只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8180|回復(fù): 7
單片機(jī)指紋控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
ID:399148 發(fā)表于 2018-9-17 18:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是我的畢業(yè)設(shè)計(jì),里面設(shè)計(jì)到電路圖和源程序,請(qǐng) 各位查看
任 務(wù) 書(shū)
課程設(shè)計(jì)題目:指紋識(shí)別
功能簡(jiǎn)述:
1)根據(jù)所學(xué)的知識(shí)和能力,設(shè)計(jì)程序可以實(shí)現(xiàn)根據(jù)指紋的大小、形狀等特征,識(shí)別出不同的指紋。
2)利用按鍵標(biāo)志當(dāng)前指紋識(shí)別的狀態(tài),例如錄入狀態(tài),識(shí)別狀態(tài),清楚狀態(tài);利用液晶1602能夠顯示當(dāng)前指紋識(shí)別的狀態(tài)信息。
3)利用繼電器,對(duì)當(dāng)前信息的判斷,例如提醒當(dāng)前指紋識(shí)別錯(cuò)誤;利用蜂鳴器和LED等提醒當(dāng)前指紋識(shí)別是否正確
目錄
第一章  緒論
1.1、指紋識(shí)別中的基本概念
1.2 指紋識(shí)別的發(fā)展前景
1.3、指紋識(shí)別課題設(shè)計(jì)的內(nèi)容與意義
第二章 方案選擇
2.1 系統(tǒng)原理圖設(shè)計(jì)
2.2方案說(shuō)明
2.3 方案比較
2.4 方案選擇
第三章 硬件設(shè)計(jì)
3.1 AT89C52單片機(jī)設(shè)計(jì)
3.2 電源電路設(shè)計(jì)
3.3 按鍵控制部分電路
3.4  LED指示燈電路
3.5 蜂鳴器電路
3.6 指紋傳感器模塊
第四章 軟件程序設(shè)計(jì)
4.1程序流程圖
4.2程序
第五章  調(diào)試
5.1硬件調(diào)試
5.2軟件調(diào)試
摘      要
隨著時(shí)代的發(fā)展,社會(huì)越來(lái)越需要高效、可靠的身份識(shí)別系統(tǒng)傳統(tǒng)的個(gè)人身份鑒別手段如鑰匙、口令、密碼、身份證件,甚至IC卡等識(shí)別方式,由于它們具有可假冒、可偽造、可盜用、可破譯的弱點(diǎn),已不能完全滿(mǎn)足現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和社會(huì)安全防范的需要。隨著識(shí)別技術(shù)的不斷成熟和計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,各種基于人體生理特征的身份識(shí)別系統(tǒng)如:指紋、手掌、聲音、視網(wǎng)膜、瞳孔和面紋等識(shí)別技術(shù)紛紛從實(shí)驗(yàn)室中走出來(lái)。目前,從實(shí)用的角度看,指紋識(shí)別技術(shù)是優(yōu)于其它生物識(shí)別技術(shù)的身份鑒別方法。本次設(shè)計(jì)我們利用指紋識(shí)別傳感器進(jìn)行指紋采集與識(shí)別,在單片機(jī)中對(duì)指紋進(jìn)行處理, 用按鍵標(biāo)志當(dāng)前指紋識(shí)別的狀態(tài),錄入狀態(tài),識(shí)別狀態(tài),清除狀態(tài),用液晶1602能夠顯示當(dāng)前指紋識(shí)別的狀態(tài)信息;用繼電器對(duì)當(dāng)前信息進(jìn)行判斷,例如提醒當(dāng)前指紋識(shí)別錯(cuò)誤;利用蜂鳴器和LED等提醒當(dāng)前指紋識(shí)別是否正確
關(guān)鍵詞:指紋識(shí)別;單片機(jī);指紋識(shí)別傳感器;液晶1602;繼電器
第一章  緒論
進(jìn)入21世紀(jì)后,由于國(guó)際反恐、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等因素的推動(dòng),在全球范圍內(nèi),指紋識(shí)別技術(shù)得到了更加廣泛的應(yīng)用,指紋識(shí)別市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展階段。利用人的生理特征,例如像指紋等來(lái)識(shí)別個(gè)人的身份,將成為今后幾年IT產(chǎn)業(yè)的重要革新。指紋在所有的生物特征中,相對(duì)穩(wěn)定、不隨年齡而變化和采集較為便捷,同時(shí)它的研究歷史最長(zhǎng)、相對(duì)更為成熟。與現(xiàn)有的智能卡、身份證號(hào)碼和密碼的身份識(shí)別系統(tǒng)相比,指紋識(shí)別的性?xún)r(jià)比最高,也更適于應(yīng)用到大眾生活中。因此指紋識(shí)別以其革命性的便捷和安全性成為一個(gè)理想的卓越的解決方案。
1.1、指紋識(shí)別中的基本概念
指紋識(shí)別是成熟的生物識(shí)別(Biometric)技術(shù),由于人體的身體特征具有不可復(fù)制的特點(diǎn),人們把目光轉(zhuǎn)向了生物識(shí)別技術(shù),希望可以籍此技術(shù)來(lái)應(yīng)付現(xiàn)行系統(tǒng)安全所面臨的的挑戰(zhàn)。要把人體的特證用于身份識(shí)別,這些特征必須具有唯一性和穩(wěn)定性。研究和經(jīng)驗(yàn)表明,人的指紋、掌紋、面孔、發(fā)音、虹膜、視網(wǎng)膜、骨架等都具有唯一性和穩(wěn)定性的特征,即每個(gè)人的這些特征都與別人不同、且終生不變,因此就可以據(jù)此識(shí)別出人的身份。基于這些特征,人們發(fā)展了指紋識(shí)別、面部識(shí)別、發(fā)音識(shí)別等多種生物識(shí)別技術(shù),目前許多技術(shù)都已經(jīng)成熟并得以應(yīng)用,其中的指紋識(shí)別技術(shù)更是生物識(shí)別技術(shù)的熱點(diǎn)。
指紋行業(yè)是一個(gè)新興的行業(yè),本身具有很高的科技含量,相對(duì)利潤(rùn)高發(fā)展前景廣闊。經(jīng)專(zhuān)家預(yù)計(jì),指紋產(chǎn)品將是未來(lái)IT產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn):利潤(rùn)率最高、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆S谑牵澜珥敿獾闹讣y識(shí)別技術(shù)得到了全球范圍內(nèi)的高度重視,指紋識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用如火如荼地迅速發(fā)展起來(lái)。目前,國(guó)內(nèi)已經(jīng)有不少企業(yè)在參與指紋識(shí)別技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。指紋技術(shù)在現(xiàn)代生活和工作中的應(yīng)用已越來(lái)越普遍,例如:指紋考勤、指紋社保、指紋銀行、指紋商場(chǎng)、指紋接送幼兒等等生活和工作的新現(xiàn)象已廣為人知,指紋技術(shù)正在日益刷新著我們的現(xiàn)代化生活方式。
指紋識(shí)別技術(shù)相對(duì)于其他識(shí)別方法有許多獨(dú)到之處,具有很高的實(shí)用性和可行性。因此,指紋識(shí)別成為最流行、最方便、最可靠的身份認(rèn)證方式,己經(jīng)在社會(huì)生活的諸多方面得到廣泛應(yīng)用。這是由于指紋是獨(dú)一無(wú)二的,兩人之間不存在著相同的指紋,指紋是獨(dú)一無(wú)二的,兩人之間不存在著相同的指紋,同時(shí)指紋樣本易于采集,難以偽造,便于開(kāi)發(fā),實(shí)用性強(qiáng),可以利用多個(gè)指紋構(gòu)成多重口令,提高系統(tǒng)的安全性。
本文主要通過(guò)對(duì)MCS-51系列單片機(jī)的結(jié)構(gòu)和功能進(jìn)行分析,來(lái)研究基于單片機(jī)指紋識(shí)別系統(tǒng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和功能闡述以及工作原理,更好的了解了指紋識(shí)別系統(tǒng)的未來(lái)前景。
第二章 方案選擇
2.1系統(tǒng)原理圖設(shè)計(jì)
2.2方案說(shuō)明
2.1.1方案一:攝像頭采集、飛思卡爾單片機(jī)處理
這種方案由指紋圖像采集、指紋圖像預(yù)處理、指紋特征提取、指紋特征匹配、特征數(shù)據(jù)庫(kù)等幾部分組成。指紋識(shí)別系統(tǒng)的原理框圖如圖1所示。
               圖2-1、指紋識(shí)別系統(tǒng)框圖
該系統(tǒng)首先由數(shù)字?jǐn)z像頭ov6620采集指紋,并將指紋圖像轉(zhuǎn)化為數(shù)字圖像;然后用16位的飛思卡爾X128單片機(jī)對(duì)指紋數(shù)字圖像進(jìn)行預(yù)處理,再通過(guò)圖像增強(qiáng)、分割、平滑、細(xì)化等處理過(guò)程得到便于指紋特征提取的數(shù)字圖像:接著提取細(xì)化后的圖像細(xì)節(jié)特征點(diǎn); 然后將指紋信息數(shù)據(jù)送入STC89C52單片機(jī)中,一塊液晶1602與STC89C52單片機(jī)相連,液晶用于顯示當(dāng)前指紋采集系統(tǒng)的工作狀態(tài)和經(jīng)對(duì)比后指紋采集的信息是否正確,用一個(gè)蜂鳴器和LED指示燈指示當(dāng)前采集的指紋信息正確。當(dāng)采集到的指紋信息正確,蜂鳴器發(fā)出響聲并且LED指示燈點(diǎn)亮。
2.1.2方案二 指紋識(shí)別傳感器
代替第一種方案中的攝像頭和飛思卡爾單片機(jī),我們利用一個(gè)指紋識(shí)別傳感器來(lái)對(duì)指紋進(jìn)行采集,識(shí)別以及部分處理,然后將信息輸送到AT89C52單片機(jī)中,利用按鍵控制當(dāng)前指紋識(shí)別的狀態(tài),用LED燈進(jìn)行顯示,即錄入狀態(tài),識(shí)別狀態(tài),清除狀態(tài);利用液晶1602能夠顯示當(dāng)前指紋識(shí)別的狀態(tài)信息,即錄入指紋的編號(hào)以及當(dāng)前指紋;利用繼電器,對(duì)當(dāng)前信息的判斷,例如提醒當(dāng)前指紋識(shí)別錯(cuò)誤;利用蜂鳴器提醒當(dāng)前指紋識(shí)別是否正確,如果指紋錄入正確,蜂鳴器發(fā)出響聲。
2.3 方案比較
1)復(fù)雜性:方案一采取用數(shù)字?jǐn)z像頭ov6620采集指紋圖像,然后用16位的飛思卡爾X128單片機(jī)進(jìn)行圖像處理,還要進(jìn)行圖像增強(qiáng)、分割、平滑、細(xì)化等處理過(guò)程才能得到便于指紋特征提取的數(shù)字圖像;而這些過(guò)程在方案二中只用一個(gè)指紋傳感器模塊就可以代替,所以方案二設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單。
2)準(zhǔn)確性:方案一中所采集的攝像頭分辨率有限,所以采集的指紋信息有一定的誤差,方案二中指紋傳感器模塊是利用集成的光學(xué)頭進(jìn)行處理的,比較精確。
3)局限性:由于方案一中使用的飛思卡爾單片機(jī)處理程序比較復(fù)雜,超出了我們的學(xué)習(xí)范圍,而方案二傳感器就使程序簡(jiǎn)單化了。
2.4 方案選擇
鑒于各種原因,我們最終選擇第二種方案,使用指紋傳感器模塊來(lái)設(shè)計(jì)系統(tǒng)。
第三章 硬件設(shè)計(jì)
3.1.1 主要性能
有12k字節(jié)Flash閃速存儲(chǔ)器,1024字節(jié)內(nèi)部RAM,32個(gè)I/O口線(xiàn),兩個(gè)16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器,5個(gè)中斷向量,一個(gè)全雙工串行通信口,片內(nèi)振蕩器及時(shí)鐘電路。
3.1.2引腳結(jié)構(gòu)圖(如圖3-1)
圖3-1   AT89C52管腳圖
3.1.3 一些端口的介紹:
P30口:RXD(串行輸入口)
P31口:TXD(串行輸出口)
XTAL1:振蕩器反相放大器的及內(nèi)部時(shí)鐘發(fā)生器的輸入端。
XTAL2:振蕩器反相放大器的輸出端。
3.1.4 單片機(jī)最小系統(tǒng)
1)外部晶振的設(shè)計(jì)
STC89C52的內(nèi)部有一個(gè)用于構(gòu)成振蕩器的高增益反相放大器,通過(guò)XTAL1,ATAL2外部接上一片作為反饋元件的晶體,與C1和C2構(gòu)成了并聯(lián)諧振電路,使其構(gòu)成自激振蕩器,電容的值具有微調(diào)的作用,我們?nèi)?0PF,具體的接法如圖3-2外部晶振電路。
圖3-2  外部晶振電路
STC89C52的工作頻率范圍在 0-24MHZ。我們選用的是11.0592MHZ的晶振,振蕩周期約為1us機(jī)器周期約為0.1us,所以這個(gè)晶振可以滿(mǎn)足這個(gè)系統(tǒng)的要求。并且晶振不能離單片機(jī)太遠(yuǎn),不然使用外部晶振進(jìn)行軟件調(diào)試時(shí)就會(huì)發(fā)現(xiàn)找不到信號(hào)。
2)復(fù)位電路的設(shè)計(jì)
MCS51單片機(jī)通常采用上電自動(dòng)復(fù)位和按鈕復(fù)位兩種方式,本系統(tǒng)采用簡(jiǎn)單的自動(dòng)復(fù)位電路如圖2-2所示。單片機(jī)在上電瞬間,RC電路充電,RST引腳端出現(xiàn)正脈沖,只要RST端保持兩個(gè)機(jī)器周期以上的高電平,就能使單片機(jī)有效復(fù)位。其中電容選10uF、電容選10K。
圖3-3復(fù)位電路
3.2 電源電路設(shè)計(jì)
本系統(tǒng)采用的5V電源主要采用兩種方法,第一是直接用9V電池然后通過(guò)一個(gè)變壓電路,利用7805將轉(zhuǎn)化成5V供單片機(jī)和液晶顯示部分使用;其二是用220V通過(guò)變壓器等將其轉(zhuǎn)化成5V。
兩種方法都可以,但是由于第一種方法便于攜帶、而且成本相對(duì)較低所以我們選用第一種方案。
圖3-4  電源電路
3.3 按鍵控制部分電路
1)消除抖動(dòng)
按鍵的閉合與否反應(yīng)在電壓上就是呈現(xiàn)出高電平或低電平,如果高電平表示斷開(kāi),那么低電平則表示閉合,通過(guò)電平的高低狀態(tài)的檢測(cè)可確認(rèn)鍵按下與否。為了確保CPU對(duì)一次按鍵動(dòng)作只確認(rèn)一次,并且防止干擾信號(hào)的影響,必需加入消除電平抖動(dòng)的措施,下圖3-5為按鍵抖動(dòng)示意圖:
圖3-5按鍵閉合及斷開(kāi)前后的電壓
消除抖動(dòng)通常有硬、軟硬兩種方法,硬件消除抖動(dòng)可采取雙穩(wěn)態(tài)電路或?yàn)V波消抖電路;軟件消抖是在第一次檢測(cè)到有鍵按下時(shí),執(zhí)行一段延時(shí)程序再確認(rèn)該鍵是否仍閉合,如果還是閉合狀態(tài)則確認(rèn)該鍵按下,從而消除抖動(dòng)和干擾影響。當(dāng)按鍵較多時(shí),我們多采用硬件件消抖法。本系統(tǒng)中按鍵少直接采用直接接入的方式。
2)按鍵接口設(shè)計(jì)
按鍵接口設(shè)計(jì)有兩種方法,獨(dú)立式按鍵和矩陣式鍵盤(pán)。獨(dú)立式按鍵各鍵相獨(dú)立,每個(gè)按鍵各接入一根輸入線(xiàn),只要檢測(cè)輸入線(xiàn)的電平就可以識(shí)別按鍵狀態(tài)。這種方法電路配置靈活,軟件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,但每個(gè)按鍵需占用一根輸入口。由于該設(shè)計(jì)方案IO資源浪費(fèi)大。故此方法只適用于按鍵少或其他控制功能很簡(jiǎn)單的場(chǎng)合。由于本設(shè)計(jì)中的按鍵只有3個(gè),考慮系統(tǒng)可靠性和鍵盤(pán)設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)單所以采用獨(dú)立式按鍵。本系統(tǒng)的按鍵電路如圖3-6所示:
圖3-6獨(dú)立按鍵電路
按鍵按下是呈低電平,我們采用軟件消抖來(lái)減少對(duì)的單片機(jī)影響。
3.4 LED指示燈電路
圖3-7 LED燈指示電路
當(dāng)k2鍵按下時(shí),錄入模式指示燈red亮;當(dāng)k1鍵按下時(shí),識(shí)別模式指示燈green亮。
3.5 蜂鳴器電路
圖3-8蜂鳴器電路
3.6 指紋傳感器模塊
1)指紋模塊電路如下所示:
圖3-9指紋識(shí)別模塊
指紋模塊里面主要是DSP芯片,型號(hào)為PS1802,加上外面的CMOS芯片,CMOS芯片主要是對(duì)指紋進(jìn)行“照相”,生成指紋特征,如圖3-8所示就是一個(gè)指紋模板,錄入兩次這樣的指紋特征就能生成一個(gè)指紋模板。
具體的工作過(guò)程是:掃描指紋(錄入圖像)、生成特征、合成模板(建立一個(gè)指紋庫(kù)文件,成功錄入一個(gè)指紋)。
圖 3-10 指紋模板
指紋模板就是“照一次相”,指紋模塊里面的CMOS芯片采集一次指紋信息,然后進(jìn)行模糊處理生成0和1兩種記錄信息,存入指紋模塊的FLASH芯片里面。
當(dāng)切換到識(shí)別模式的時(shí)候,指紋模塊就會(huì)先讓CMOS芯片采集一次指紋,然后和FLASH芯片的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。看是不是存在,如果存在就能返回是幾號(hào)指紋。這樣我們就能通過(guò)單片機(jī)或者電腦進(jìn)行指紋識(shí)別與登記了。
2)指紋傳感器模塊實(shí)物圖
指紋模塊型號(hào)是:FM-180,此模塊上里面包含了:
1、光學(xué)頭   2、通信連接線(xiàn) 3、DSP芯片(在模塊里面)
4、穩(wěn)壓芯片5、FLASH芯片  6、CMSO傳感器(在模塊里面) 等部件組成。
圖3-11指紋傳感器模塊實(shí)物圖
第四章 軟件程序設(shè)計(jì)
該設(shè)計(jì)主要通過(guò)設(shè)定的3個(gè)按鍵來(lái)實(shí)現(xiàn)一定的功能,3個(gè)按鍵分別為模式切換(識(shí)別模式和錄入指紋模式)、指紋錄入、刪除所有指紋。
4.1程序流程圖
4.1.1程序主流程圖
(1)指紋錄入: 先進(jìn)行錄入模式,然后按一下錄入指紋,燈會(huì)閃爍,錄入成功一次,蜂鳴器響一次,這時(shí)候拿開(kāi)手指,1秒放入同一個(gè)手指,會(huì)再錄入一次,如果兩次都成功,就成功錄入了一個(gè)指紋。蜂鳴器會(huì)響兩次,同時(shí)顯示錄入指紋成功。如果不成功就會(huì)顯示錄入失敗。錄入完成后,可以進(jìn)入識(shí)別模式,或者接著錄入下一個(gè)指紋。錄入完成,按一次指紋轉(zhuǎn)換,進(jìn)入指紋識(shí)別開(kāi)鎖模式。
單片機(jī)主程序流程設(shè)計(jì):
  1. void main(void)//主函數(shù)
  2. {
  3.               unsigned char i=0;
  4.               ET0=1;     //定時(shí)器0開(kāi)中斷
  5.               TL0=0x97;  //17ms的初值
  6.               TH0=0xBD;
  7.    delay1ms(5);
  8.    LcdRw=0;      //只對(duì)液晶進(jìn)行寫(xiě)操作,不進(jìn)行讀操作
  9.    delay1ms(5);
  10.    LCD_Initial();//液晶初始化
  11.    delay1ms(5);
  12.    GotoXY(0,0);//x,y
  13.    Print(Identify);
  14.     //串口初始化
  15.     SCON=0x50;   //UART方式1:8位UART;   REN=1:允許接收
  16.     PCON=0x00;   //SMOD=0:波特率不加倍
  17.     TMOD=0x21;   //T1方式2,用于UART波特率
  18.     TH1=0xFD;
  19.     TL1=0xFD;   //UART波特率設(shè)置:9600
  20.     TR1=1;
  21.     TR0=1;// 開(kāi)定時(shí)器0
  22.
  23.               IT0=0;//中斷0低電平中斷
  24.               IT1=1;//中斷1低電平中斷
  25.               EX0=1;//開(kāi)中斷0
  26.               EX1=1;//開(kāi)中斷1
  27. EA=1;
  28.               mode();//看當(dāng)前是什么模式
  29.
  30.               for(i=0;i<6;i++)//開(kāi)始握手6次,如果沒(méi)有一次成功,表示模塊通信不正常。只要成功就跳出此循環(huán)
  31.               {
  32.                             if(VefPSW())//與模塊握手通過(guò),綠燈亮起。進(jìn)入識(shí)別模式
  33.                               {
  34.                                                         green=0; //讀一次
  35.                                                         buzzer=0;
  36.                                                         shownum(0);
  37.                                     delay1ms(300);
  38.                                     buzzer=1;
  39.                                                         break;
  40.                               }
  41.                   else
  42.                             {
  43.                                           red=1;
  44.                                           green=1;
  45.                                           break;
  46.                             }
  47.               }
  48.     while(1)
  49.               {
  50.                             if(k2==0)//錄入一個(gè)指紋
  51.                             {
  52.                                                           delay1ms(10);
  53.                                                           if(k2==0)//如果仍為低電平,表示按鍵有效
  54.        {
  55.        while(k2==0);//等待松手
  56.        if(VefPSW()==1&&modeflag==1&&SaveNumber<10)//與模塊握手通過(guò)
  57.        {
  58.        if(enroll()==1)//采集兩次,生成1個(gè)指紋模板成功
  59.        {
  60.        if(savefingure(SaveNumber+1)==1)//保存也成功
  61.        {
  62.        SaveNumber++;//加一次
  63.        shownum(SaveNumber);
  64.        }
  65.        }
  66.        }
  67.        else
  68.        {
  69.        buzzer=0;
  70.        for(i=0;i<8;i++)
  71.        {
  72.        delay1ms(100);
  73.        red=~red;
  74.        }
  75.        red=0;
  76.        buzzer=1;
  77.
  78.        }
  79.        }
  80.
  81.                             }
  82.                             if(modeflag==0)//為識(shí)別模式
  83.                             {
  84.                                             searchnum=search();
  85.                                             if(searchnum>=1&&searchnum<=162)//最多是162個(gè)指紋
  86.                                             {
  87.                                                             shownum(searchnum);
  88.                                                  //蜂鳴器響一聲
  89.                                                            relay=0;
  90.                                                  buzzer=0;
  91.                                                  delay1ms(100);
  92.                                                  buzzer=1;
  93.                                                            for(i=0;i<20;i++)
  94.                                                            {
  95.                                                             delay1ms(150);
  96.                                                            }
  97.                                                            relay=1;
  98.                                             }
  99.                                             if(searchnum==255)//不正確的指紋 蜂鳴器響三聲
  100.                                             {
  101.                                                              shownum(0);
  102.                                                            buzzer=0;delay1ms(100); buzzer=1;delay1ms(100);
  103.                                                  buzzer=0;delay1ms(100); buzzer=1;delay1ms(100);
  104.                                                  buzzer=0;delay1ms(100); buzzer=1;delay1ms(100);
  105.                                             }
  106.                             }
  107.                             if(clearallflag==1)
  108.                             {
  109.                                           clearallflag=0;
  110.                                           Clear_All();
  111.                                 red=0;                   //紅色燈亮
  112.                                 green=1;
  113.                                           //蜂鳴器長(zhǎng)響一次,表示清除所有指紋結(jié)束
  114. ……………………
  115. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
完整的Word格式文檔51黑下載地址(含源程序):
指紋答辯問(wèn)題.docx (49.88 KB, 下載次數(shù): 49)
硬件原理圖.docx (35.8 KB, 下載次數(shù): 48)
基于單片機(jī)指紋識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì).doc (423 KB, 下載次數(shù): 165)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:451311 發(fā)表于 2018-12-21 09:42 | 只看該作者
不錯(cuò),頂一個(gè),學(xué)習(xí)一下~
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:636603 發(fā)表于 2019-11-17 16:41 | 只看該作者
很不錯(cuò),學(xué)習(xí)一下
7#
ID:689378 發(fā)表于 2020-3-24 23:54 | 只看該作者
為什莫沒(méi)有l(wèi)cd1602那段程序
9#
ID:505380 發(fā)表于 2020-4-7 14:44 | 只看該作者
有沒(méi)有仿真文件啊
ID:728647 發(fā)表于 2020-4-13 23:59 | 只看該作者
我也想學(xué)習(xí)一下
ID:240604 發(fā)表于 2020-4-14 15:32 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)有工程文件么
ID:166543 發(fā)表于 2020-4-14 17:43 | 只看該作者
