查看: 18148|回復(fù): 18
關(guān)于74hc595多片級聯(lián)的問題,請大神指教
ID:247342 發(fā)表于 2018-9-18 17:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請大神指教怎么會出現(xiàn)這種問題
ID:135253 發(fā)表于 2018-9-18 22:29 | 只看該作者
幾個口顯示內(nèi)容是一樣的,應(yīng)該將程序與電路圖放上來,這樣大家也好建議啊!
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發(fā)表于 2018-9-19 07:37 | 只看該作者
情況不明,程序與電路都有可能出問題。
ID:247342 發(fā)表于 2018-9-19 08:14 | 只看該作者
用proteus的仿真圖,用的是留個595級聯(lián),1個74hc138選擇行
ID:247342 發(fā)表于 2018-9-19 08:15 | 只看該作者
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit SH=P2^0;
sbit DS=P2^1;
sbit ST=P2^2;
uchar tab[6][8]={{0x00,0x18,0x24,0x24,0x24,0x24,0x18,0x00},
               {0x00,0x10,0x18,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00},
               {0x00,0x18,0x24,0x20,0x10,0x08,0x3C,0x00},
                           {0x00,0x18,0x24,0x20,0x10,0x20,0x24,0x18},
                           {0x00,0x10,0x18,0x14,0x3C,0x10,0x10,0x00},
                           {0x00,0x38,0x08,0x18,0x20,0x20,0x18,0x00}};
void delay(uchar i)
     uchar j;
         for(j=100;j>0;j--)
          for(;i>0;i--)
           uchar n,i,j,k,t;
           //SH=0;
           // n=0x00;
                  n=0;
           for (i=0;i<8;i++)
              ST=0;
                  P0=i;
                 // for(j=0;j<8;j++)
                           for(k=0;k<5;k++)
                                   t=tab[5][n];
                                   for(j=0;j<8;j++)
                                           SH=0;
                                       _nop_();
                                           if(t&0x80)
                                              DS=1;
                                                  DS=0;
                                                SH=1;
                                                t<<=1;
                                                _nop_();
                                        //n++         ;
                        ST=1;
                        delay(10);
                        n++;
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:396960 發(fā)表于 2018-9-19 09:15 | 只看該作者
嗯,得看看原理圖和代碼才好找問題,樓主再仔細調(diào)調(diào)。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發(fā)表于 2018-9-19 18:14 | 只看該作者
  1. for(k=0;k<5;k++)
  2.                              {
  3.                                    t=tab[5][n];
  4.                                    for(j=0;j<8;j++)
  5.                                    {
應(yīng)該是這樣
  1. for(k=0;k<5;k++)
  2.                              {
  3.                                    t=tab[k][n];  // 改成這樣
  4.                                    for(j=0;j<8;j++)
  5.                                    {
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96072 發(fā)表于 2018-9-20 17:18 | 只看該作者
這個很簡單的。。。。
ID:388197 發(fā)表于 2018-9-20 20:48 | 只看該作者
stcp引腳不能串一起,需要單獨分開
ID:247342 發(fā)表于 2018-9-21 10:22 | 只看該作者
現(xiàn)在情況是顯示兩個‘5’兩個交錯了一行,stcp好多 資料里都是并在一起的,
ID:111634 發(fā)表于 2018-9-21 10:43 | 只看該作者
cjm82 發(fā)表于 2018-9-20 20:48
stcp引腳不能串一起,需要單獨分開
錯!不要瞎指導(dǎo)。
ID:111634 發(fā)表于 2018-9-21 10:58 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-9-21 15:30 編輯
給你幾個595應(yīng)用案例,自己對照琢磨查錯吧!
74LS595為串行移位寄存器,功能表如表3-21所示,引腳圖如圖3-46所示。DS為串行輸入端,QS為串行輸出端,Q0~Q7為并行輸出端,CLK移位脈沖輸入端,CLR為并行輸出清0端。
74HC595與74HC164功能相仿,區(qū)別是595串入并出分二步操作,第一步在CLK信號有效條件下移入595片內(nèi)緩沖寄存器,第二步由595 RCK端(#12)輸入一個觸發(fā)正脈沖,片內(nèi)緩沖寄存器中的數(shù)據(jù)進入輸出寄存器。而74HC164是直接串入輸出寄存器,串入中間過程有可能在并行輸出端產(chǎn)生誤動作。
另外,74HC595有禁止輸出(高阻態(tài))控制端OE,OE=0時,輸出熄滅。若用一個引腳控制它,可以方便地產(chǎn)生閃爍效果。
實例44  74HC595串入并出控制8/16循環(huán)燈
實例44 74HC595串行輸出控制8-16循環(huán)燈.rar (72.58 KB, 下載次數(shù): 153)
實例56 74LS595串行擴展3LED數(shù)碼管靜態(tài)顯示
實例56 74LS595串行擴展3位LED靜態(tài)顯示.rar (39.7 KB, 下載次數(shù): 96)
實例77  74HC595+165擴展8×8鍵盤
實例77 74LS595 165擴展8×8鍵盤.rar (65.99 KB, 下載次數(shù): 34)
Proteus仿真一下,確認有效。以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設(shè)計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:388197 發(fā)表于 2018-9-21 13:00 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-9-21 10:43
錯!不要瞎指導(dǎo)。
DS SHCP接一起,Q7'懸空,用STCP當選通也是可以的,只要以SHCP位時鐘,在DS上發(fā)一個8位的數(shù)據(jù),用STCP當選通,可以指定哪片595更新,而沒被選通的則保持,這樣靈活性更高,當然缺點是IO口占多點.
ID:135253 發(fā)表于 2018-9-21 17:49 | 只看該作者
會飛的大象 發(fā)表于 2018-9-21 10:22
最后加上for(n==8)n=0;效果如圖
ID:135253 發(fā)表于 2018-9-21 17:53 | 只看該作者
#include <reg51.h>
sbit SH=P2^0;
sbit DS=P2^1;
sbit ST=P2^2;
uchar tab[6][8]={
void delay(uchar i)
        uchar j;
        for(j=100;j>0;j--)
                for(;i>0;i--)
        uchar n,i,j,k,t;
        //SH=0;
                // n=0x00;
                n=0;
                for (i=0;i<8;i++)
                        ST=0;
                        P0=i;
                        // for(j=0;j<8;j++)
                                for(k=0;k<5;k++)
                                        t=tab[k][n];
                                        for(j=0;j<8;j++)
                                                SH=0;
                                                _nop_();
                                                if(t&0x80)
                                                        DS=1;
                                                        DS=0;
                                                SH=1;
                                                t<<=1;
                                                _nop_();
                                        //n++         ;
                        ST=1;
                        delay(10);
                        n++;
                        if(n==8)
                        n=0;
ID:247342 發(fā)表于 2018-9-28 08:16 | 只看該作者
謝謝大家
ID:163140 發(fā)表于 2019-6-11 17:36 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-9-21 10:58
74LS595為串行移位寄存器,功能表如表3-21所示,引腳圖如圖 ...
兄弟,沒有程序。。。。。。怎么參考
ID:508257 發(fā)表于 2020-4-3 09:42 | 只看該作者
有沒有動態(tài)顯示的啊
ID:508257 發(fā)表于 2020-4-3 09:43 | 只看該作者
有沒有動態(tài)顯示的
