電路原理圖如下:
- 程序名: 32*8點陣屏電子鐘
- 編寫人: 杜洋
- CPU說明: MCS-51(AT89S52) 12MHZ
- 接口說明: DS1302、DS18B20
- 修改日志:
- NO.1-20051215 完成LED驅動、顯示切換、時鐘溫度讀取
- NO.2-20051216 完成整點報時、填加注釋信息
- NO.3-20051220 完成了調時、按鍵音等所以的功能(沒有鬧鐘)
- NO.3-20051221 增加了十位為0時的消隱功能
- //------------------------------定義頭文件
- #include <reg51.h>//MCS-51單片機
- //------------------------------定義縮寫字符
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //------------------------------定義揚聲器接口,低電平使能
- sbit Bell_Out = P1 ^ 5;//揚聲器驅動
- //------------------------------定義DS18B20音
- sbit DQ = P1 ^ 6;//ds1820data(單總線)
- //------------------------------定義DS1302時鐘接口
- sbit clock_clk = P3 ^ 5;//ds1302_clk(時鐘線)
- sbit clock_dat = P3 ^ 6;//ds1302_dat(數據線)
- sbit clock_Rst = P3 ^ 7;//ds1302_Rst(復位線)
- //-----------------------------定義數據口
- #define Led_13 P0 //第1、3屏數據口
- #define Led_24 P2 //第2、4屏數據口
- #define Led_E P1 //74HC154的BCD列驅動(P1.0~P1.4)
- sbit Led_EA = P1 ^ 4;//顯示列驅動器(74HC154)使能
- //-----------------------------獨立鍵盤定義
- sbit Add_Key = P3 ^ 1;//前位加1鍵
- sbit Add2_Key = P3 ^ 0;//后位加1鍵
- sbit OK_Key = P3 ^ 2;//確定鍵
- sbit int_Key = P3 ^ 3;//中斷入口
- //-----------------------------定義累加器A中的各位
- sbit a0 = ACC ^ 0;
- sbit a1 = ACC ^ 1;
- sbit a2 = ACC ^ 2;
- sbit a3 = ACC ^ 3;
- sbit a4 = ACC ^ 4;
- sbit a5 = ACC ^ 5;
- sbit a6 = ACC ^ 6;
- sbit a7 = ACC ^ 7;
- //------------------------------------定義全局變量
- bit txx = 0;
- uchar settime;//定義標志位
- uchar yy,mo,dd,xq,hh,mm,bn;//定義時間映射全局變量(專用寄存器)
- static uchar timecount = 0;//定義靜態(tài)軟件計數器變量
- static uchar pp = 0;//定義靜態(tài)小時更新用數據變量
- //------------------------------------函數聲明(按字母順序排列)
- void Beep(void);
- void Beep_key(void);
- void Beep_set(void);
- void clearRAM (void);
- uchar clock_in(void);
- void clock_out(uchar dd);
- void Delay(int num);
- void DelayM(uint a);
- void display (void);
- void display_s (void);
- void Init_1302(void);
- void int1 (void);
- void putin (uchar u);
- uchar read_clock(uchar ord);
- void read_clockS(void);
- void Set_time(unsigned char sel);
- void setput (uchar k);
- void Timer0(void);
- void Timer0_Init(void);
- void write_clock(uchar ord, uchar dd);
- uchar DL (uchar);
- uchar DSS (void);
- //-----------------------------定義顯示緩沖寄存器(32個字節(jié)全局變量)
- uchar Ledplay [35];//
- //-----------------------------定義字符數據表單(二維數組)
- uchar code no[][10]={
- //-----------------------------------數字字符表
- {0x7E,0xFF,0x81,0x81,0xFF,0x7E,0},//0
- {0x82,0xFF,0xFF,0x80,0}, //1
- {0xC6,0xE7,0xB1,0x99,0x8F,0x86,0},//2
- {0x42,0xC3,0x89,0x89,0xFF,0x76,0},//3
- {0x30,0x28,0xA6,0xFF,0xFF,0xA0,0},//4
- {0x4F,0xCF,0x89,0x89,0xF9,0x71,0},//5
- {0x7E,0xFF,0x89,0x8B,0xFB,0x70,0},//6
- {0x03,0x03,0xF9,0xFF,0x07,0},//7
- {0x76,0xFF,0x89,0x89,0xFF,0x76,0},//8
- {0x0E,0xDF,0xD1,0x91,0xFF,0x7E,0},//9
- //-----------------------------------星期字符表
- {0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x10,0},//一10
- {0x40,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x40,0},//二
- {0x82,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x82,0x80,0},//三
- {0xFE,0xA2,0x9E,0x82,0x9E,0xA2,0xFE,0},//四
- {0x80,0x89,0xFF,0x89,0x89,0x89,0xF9,0x80,0},//五
- {0x88,0x68,0x38,0x0E,0x38,0x68,0x88,0},//六
- {0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0},//日 10+6
- //-----------------------------------特殊字符表
- {0x6C,0x6C,0},//“:” 17
- {0x18,0x18,0x18,0x18,0},//“-” 18
- {0x06,0x06,0x78,0xFC,0x84,0x84,0x84,0x80,0},//“oC” 19
- {0x02,0x8E,0xFC,0xFC,0x8E,0x02,0},//“Y”(在調時時表示年)20
- {0x80,0x7E,0x15,0x15,0x95,0xFF,0},//“月”21
- {0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0}//“日”22
- //-----------------------------------開機畫面,顯示“DYDIY”
- uchar code dydiy[]={//顯示“DYDIY”
- 0x82,0xFE,0xFE,0x82,0xFE,0x7C,0,
- 0x02,0x8E,0xFC,0xFC,0x8E,0x02,0,
- 0x82,0xFE,0xFE,0x82,0,
- 0x02,0x8E,0xFC,0xFC,0x8E,0x02,0,0x99
- //---------------------------------------延時函數 2uS/次
- void Delay(int num){
- for (;num>0;num--);
- //---------------------------------------延時函數 1MS/次
- void DelayM(unsigned int a){
- unsigned char i;
- while( --a != 0){
- for(i = 0; i < 125; i++); //一個 ; 表示空語句,CPU空轉。
- } //i 從0加到125,CPU大概就耗時1毫秒
- //---------------------------------------1302驅動程序(底層協議)
- void clock_out(unsigned char dd){
- ACC=dd;
- clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
- //---------------------------------------DS1302寫入字節(jié)(底層協議)
- unsigned char clock_in(void){
- clock_dat=1;
- a0=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
- return(ACC);
- //----------------------------------------DS1302讀數據(底層協議)
- uchar read_clock(uchar ord){
- uchar dd=0;
- clock_clk=0;
- clock_Rst=0;
- clock_Rst=1;
- clock_out(ord);
- dd=clock_in();
- clock_Rst=0;
- clock_clk=1;
- return(dd);
- //---------------------------------------常用時鐘數據讀取
- void read_clockS(void){
- mm = read_clock(0x83);//讀取分鐘數據
- hh = read_clock(0x85);//小時
- dd = read_clock(0x87);//日
- mo = read_clock(0x89);//月
- xq = read_clock(0x8b);//星期
- yy = read_clock(0x8d);//年
- //*---------------------------------------DS1302寫數據(底層協議)
- void write_clock(uchar ord, uchar dd){
- clock_clk=0;
- clock_Rst=0;
- clock_Rst=1;
- clock_out(ord);
- clock_out(dd);
- clock_Rst=0;
- clock_clk=1;
- //--------------------------------------------------調時用加1程序
- void Set_time(unsigned char sel){ //根據選擇調整的相應項目加1并寫入DS1302
- signed char address,item;
- signed char max,mini;
- if(sel==7) {address=0x80; max=0;mini=0;} //秒7
- if(sel==6) {address=0x82; max=59;mini=0;} //分鐘6
- if(sel==5) {address=0x84; max=23;mini=0;} //小時5
- if(sel==3) {address=0x86; max=31;mini=1;} //日3
- if(sel==2) {address=0x88; max=12;mini=1;} //月2
- if(sel==1) {address=0x8c; max=99; mini=0;} //年1
- if(sel==4) {address=0x8a; max=7;mini=1;} //星期4
- //讀取1302某地址上的數值轉換成10進制賦給item
- item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
- item++;//數值加1
- if(item>max) item=mini;//查看數值有效范圍
- if(item<mini) item=max;
- write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
- write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉換成16進制寫入1302
- write_clock(0x8e,0x80);//寫保護,禁止寫操作
- //--------------------------------------------設置1302的初始時間
- void Init_1302(void){//(2005年12月20日12時00分00秒星期二)
- write_clock(0x8c,0x05);//年
- write_clock(0x8a,0x02);//星期
- write_clock(0x88,0x12);//月
- write_clock(0x86,0x20);//日
- write_clock(0x84,0x12);//小時
- write_clock(0x82,0x00);//分鐘
- write_clock(0x80,0x00);//秒
- write_clock(0x90,0xa5);//充電
- write_clock(0x8e,0x80);//禁止寫操作
- //--------------------------------------------揚聲器--整點報時
- void Beep(void){//BELL
- uchar a;//定義變量用于發(fā)聲的長度設置
- Led_EA = 1;//關列顯示驅動,防止屏幕出現亂碼
- for(a=60;a>0;a--){//第一個聲音的長度
- Bell_Out = ~Bell_Out;//取反揚聲器驅動口,以產生音頻
- Delay(100);//音調設置延時
- for(a=100;a>0;a--){//同上
- Delay(80);//
- Delay(30);//
- //--------------------------------------------揚聲器--設置報警
- void Beep_set(void){//BELL
- for(a=250;a>0;a--){//第一個聲音的長度
- Delay(20);//音調設置延時
- Delay(80);//
- //----------------------------------------揚聲器--按鍵音
- void Beep_key(void){
- for(a=100;a>0;a--){//聲音的長度
- Delay(50);//音調設置延時
- //----------------------------------------32個寄存器清空(0x00)
- void clearRAM (void){//寄存器清空函數
- uchar a;//定義變量用于清空數據指針
- for(a=0;a<32;a++){//指向32個寄存器
- Ledplay[a] = 0;//將指向的寄存器清空
- //----------------------------------------將字符裝入顯示寄存器
- void putin (uchar u){//字符載入函數
- uchar a = 0;//定義變量用于數據提取指針
- do{
- Ledplay[bn] = no[u][a];//將二維數組中的一組數據放入顯示緩沖區(qū)
- a++;//換下一個提取字節(jié)
- bn++;//換下一個顯示緩沖字節(jié)
- while(no[u][a] != 0);//當顯示數據為0時結束循環(huán)
- Ledplay[bn] = 0;//顯示一列的空位,便于字符區(qū)分
- //------------------------------------調時切換
- void setput (uchar k){
- switch(k){//K為0調整日期,K為1調整時間,K為2調整年和星期
- case 0:{
- read_clockS();//調用時鐘芯片驅動函數,讀出時鐘數據并放入相應的寄存器
- clearRAM();//清空顯示緩沖區(qū)數據
- bn = 0;//顯示位累加寄存器清零(從頭開始寫入顯示緩沖區(qū))
- if(mo/16 != 0){
- putin(mo/16);//顯示月值(十位,為0時消隱)
- putin(mo%16);//顯示月值(個位)
- putin(21);//顯示橫杠“月”
- if(dd/16 != 0){
- putin(dd/16);//顯示日值(十位,為0時消隱)
- putin(dd%16);//顯示日值(個位)
- putin(22);//顯示“日”
- }break;
- case 1:{
- //if(hh/16 != 0){
- putin(hh/16);//顯示小時值(十位,為0時消隱)
- putin(hh%16);//顯示小時值(個位)
- putin(17);//顯示冒號“:”
- putin(mm/16);//顯示分鐘值(十位)
- putin(mm%16);//顯示分鐘值(個位)
- }break;
- case 2:{
- putin(yy/16);//顯示年(十位)
- putin(yy%16);//顯示年(個位)
- putin(20);//顯示“Y”表示年
- putin(xq+9);//顯示星期數據
- }break;
- default:{//數據不附時退出
- Beep_key();//按鍵音
- //----------------------------------------32*8點陣顯示驅動
- void display (void){//點陣屏驅動函數
- uchar ac,aa=7;//定義兩個數據變量
- for(ac=0x28;ac<0x30;ac++){//掃描后兩塊LED屏(由于P1.5接揚聲器所以高4位為2,旨在關聲音)
- Led_E = ac;//用ac值驅動使能列信號
- Led_24 = DL(Ledplay[aa+8]);//將顯示寄存器數據寫入2、4屏(嵌入DL匯編是為了翻轉字節(jié)數據,如果接線正確可省去)
- Led_13 = Ledplay[aa];//將顯示寄存器數據寫入1、3屏
- Delay(60);//延時1.2微秒
- Led_13 = 0;//數據總線清空
- Led_24 = 0;
- aa--;//aa減1,換下一列顯示
- aa = 23;//指定后16個數據的提取
- for(ac=0x20;ac<0x28;ac++){//掃描前兩塊LED屏
- Led_24 = 0;
- //--------------------------------------------32*8點陣反色顯示驅動(表示調時)
- void display_s (void){//點陣屏驅動函數
- Led_24 = ~DL(Ledplay[aa+8]);//將顯示寄存器數據反色寫入2、4屏(嵌入DL匯編是為了翻轉字節(jié)數據,如果接線正確可省去)
- Led_13 = ~Ledplay[aa];//將顯示寄存器數據反色寫入1、3屏
- Led_24 = 0;
- Led_24 = 0;
- //-------------------------------------------------------定時器0初始化
- void Timer0_Init(void){//定時器0初始(主函數中被調用一次)
- TMOD=0x01;//定時器方式設置(定時器工作方式1-16位定時)
- TH0=(65535-50000)/256;//50MS
- TL0=(65535-50000)%256;
- EA=1;//開總中斷
- ET0=1;//開定時器0中斷允許
- TR0=1;//啟動定時器0
- //===============================================定時器中斷函數(產生顯示切換)
- void Timer0(void) interrupt 1 using 0{//定時器中斷入口,使用第1工作組寄存器
- TH0=(65535-50000)/256; //50ms定時(定時器工作方式1)
- timecount++;//軟件計數加1
- if(timecount == 20){//軟件計數加到20時顯示日期(1S)
- if(mo/16 != 0){//為0時消隱
- putin(21);//顯示“月”
- if(dd/16 != 0){//為0時消隱
- putin(22);//顯示“日”
- if(timecount == 40){//軟件計數加到40時顯示時間(2S)
- if(hh > 6 && hh < 22){//整點報時設為早6時到晚22時之間
- if(pp != hh){//當小時值更新時則啟動報時
- pp = hh;//將新的小時值放入更新寄存器
- Beep();//啟動報時
- //if(hh/16){//為0時消隱
- if(timecount > 80){////軟件計數加到80時顯示時間(1S)
- uchar ty = 0;//定義溫度寄存器變量
- timecount = 0;//軟件計數清零
- ty = DSS();//將DSS匯編程序取得的溫度值放入溫度寄存器變量
- if(ty >99){//當溫度高于99度或未發(fā)現溫度傳感器(DS18B20)時顯示“--”
- putin(18);//顯示“--”
- putin(18);
- else{//溫度小于99度并發(fā)現溫度傳感器(DS18B20)時,顯示溫度值
- if(ty/10 != 0){//為0時消隱
- putin(ty/10);//溫度值的十位
- putin(ty%10);//溫度值的個位
- putin(19);//顯示攝氏度符號“oC”
- //===============================================外中斷0,調時開關(P3.3)
- void int1 (void) interrupt 2 {//中斷入口2(INT1)
- uchar a;//定義延時長度
- for(a=100;a>0;a--){//延時處理,防止誤按(長按2秒后有效)
- display_s ();//反色顯示表示按鍵有效
- if(int_Key == 0){//進入鬧鐘設置界面
- Beep_set();//調時提示音
- if(settime == 0x77){//如果調時標志為0說明當正為正常顯示狀態(tài)
- ET0 = 0;//關定時器中斷(停止顯示切換)
- TR0 = 0;
- settime = 0;//變?yōu)檎{時的反色顯示
- setput(0);//顯示清0后的內容
- else{//如果調時標志為1說明當正為調時顯示狀態(tài)
- ET0 = 1;//開定時器中斷(開啟顯示切換)
- TR0 = 1;
- settime = 0x77;//變?yōu)檎o@示
- while(int_Key == 0){//等待調時鍵釋放
- display ();//不釋放時調用屏幕顯示
- //===============================================主函數,產生點陣顯示
- void main(void){ //主函數
- Beep();//啟動發(fā)出報時音(測試揚聲器)
- do{//顯示開機畫面“DYDIY”
- Ledplay[bn] = dydiy[a];//將二維數組中的一組數據放入顯示緩沖區(qū)
- while(dydiy[a] != 0x99);//當顯示數據為0時結束循環(huán)
- timecount = 41;//將顯示切換值調到41,使開機畫面停留2秒
- Timer0_Init();//定時器初始化
- IT1 = 0;//外中斷1下沉觸發(fā)
- EX1 = 1;//開外中斷1(調時鍵)
- settime = 0x77;//顯示標志為0表示正常顯示
- //-------------------------------------主循環(huán)體
- while(1){//
- static uchar k = 0;
- if(settime == 0x77) {//顯示標志為0表示正常顯示
- display ();//正常顯示驅動
- //正常顯示時同時按下Add、Add2、OK三個鍵則初始化時間
- if(Add_Key == 0 && Add2_Key ==0 && OK_Key == 0 ){
- DelayM(100);//延時去抖動
- Beep_set();//提示音
- Init_1302();//調用時間初始化函數
- else{//顯示標志為1表示調時狀態(tài)
- display_s();//調時顯示驅動
- if(OK_Key == 0) {//調時切換鍵按下切換調時的內容
匯編語言代碼:
- MAINP SEGMENT CODE ;程序段
- PUBLIC MAIN ;入口地址,跳轉到DL標號處執(zhí)行匯編程序
- RSEG MAINP ;程序段
- ;這是關于DS18B20的讀寫程序,數據腳IN,晶振12MHZ
- ;溫度傳感器18B20匯編程序,采用器件默認的12位轉化,最大轉化時間750微秒
- ;可以將檢測到的溫度直接顯示到AT89C51開發(fā)實驗板的兩個數碼管上
- ;顯示溫度00到99度,很準確哦~~無需校正!
- ;單片機內存分配申明!
- TEMPER_L EQU 29H;用于保存讀出溫度的低8位
- TEMPER_H EQU 28H;用于保存讀出溫度的高8位
- in equ P3.3
- MAIN:
- LCALL GET_TEMPER;調用讀溫度子程序
- ;進行溫度顯示,這里我們考慮用網站提供的兩位數碼管來顯示溫度
- ;顯示范圍00到99度,顯示精度為1度
- ;因為12位轉化時每一位的精度為0.0625度,我們不要求顯示小數所以可以拋棄29H的低4位
- ;將28H中的低4位移入29H中的高4位,這樣獲得一個新字節(jié),這個字節(jié)就是實際測量獲得的溫度
- ;這個轉化溫度的方法可是我想出來的哦~~非常簡潔無需乘于0.0625系數
- MOV A,29H
- MOV B,28H
- MOV C,B.0;將28H中的最低位移入C
- RRC A
- MOV C,B.1
- RRC A
- MOV C,B.2
- RRC A
- MOV C,B.3
- RRC A
- MOV 29H,A
- RET
- ; 這是DS18B20復位初始化子程序
- INIT_1820:
- SETB IN
- NOP
- CLR IN
- ;主機發(fā)出延時537微秒的復位低脈沖
- MOV R1,#3
- TSR1:MOV R0,#107
- DJNZ R0,$
- DJNZ R1,TSR1
- SETB IN;然后拉高數據線
- NOP
- NOP
- NOP
- MOV R0,#25H
- TSR2:
- JNB IN,TSR3;等待DS18B20回應
- DJNZ R0,TSR2
- LJMP TSR4 ; 延時
- TSR3:
- ;SETB FLAG1 ; 置標志位,表示DS1820存在
- LJMP TSR5
- TSR4:
- ;CLR FLAG1 ; 清標志位,表示DS1820不存在
- LJMP TSR7
- TSR5:
- MOV R0,#117
- TSR6:
- DJNZ R0,TSR6 ; 時序要求延時一段時間
- TSR7:
- SETB IN
- RET
- ; 讀出轉換后的溫度值
- GET_TEMPER:
- SETB IN
- LCALL INIT_1820;先復位DS18B20
- ;JB FLAG1,TSS2
- ;CLR P1.2
- ;RET ; 判斷DS1820是否存在?若DS18B20不存在則返回
- TSS2:
- ;CLR P1.3;DS18B20已經被檢測到!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- MOV A,#0CCH ; 跳過ROM匹配
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#44H ; 發(fā)出溫度轉換命令
- LCALL WRITE_1820
- ;這里通過調用顯示子程序實現延時一段時間,等待AD轉換結束,12位的話750微秒
- ;LCALL D1MS;DISPLAY
- LCALL INIT_1820;準備讀溫度前先復位
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#0BEH ; 發(fā)出讀溫度命令
- LCALL WRITE_1820
- LCALL READ_18200; 將讀出的溫度數據保存到35H/36H
- RET
- ;寫DS18B20的子程序(有具體的時序要求)
- WRITE_1820:
- MOV R2,#8;一共8位數據
- CLR C
- WR1:
- CLR IN
- MOV R3,#6
- DJNZ R3,$
- RRC A
- MOV IN,C
- MOV R3,#23
- DJNZ R3,$
- SETB IN
- NOP
- DJNZ R2,WR1
- SETB IN
- RET
- ; 讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出兩個字節(jié)的溫度數據
- READ_18200:
- MOV R4,#2 ; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
- MOV R1,#29H ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H)
- RE00:
- MOV R2,#8;數據一共有8位
- RE01:
- CLR C
- SETB IN
- NOP
- NOP
- CLR IN
- NOP
- NOP
- NOP
- SETB IN
- MOV R3,#9
- RE10:
- DJNZ R3,RE10
- MOV C,IN
- MOV R3,#23
- RE20:
- DJNZ R3,RE20
- RRC A
- DJNZ R2,RE01
- MOV @R1,A
- DEC R1
- DJNZ R4,RE00
- RET
- end
3208LED點陣屏電子鐘制作全資料.rar
(2.19 MB, 下載次數: 46)
2018-9-17 10:09 上傳
