查看: 2097|回復(fù): 1
我的單片機(jī)數(shù)碼管學(xué)習(xí),源碼,項(xiàng)目運(yùn)行文件,電路圖
          數(shù)碼管的學(xué)習(xí),本項(xiàng)目涉及到數(shù)碼管顯示保留不同位小數(shù)的floatl類型的小數(shù)以及顯示整數(shù)的方法。
          準(zhǔn)確的運(yùn)用的六位數(shù)碼管正確顯示方法。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <string.h>
  5. #define u16 unsigned int
  6. #define u8  unsigned char
  7. sbit DX=P2^0;
  8. sbit WX=P2^1;
  9. void delay_ms(u16 x)//毫秒延時(shí)函數(shù)
  10. {u16 i,j;
  11. for(i=0;i<x;i++)
  12.     for(j=0;j<115;j++);
  13. }
  14. u8 code table[]={
  15. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  16. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  17. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  18. 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; //共陰數(shù)碼管編碼
  19. void print_float_LED2(char str[])
  20. {
  21. u8 temp;
  22. int i,j;
  23. //char str[9] = "11-15-30";
  24. /*switch(x)
  25. {
  26.         case 1:sprintf(str,"%.1f",n);break;
  27.         case 2:sprintf(str,"%.2f",n);break;
  28.         case 3:sprintf(str,"%.3f",n);break;
  29.         case 4:sprintf(str,"%.4f",n);break;
  30.         case 5:sprintf(str,"%.5f",n);break;
  31. } */
  32. for(j=0;j<95;j++)
  33. {
  34. i=strlen(str)-1;          //從最低位開始輸出
  35. temp=0x7f;
  36. while(i>=0)
  37.   {
  38.            P0=0XFF;          /*消除P0的值*/
  39.            WX=1;                 /*位選輸入有效*/
  40.            P0=temp;          /*輸出位選碼*/
  41.            WX=0;                 /*位選鎖存*/
  42.            P0=0;          /*消除P0的值*/
  43.            DX=1;         /*段選輸入有效*/
  44.        if(str[i]=='-') { P0=0x40;}  /*如果為-,則直接顯示-*/
  45.        else   P0=table[str[i]-'0'];                   /*否則,輸出不帶小數(shù)點(diǎn)的段碼*/
  46.            DX=0;                         /*段碼鎖存*/
  47.            temp=_cror_(temp,1);
  48.            i--;
  49.            delay_ms(1);
  50.            }
  51.    }
  52. }
  53. void main()
  54. {
  55. char str[8] = "23-59-59";
  56. print_float_LED2(str);
  57. while(1)
  58. {
  59.         str[7] = str[7]+1;
  60.         if(str[7]=='9'+1)
  61.         {
  62.                 str[7]='0';
  63.                 str[6] = str[6]+1;
  64.         }
  65.         if(str[6]=='6'){
  66.                 str[6]='0';
  67.                 str[4] = str[4]+1;
  68.         }
  69.         if(str[4]=='9'+1){
  70.                 str[4]='0';
  71.                 str[3] = str[3]+1;
  72.         }
  73.         if(str[3]=='6')
  74.         {
  75.                 str[3]='0';
  76.                 str[1] = str[1]+1;
  77.         }
  78.         if(str[0]!='2' && str[1]=='5')
  79.         {
  80.                 str[1]='0';
  81.                 str[0] = str[0]+1;
  82.         }
  83.
  84.         if(str[0]=='2' && str[1]=='4')
  85.         {
  86.                 str[0] = '0';
  87.                 str[1] = '0';
  88.         }
  89.         print_float_LED2(str); //Str[7]的值更新后,再次輸出函數(shù)
  90.
  91.         }
  92. }
數(shù)碼管學(xué)習(xí).7z (37.53 KB, 下載次數(shù): 22)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:398859 發(fā)表于 2018-9-17 09:40 | 只看該作者
       大家學(xué)習(xí)數(shù)碼管的顯示可以做參考
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
