只需一步,快速開(kāi)始
查看: 27475|回復(fù): 3
Altium Designer18修改三極管引腳標(biāo)號(hào)和名稱的方法
ID:159395 發(fā)表于 2018-9-16 18:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在設(shè)計(jì)電路板時(shí),先設(shè)計(jì)原理圖sch,然后根據(jù)原理圖sch設(shè)計(jì)PCB圖。設(shè)計(jì)原理圖時(shí)需要使用原理圖零件庫(kù)符號(hào)庫(kù)schlib,設(shè)計(jì)PCB板圖時(shí)需要使用pcblib封裝庫(kù)。對(duì)于同一個(gè)零件,schlib 庫(kù)零件的引腳號(hào)和名稱,一定要和pcblib封裝庫(kù)的引腳號(hào)一一對(duì)應(yīng)。如果兩個(gè)引腳號(hào)不同,PCB板的銅箔走線就會(huì)出差錯(cuò)。如果使用的是非集成庫(kù),而是獨(dú)立的schlib、   pcblib庫(kù),一般改變schlib庫(kù)中零件的引腳號(hào),達(dá)到和Pcblib庫(kù)的引腳號(hào)一致即可。如果使用的是集成庫(kù),就不能采用這個(gè)方法。因?yàn)榧蓭?kù)中的SCH符號(hào)和PCB封裝圖經(jīng)過(guò)編譯后成為一個(gè)整體,不可拆分,不能單獨(dú)修改集成庫(kù)中sch符號(hào)的引腳?梢圆捎孟旅娴姆椒ǎ
Altium designer系統(tǒng)自帶的集成庫(kù)是:miscellaneous devices.intlib。常用的零件這個(gè)集成庫(kù)中都有。只需要加載這個(gè)集成庫(kù),AD18系統(tǒng)就可以同時(shí)得到零件的原理圖符號(hào)、PCB封裝、仿真模型。
因?yàn)榧蓭?kù)里的零件不能修改零件引腳標(biāo)號(hào)和名稱,只能先把集成零件放置在原理圖SCH編輯區(qū)中,然后修改放置后的零件引腳標(biāo)號(hào)。
下圖是SCH編輯器的集成庫(kù):
點(diǎn)擊上圖中右上角 place 2n3904,把這個(gè)三極管放置在SCH繪圖區(qū),見(jiàn)下圖:
雙擊上圖三極管中心藍(lán)色線條,彈出三極管屬性對(duì)話框:見(jiàn)下圖。
上圖零件屬性對(duì)話框頂部,有三個(gè)標(biāo)簽,選擇:引腳 標(biāo)簽Pins。把上圖中Pins 下面的眼睛圖標(biāo)點(diǎn)亮,把Name圖標(biāo)點(diǎn)亮,就可以在SCH繪圖區(qū)的三極管顯示三個(gè)引腳的標(biāo)號(hào)和名稱,見(jiàn)下圖:
從上圖看出:腳號(hào)1是E極,腳號(hào)2是B極。腳號(hào)3是C極。不同廠家生產(chǎn)的三極管,封裝圖的引腳順序不一致,有的廠家順序是:1腳是C極   2腳是B極,3腳是E極。因此,有時(shí)需要更改SCH符號(hào)的引腳標(biāo)號(hào)。
雙擊上圖中右側(cè)零件屬性對(duì)話框中3個(gè)引腳任一個(gè),彈出下圖:零件引腳編輯器。
上圖中,三極管引腳標(biāo)號(hào)designator可以更改,引腳名稱Name可以更改。和TO-92A封裝引腳號(hào)一致。和三極管實(shí)物的引腳一致。
注意上圖中TO-92A下面的腳號(hào),2N3904下面的腳號(hào),在這里不可以更改,因?yàn)樯蠄D是SCH符號(hào)引腳編輯器,不是PCB封裝引腳編輯器。如果想要更改PCB封裝的引腳標(biāo)號(hào),采用下面的方法:
雙擊原理圖SCH編輯區(qū)中的的三個(gè)腳符號(hào),彈出零件屬性對(duì)話框,下圖:
點(diǎn)擊上圖左上角的general常規(guī)項(xiàng),在上圖的底部露出PCB封裝圖,下拉窗口右邊緣的滾動(dòng)條,完全露出封裝圖,下圖:
上圖是封裝圖編輯器,點(diǎn)擊上圖中Add右側(cè)的筆狀圖標(biāo),彈出PCB模型編輯器,下圖:
點(diǎn)擊上圖右上角:Pin map引腳配置圖,彈出模型圖。下圖:
上圖中,component designator下面的腳號(hào)是SCH符號(hào)的原理圖引腳號(hào),在這里不可以更改,因?yàn)樯蠄D是PCB模型編輯器,不是SCH編輯器。上圖中Model designator模型腳號(hào)可以更改到與實(shí)物引腳一致。
點(diǎn)擊上圖中simulation仿真,然后點(diǎn)擊下方Add右側(cè)的筆狀圖標(biāo),彈出下圖:
點(diǎn)擊上圖頂部Port map標(biāo)簽,彈出下圖:
下圖中schematic pin,是三極管三個(gè)引腳的腳號(hào)和名稱,1   2   3是腳號(hào),E  B  C 是名稱。因?yàn)樯蠄D是仿真模型編輯器,不是原理圖SCH編輯器,因此,SCH的腳號(hào)和名稱不可以更改?梢愿膍odel pin下面的腳號(hào)和名稱。
AD17、 AD18特有的屬性對(duì)話框功能非常強(qiáng)大,點(diǎn)擊畫(huà)圖窗口中的不同對(duì)象,就可以顯示相應(yīng)對(duì)象的屬性,然后可以對(duì)這些屬性的很多參數(shù),可以進(jìn)行修改、編輯。無(wú)所不能。非常得心應(yīng)手。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖):
AD18中怎樣更改三極管引腳標(biāo)號(hào)和名稱.docx (333.93 KB, 下載次數(shù): 16)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:1 發(fā)表于 2018-9-16 19:14 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:265440 發(fā)表于 2018-9-16 19:32 | 只看該作者
18都出來(lái)啦
ID:213446 發(fā)表于 2018-10-5 08:56 | 只看該作者
altium18元件管腳編輯器感覺(jué)沒(méi)之前的好用了,之前有一個(gè)隱藏引腳連接到網(wǎng)絡(luò)(我們一般是接地GND),18版本找不到怎么設(shè)置.
