個轉接座,工作電流大不建議線太長
2、具體看你的單片是要求幾伏供電,如果是3.3V需要加降壓電路。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:399764 發表于 2018-10-17 00:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
muzhi 發表于 2018-9-19 01:14
手快了   某寶搜接口類型+dip轉接板
我這樣解決行不??
      沒用type接口
         直接把不用的手機充電線給剪了
              然后取紅線做正極
                       取黑線做負極
但是這樣總感覺電壓不太對勁??
(不是5伏)
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:410880 發表于 2018-10-17 01:33 | 顯示全部樓層
換接口
ID:410945 發表于 2018-10-17 09:48 | 顯示全部樓層
加電源芯片 1117-3.3
ID:411294 發表于 2018-10-19 18:27 | 顯示全部樓層
把舊的USB線那樣處理沒問題,最好再加個鱷魚夾。你的電壓不對估計是電腦USB輸出的問題
ID:412462 發表于 2018-10-19 20:34 | 顯示全部樓層
在單片機前加個USB頭就可以了
ID:99074 發表于 2018-10-19 21:18 | 顯示全部樓層
加7805啊,做個穩壓電路多好呢
