查看: 7836|回復: 0
Altium Designer18精準的選擇功能詳解
ID:159395 發表于 2018-9-17 22:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD18精準的選擇功能
AD18的選擇功能,和以前版本一樣,在屏幕左上角的菜單:edit編輯-----select選擇------彈出選擇的2級菜單:
lasso select畫圈之內的被選擇
inside area區域內的被選擇
outside area區域外的被選擇
touching rectangle接觸到矩形的對象被選中
touching line被線段接觸到的對象被選擇。
ALL選中全部對象。
以上是按區域選擇對象。與原理圖中的的對象種類無關。原理圖中包含:零件 導線 總線 網絡標號 參數 輸入/輸出端口 電源端口 文本 無電氣意義的圖案。這些分類,在AD18特有的屬性對話框中,見下圖:
上圖中部selection filter用來設置選擇濾波器過濾對象的種類。藍色的種類:可以選中,白色的種類:不能選中。上圖中導線是藍色的,那么在菜單:編輯-----選擇------全部時,原理圖中的全部導線被選中。而零件 網絡標號 電源端口 文本等不被選中。
上圖頂部有一個搜索框:search,見下圖:
上圖中,右上角有四個按鈕,是搜索的過濾器。給搜索設定搜索的范圍,藍色:啟用該按鈕功能,黑白色:沒有選中該功能。從左數第一個按鈕:啟用/關閉過濾器。藍色時啟用,黑白色時禁用。搜索的范圍先經過過濾后,然后加給搜索器搜索。從左數第二個按鈕:設定過濾的種類,原理圖中全部對象分為以下幾大類:零件 導線 總線 網絡標號 參數 輸入輸出端口 電源端口 文本 無電氣意義的圖案。選中的對象種類,加到搜索器搜到具體的對象。
左數第三個、第四按鈕:設定搜索的范圍:選中第四個按鈕時,搜索的范圍是當前打開的原理圖。選中第三個按鈕時,搜索的范圍是當前項目文件夾中全部原理圖。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
AD18精準的選擇功能.docx (49.61 KB, 下載次數: 26)
