查看: 3078|回復: 4
電子工藝實習:0基礎智能循跡小車程序分享
ID:399680 發表于 2018-9-18 19:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人剛剛完成了兩周的電子工藝實習,0基礎完成了紅外線智能循跡小車的設計。
分享源代碼給大家,希望能對0基礎新手有所幫助~
說明:此智能小車擁有五個傳感器,在車頭由左到右均勻分布,本文附件中最后的注釋中詳細分析了傳感器信號的32種情況。
以下是源程序:
#include <reg52.h>
//傳感器
sbit left2 = P3^6;//左外
sbit left1 = P3^5;//左內
sbit middle = P3^4;//中間
sbit right1 = P3^3;//右內
sbit right2 = P3^2;//右外
// motoa 右車輪
sbit IN1 = P1^3;
sbit IN2 = P1^5;
sbit ENA = P1^4;
//  motob 左車輪
sbit IN3 = P1^2;
sbit IN4 = P1^0;
sbit ENB = P1^1;
//轉彎標志
uchar data r=0;
uchar data l=0;
//計時
uchar data t=0;
//延時函數
void Delay_ms(uint xms)       //延時程序,xms是形式參數
uint i, j;
for(i=xms;i>0;i--)            // i=xms,即延時xms, xms由實際參數傳入一個值
  for(j=115;j>0;j--);       //此處分號不可少
//中斷服務函數
void timer0() interrupt 1   //定時器1溢出中斷函數
TH1=0XFC;      //重置定時器1初值
TL1=0X18;
t++;       //每一毫秒t2加一
if(t==6)
  t=0;     //六毫秒為一周期為電機和數碼管延時
if(P3^6==1&&P3^5==1) l=1;    //左側探頭探測到黑線
if(P3^3==1&&P3^2==1) r=1;    //右側探頭探測到黑線
//直行函數
void forward()
IN1=1;IN2=0;
IN3=1;IN4=0;
//右轉函數
void turnright()
IN1=0;IN2=0;
IN3=1;IN4=0;
//左轉函數
void turnleft()
IN1=1;IN2=0;
IN3=0;IN4=0;
//原地右轉函數
void rturnback()
IN1=0;IN2=1;
IN3=1;IN4=0;
//原地左轉函數
void lturnback()
IN1=0;IN2=1;
IN3=1;IN4=0;
//主函數
TMOD=0X11;     //定時器工作模式設定
IE=0X8A;     //允許定時器0,1溢出中斷
TR1=1;      //定時器1運行
    TH1=0XFC;     //定時器1初值設定
TL1=0X18;
IN1=1;IN2=0;IN3=1;IN4=0;
    ENA=1;ENB=1;              //開始前進
while(1)  //死循環
  if(left2==0&&left1==0&&right1==1)
   {turnright();}//右轉
     else if(left1==1&&right1==0&&right2==0)
   {turnleft();}//左轉
  else if(left2==1&&left1==0&&middle==0&&right1==0&&right2==0)
   {lturnback();}//向左原地轉彎
  else if(left2==0&&left1==0&&middle==0&&right1==0&&right2==1)
   {rturnback();}//向右原地轉彎
  else if(left2==0&&left1==0&&middle==0&&right1==0&&right2==0&&r==1&&l==0)
   {lturnback();}//如果之前左側探頭檢測到軌道則向左原地轉彎
  else if(left2==0&&left1==0&&middle==0&&right1==0&&right2==0)
   { turnleft();
     if(left2==0&&left1==0&&middle==0&&right1==0&&right2==0&&r==1&&l==0) rturnback();
     else turnleft();
   }//如果之前右側探頭檢測到軌道則向右原地轉彎
  else {forward();}//前進
ID:338171 發表于 2018-9-19 08:54 | 顯示全部樓層
看程序好像也不難
ID:393577 發表于 2018-9-28 17:54 | 顯示全部樓層
學習一下 思路
ID:130231 發表于 2018-9-28 21:27 | 顯示全部樓層
可是你的延時函數沒有用到,應當去掉,不然編譯不成功
ID:267330 發表于 2018-9-29 09:38 | 顯示全部樓層
看程序好像也不難
