查看: 18016|回復: 17
數電電子脈搏計設計報告與Multisim仿真工程
名稱:   數字電子技術設計
題    目:      電子脈搏計設計
目錄
電子脈搏計設計              3
一、設計任務與要求              3
二、方案設計與論證              3
三、單元電路設計與參數計算              4
四、總電路工作原理及元器件清單              9
五、仿真調試與分析              11
六、 結論與心得              11
七、參考文獻              12
電子脈搏計設計
一、設計任務與要求
1. 實現在15 s 內測量1 min的脈搏數;
2. 用數碼管將測得的脈搏數用數字的形式顯示;
3. 測量誤差小于±4次/min。
二、方案設計與論證
脈搏測試儀是用來測量一個人心臟跳動次數的電子儀器,也是心電圖的主要組成部分。它是用來測量頻率較低的小信號。通過對信號的放大,顯示,對身體脈搏進行模擬測試。電子脈搏計分成以下6部分:
1 函數信號發生器——將脈搏跳動信號轉換為與此相對應的電脈沖信號,通過正弦波模擬人體的脈搏跳動。
2 放大整形電路——把傳感器的微弱電流,微弱電壓放大。
3倍頻器——將整形后所得到的脈沖信號的頻率提高。如將15s內傳感器所獲得的信號頻率4倍頻,即可得到對應一分鐘的脈沖數,從而縮短測量時間。
4控制電路——用555定時器以保證在基準時間控制下,使4倍頻后的脈沖信號送到計數、顯示電路中。
5 計數、譯碼、顯示電路——用來讀出脈搏數,并以十進制數的形式由數碼管顯示出來。
6 電源電路——按電路要求提供符合要求的直流電源。
方案一、
  電路對脈沖進行了4倍頻,計數時間也相應地縮短了4倍(15s),而數碼管顯示的數字卻是1min的脈搏跳動次數。這樣當計時為15 s的時候,數碼管顯示的數據就是一分鐘的脈搏數,如需重新計數,只需清零即可。
方案二、
人體的正常脈搏跳動為50-100/min。為了簡化電路以及節省元件,故取計數器的計數范圍為0-99.讓函數信號發生器模擬人體脈搏的跳動,以每個上升沿代表一次脈搏,讓計數器記錄上升沿的個數,然后左移兩位,表示所記數字乘以四,這樣我們就可以15 s測量一分鐘的上升沿的個數。這樣15 s就測量出了一分鐘的脈搏數。
              方案比較
方案一的電路相對簡單,容易實現,而項目的要求誤差小于±4次/min,方案一能滿足設計要求。而方案二測量精度高,但電路比較復雜,要換成BCD碼,故障率高,延時比較,且計數不能連續。綜上所述,選擇方案一。
              大致的設計框圖1如下:
圖1-電路設計框圖
三、單元電路設計與參數計算
以下幾個模塊是構成電子脈搏計的主要功能模塊,為更清晰的說明該方案的原理,先分模塊介紹如下:
1信號發生
脈搏傳感器的作用是將脈搏信號轉換為響應的電沖信號。脈搏傳感器是脈象檢測系統中重要的組成部分,其性能的好壞直接影響到后置電路的處理和結果的顯示。目前典型的脈搏傳感器有以下三種:光電類、壓阻類和壓電類。在這三種當中目前采用最多的是壓電型傳感器,其工作原理是利用敏感元件直接把壓力轉變為電信號。
而本次設計中是利用函數信號發生器代替脈搏傳感器,使用正弦波模擬人體脈搏跳動來測量。
圖2—函數信號發生器
2 放大整型電路
放大電路多種多樣,本次實驗采用比較簡單、廉價的運放電路。由一個運放器OP07和兩個電阻就組成了符合要求的放大電路。放大倍數可調,本次放大倍數大約為10倍。而整形電路采用了簡單一點的與非門進行整形,通過實驗可以放大整形正弦電路。RONE、RTWO直接取10K?達到輸入阻抗的要求。基于電路模塊化設計的理念,信號放大電路有兩個引腳:
In,輸入引腳,輸入傳感器的輸出;
Out,輸出引腳,輸出放大后信號。
圖3——放大整形電路
3四倍頻
由于我們要在15 s內測量1min內的脈搏數,所以我們要對脈搏進行調頻。60/15=4,需要四倍頻電路。如將15s內函數信號發生器所獲得的信號頻率4倍頻,即可得到對應一分鐘的脈沖數,從而縮短測量時間。倍頻電路的形式很多,如鎖相倍頻器、異或門倍頻器等,由于鎖相倍頻器電路比較復雜,成本比較高,所以這里采用了能滿足設計要求的簡單一點的異或門組成的4倍頻電路。此處采用4070BD異或門芯片,通過UTHREEA和UTHREEA構成二倍頻電路,UFIVEA和UFIVEA亦構成二倍頻電路;兩個二倍頻串聯組成四倍頻電路。利用第一個異或門的延遲時間對第二個異或門產生作用,當輸入由“0”變成“1”或由“1”變成“0”時,都會產生脈沖輸出。其中異或門間的RC電路是為了延時,經過測試,當CONE=33uf,CTWO=6.8uf,RTHREE=10k,RFOUR=10k的時候能達到四倍頻的要求。電路圖如下:
圖4——四倍頻電路
4 555定時器
555定時器的功能表
表1  555定時器的功能表
清零端
高觸發端TH
低觸發端
Q
放電管T
功能
0
X
X
0
導通
直接清零
1
0
1
X
保持上一狀態
保持上一狀態
1
1
0
1
截止
置1
1
0
0
1
截止
置1
1
1
1
0
導通
清零
555定時器主要是為了在實15s內完成測量任務,使單穩態時間長度為15 s。本實驗采用555單穩態定時電路。工作原理大概如下:開關打上,RST、VCC都為高電平,由于有CTHREE存在,THR和 TH1為低電平。此時輸出為高電平,隨著電容的充電,當時間達到15s的時候,電容兩端電容為 2/3VCC,THR和THI為2/3VCC,輸出為低電平。時間的設計常數為T= 1.1*RC。所以CFOUR取0.01uf,CTHREE取6.8uf,RONE取2MΩ。當要重新計數時,,斷開SONE,手動接上STWO,然后斷開,把CTHREE兩端的電量放掉,再接上SONE。電路如圖5所示:
圖5—555定時器電路
5數碼管顯示
這部分電路主要要完成對方波脈沖計數,將計數結果譯碼顯示出來的功能。本設計中采用簡單的比較熟悉的74LS160作為計數器,因為它是十進制計數器無需改裝,直接使用。因為脈搏測試器中需要上百位的數字。因此,將三片74LS160直接按并行進位方式連接即的千進制計數器。三塊芯片的ENP LOAD CLR都為高電平以保證電路的工作。其中第二第三塊芯片ENT為高電平,第一塊芯片ENT受555定時器的控制。當555定時器輸出為低電平時,74LS160輸入端接收到的是高電平,開始計數;輸出為高電平時,74LS160接收到的是低電平,停止計數(計數結束)。此時顯示的就是15s內的脈沖數了。七段數碼管與74LS160的連接方式如下:
圖6——數碼管顯示電路
表2 74LS160功能表
清零
預置
使能
時鐘
預置數據輸入
輸出
工作模式
RD
LD
EP  ET
CP
D3 D2  D1 D0
  Q3  Q2 Q1 Q0
0
1
1
1
1
X
0
1
1
1
X   X
X   X
0   X
X   0
1   1
X
X
X
X  X  X  X
d3   d2  d1  d0
X  X  X  X
X  X  X  X
X  X  X  X
0  0  0  0
d3   d2  d1  d0
保持
保持
十進制計數
  異步清零
  同步置數
  數據保持
  數據保持
  加法計數
四、總電路工作原理及元器件清單
1.總原理圖
圖7—總原理圖
2.電路完整工作過程描述(總體工作原理)
打開電源開關,電路各部分開始工作。首先是函數信號發生器發生發出的信號,在放大器的放大整形電路中放大大約10倍,然后經過異或門的四倍頻電路,時間縮為一分鐘的四分之一,頻率變成了原來的四倍;倍頻器的主要作用就是為了計數器能在15s內計算出1min鐘的脈沖數。脈沖數進入七段數碼管計數器,計數開始。來一個脈沖計數器就加一。此時555定時器可以在15s內完成任務,使單穩態的時間長度為15s。15s后,定時器輸出端電平翻轉,計數器停止工作。顯示出脈搏跳動的次數。
  • 元件清單
                  表3 元件清單
元件序號
型號
主要參數
數量
備注
CONE/CTWO/CTHREE/CFOUR
電容
33uF,6.8uF,6.8uF,0.01uF
4
RONE/RTWO/RTHREE/RFOUR/RSEVEN
電阻
10KΩ,100KΩ,10KΩ,10KΩ,2MΩ
5
UTEN,UELEVENT
74LS160N
2
UEIGHT,USEVEN
DCD_HEX_DIG_BLUE
2
SONE,STWO
開關
2
UTHIRD
555 _TIME_RATED
1
UONE
COMPARATOP_VIRTUAL
1
UTHREEA,UFOURA,UFIVEA,USIXA
4070BD_10V
4
UTWO
NAND2
1
VCC
6V
XFG1
函數信號發生器
五、仿真調試與分析
擬脈搏信號從函數信號發生器發出,經過OP07運放器運放電路,放大10倍后,進入一個延時電容、3個與或門的延時分頻。采用4070BD異或門芯片,通過UTHREEa和UTHREEb構成二倍頻電路,UFOURa和UFOURb亦構成二倍頻電路;兩個二倍頻串聯組成四倍頻電路。利用第一個異或門的延遲時間對第二個異或門產生作用,當輸入由“0”變成“1”或由“1”變成“0”時,都會產生脈沖輸出。,倍頻后的頻率直接送入到74160N解碼,解碼后就到達七段數碼管進行顯示。
打開定時器的開關之后,定時的過程實際上就是電容不斷充電的過程。電容上的電壓從0到2/3Vcc這段時間就是我們要定時的時間(15s)。開始,555定時器out端口為高電平,74160N開始工作,此后,電源經外部電阻不斷向向 C 充電,當 C 上電壓升到> 2 /3 V DD 時,THR、TRI兩端為2/3Vcc,輸出V0 翻轉,變為0;74160N停止工作。故74160N工作的時間為:T=1.1RC=15s。
這樣就可以以電脈沖信號發生代替脈搏跳動信號測出15 s的每分鐘脈搏數。
以下是電子脈搏計在15s時測出的數據:
圖8——測試結果
  • 結論與心得
這個設計的難度是高,一開始看完項目渾然不知,不知道接下來要做什么,后來通過慢慢了解555定時器,以及上網收集資料和翻閱文獻,終于對555定時器的引腳功能有所了解。后來和同組人員日夜兼程,分工合作,這個過程中困難重重,接錯過線,用錯過元件。有些元件不在元件庫里面,又要上網找,不過最后整組人員通力合作,最終還是設置出來了,基本達到了實驗的要求。
Multisim仿真工程文件與完整的Word格式文檔51黑下載地址:
電子脈搏器.rar (910.15 KB, 下載次數: 392)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
來自 2#
ID:757857 發表于 2020-6-26 13:08 | 只看該作者
555定時器那里你用的單穩態定時器可以不需要用555施密特觸發器加個開關來連接,可以直接用555定時器接成單穩態定時器,你可以參考一下我發的圖。還有你后面數碼管顯示電路那部分是寫錯了吧,555定時器構成的時鐘電路與計數器之間又沒有反相器,怎么會出現555單穩態定時器輸出高電平而計數器卻輸入低電平呢?
ID:428905 發表于 2018-11-18 21:56 | 只看該作者
你好  這個文件還在嗎
ID:442598 發表于 2018-12-10 22:06 | 只看該作者
你好,仿真還在嗎
ID:446405 發表于 2018-12-14 16:23 | 只看該作者
樓主好人 正需要
ID:455009 發表于 2018-12-25 23:57 | 只看該作者
想要這份文件,謝謝
ID:223999 發表于 2018-12-29 10:04 | 只看該作者
看看而已
ID:457857 發表于 2018-12-30 11:57 | 只看該作者
樓主求仿真文件
ID:457857 發表于 2018-12-30 12:02 | 只看該作者
想要這份文件 求轉發
ID:469417 發表于 2019-3-10 03:28 | 只看該作者
這個創造思維還是蠻好的,頂個先!
ID:497382 發表于 2019-5-2 00:14 | 只看該作者
想要這份文件,謝謝
ID:666564 發表于 2019-12-18 17:47 | 只看該作者
挺好的,這對學習的幫助挺大
ID:845213 發表于 2020-11-18 08:39 | 只看該作者
求仿真圖
ID:966507 發表于 2021-9-16 14:16 | 只看該作者
樓主我求仿真
ID:910913 發表于 2022-11-11 08:12 | 只看該作者
您好,怎樣能弄到這個文件啊,想要學習學習
ID:910913 發表于 2022-11-11 08:13 | 只看該作者
您好,文件還在嗎,想要學習學習
ID:1101577 發表于 2023-11-28 15:21 | 只看該作者
三三兩兩在離別 發表于 2020-6-26 13:08
555定時器那里你用的單穩態定時器可以不需要用555施密特觸發器加個開關來連接,可以直接用555定時器接成單 ...
求文件
ID:1103305 發表于 2023-12-10 21:49 | 只看該作者
樓主,我調試的有錯誤啊,頻率為2hz的時候,屏幕的顯示只有90脈搏跳動左右的,只有1hz的時候才是正常60
