AD18怎樣檢查原理圖的錯(cuò)誤和不妥之處
原理圖畫完后,在設(shè)計(jì)PCB板之前,一定要檢查原理圖是否存在錯(cuò)誤或不妥之處。以防把錯(cuò)誤帶到PCB板中,使PCB板產(chǎn)生瑕疵或廢品。 點(diǎn)擊AD18原理圖編輯器菜單:項(xiàng)目project----compile PCB project------啟動(dòng)了原理圖編譯程序。編譯結(jié)果發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤和瑕疵,保存在AD18的消息messages面板中。此時(shí)消息面板沒有打開,看不到。
啟動(dòng)打開消息面板:點(diǎn)擊AD18原理圖編輯器屏幕右下角的panels(面板)-----從彈出的菜單中選中消息messages-------彈出消息面板,見下圖:
上圖中,分上下兩部分,上部分顯示原理圖存在的警告:沒有錯(cuò)誤嚴(yán)重,但存在瑕疵。下部分顯示:選中項(xiàng)存在問題詳細(xì)說明:零件U3的第二部件沒有使用。U3的型號(hào)是SN74LS123,這是一個(gè)芯片內(nèi)部包含兩個(gè)單穩(wěn)態(tài)振蕩器:A和B。本電路圖中只使用了A部分,B部分沒有使用。
雙擊上部分中的警告、錯(cuò)誤任一項(xiàng),系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)放大原理圖,并且把存在問題的電路部位、零件引腳放大到屏幕中心,放得很大。同時(shí),系統(tǒng)還對(duì)原理圖進(jìn)行調(diào)光處理,加黑突出顯示問題部位,正常部位被淡化遮蔽變得淺白色看不清,這樣可以突出重點(diǎn)顯示。放大的倍率可以事先設(shè)定,放大的倍率如果太大,不便于看清故障點(diǎn)。需要根據(jù)個(gè)人習(xí)慣設(shè)定在合適值。同樣,調(diào)光等級(jí)也不要太高,合適最好。調(diào)節(jié)設(shè)置的方法: 點(diǎn)擊AD18原理圖編輯器右上角的齒輪圖標(biāo):preferences選項(xiàng)------彈出preferrences對(duì)話框
點(diǎn)擊上圖中system------navigaton------彈出上圖變焦調(diào)節(jié)桿zooming,設(shè)置在中間這樣比較好用。 dimming調(diào)光調(diào)節(jié)桿:設(shè)置在中間值比較好用。點(diǎn)擊OK保存設(shè)定值。
按上述方法設(shè)定好,雙擊一個(gè)錯(cuò)誤/警告項(xiàng),系統(tǒng)自動(dòng)縮放和調(diào)光后,顯示頁面見下圖: 從上圖可見:有問題的部件是接地符號(hào)GND,接地符號(hào)GND被高亮顯示。其余被淡化遮蔽。接地符號(hào)沒有和電容下端連接。重新接好就可以了。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
AD18怎樣檢查原理圖是否存在錯(cuò)誤或不妥之處.docx
(255.6 KB, 下載次數(shù): 80)
2018-9-18 11:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
