查看: 1615|回復: 0
關于DS18b20的單片機程序問題,有2句看不懂
ID:390344 發表于 2018-9-18 10:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  tvalue=tvalue*(0.0625);
uint get_temper()//獲取溫度
uchar a,b;
float wendu;
ds1820rst(4);
delay_18B20(4);  //延時
ds1820wr(0xcc);  //跳過讀序列號
ds1820wr(0x44);  //啟動溫度轉換
ds1820rst(4);
ds1820wr(0xbe);  //讀取溫度
a=ds1820rd();
b=ds1820rd();
tvalue=b;
tvalue<<=8;
tvalue=tvalue|a;
if(tvalue<0x0fff)
   tflag=0;           //溫度正負標志=0為正
   tvalue=~tvalue+1;
   tflag=1;          //溫度正負標志=0為正
tvalue=tvalue*(0.0625);   //溫度值擴大10倍,精確到1位小數
temp=tvalue;
return temp;
這兩句什么意思  具體為什么這么寫  ,  是怎么也能算的  可以直接用二進制數字成一個0.0625?
