查看: 2159|回復: 1
在ICCAVR中“無修改”的狀態下重新編譯一次,然后燒寫程序就出錯
ID:396960 發表于 2018-9-18 13:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
編譯器: ICCAVR
程序下載:AVR Studio
1--在AVR Studio中將一個例程的.hex文件下載到AVR開發板上,正常
2--同一個例程,我在ICCAVR中“無修改”的狀態下重新編譯一次(編譯通過),然后燒寫到開發板上,程序就出錯了(執行的現象錯誤)。
請問這樣的問題,原因是什么?有小伙伴遇到過嗎??
感謝了。
ID:396960 發表于 2018-9-18 14:06 | 只看該作者
     首先抱歉,貿貿然發帖,等發帖后發現刪除不了。
     這里說下出錯的原因,不知道是不是軟件的問題,偶然出現的“編譯錯誤”以及帖子上述的問題,是因為“指定的文件路徑”問題造成的,雖然打開軟件時發現路徑是正確的,但是編譯還是會有問題出現,此時重新制定以下路徑,再編譯,則沒有“編譯錯誤”以及“燒寫到開發板執行異常”的問題了。
     感覺這貼沒啥營養,當做下筆記了。
