不是我寫的程序,網(wǎng)上的程序小小改變了一下芯片用的STC15F104
風(fēng)扇淘寶買的,賣家將調(diào)速線剪了。我重新上。
程序不完美的地方,速度反饋線沒有利用。調(diào)速按鍵不好使。歡迎大神指點(diǎn)。
制作出來的實(shí)物圖如下:
7805穩(wěn)壓
2018-9-18 16:36 上傳
正面圖
2018-9-18 16:36 上傳
內(nèi)部結(jié)構(gòu)
2018-9-18 16:36 上傳
單片機(jī)源碼:
- //晶振12MHz
- //在P1_0輸出20KHz,0-255級(jí)可調(diào)占空比 每一級(jí)0.39%
- #include<at89x51.h>
- sbit L1=P3^3;//檔位顯示LED
- sbit L2=P3^4;
- sbit L3=P3^5 ;
- unsigned char PWM=0x01;//PWM的百分比,開機(jī)默認(rèn)風(fēng)力
- unsigned int cnt;
- void InitT0(void)
- TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2 8位自動(dòng)重裝
- TH0=206;//pwm 50us 20khz
- TL0=206;
- TR0=1;//開始計(jì)時(shí)
- ET0=1;//允許定時(shí)器中斷
- EA=1;//開啟總中斷
- void main(void)
- InitT0();//初始化T0定時(shí)器
- IT0=1;
- EX0=1;
- while(1)
- void Timer0(void) interrupt 1//用于PWM的定時(shí)器
- static unsigned char counter=0;//記錄中斷次數(shù)
- counter++;
- if(counter >= PWM) P3_1 = 0; else P3_1 = 1;
- void INTERR(void) interrupt 0
- cnt++;
- switch(cnt)
- case 1:PWM=25;L1=0;L2=1;L3=1;break;
- case 2:PWM=100;L1=1;L2=0;L3=1;break;
- case 3:PWM=255;L1=1;L2=1;L3=0;cnt=0;break;
- default:break;
評(píng)分
查看全部評(píng)分
