在設計原理圖SCH之后,下一步是根據原理圖SCH設計PCB板圖。對應同一個零件的同一個引腳,原理圖中該引腳序號、名稱,必須和PCB板圖零件封裝該引腳號和名稱相同。如果不一致,PCB板圖中銅箔走線就出錯誤。如果使用的零件庫是非集成庫:原理圖使用的是schlib庫,PCB圖使用的是pcblib庫。可以修改schlib庫中該零件的引腳好和名稱,與pcblib庫中一致。或是修改pcblib庫中該零件的引腳號,和schlib庫中該零件的引腳號相同。需要進行此類修改的是電位器和三極管。 電位器在schlib庫中,引腳號和名稱見下圖: 電位器上端TOP是1號腳。電位器下端BOT是2號腳。電位器中心抽頭TAP是3號腳。而在最常用VR5電位器封裝,引腳號碼見下圖: 上圖電位器PCB封裝圖:電位器上端是1號腳,和電位器schlib庫一致。電位器中心抽頭是2號腳,和schlib不一致。電位器下端是3號腳,與schlib也不一致。對于這種非集成庫,打開schlib庫,改變schlib中的電位器引腳號,與上圖PCB電位器封裝圖一致即可。簡單方便。但是對于集成庫就行不通。因為集成庫有一個特點:它是把schlib庫和pcblib庫編譯成一體了,無法對集成庫中的sch符號和pcb封裝圖進行修改。可以采取以下簡單易行的辦法: Altium designer中系統自帶的集成庫是:多種器件庫Miscellaneous devices.intlib,常用的零件這個集成庫中都有。從這個集成庫中放置的零件,同時包含:SCH原理圖符號、PCB封裝模型、信號仿真模型。在設計電路時,盡可能的使用集成庫。在SCH原理圖編輯器狀態下,選擇這個集成庫,找到電位器見下圖: 在上圖中可看到電位器的原理圖符號和電位器封裝圖。點擊上圖右上角Place RPot,放置電位器,放置后見下圖: 上圖中,沒有顯示電位器引腳的名稱和腳號。 左鍵單擊上圖電位器中心抽頭藍色箭頭部分,彈出下圖: 單擊上圖design item ID RPot對話框右側的三個橫點,彈出下圖: 點擊上圖中電位器SCH符號中心抽頭的黑線部分,下面PCB封裝圖相對應的引腳號就會變化,見下圖: 從上圖可見:封裝圖的3腳和SCH圖的中心抽頭是對應腳,很顯然這是錯誤的。因為VR5電位器實物封裝圖的3腳應當是電位器下端。下面需要改變SCH電位器符號的引腳號碼。
在原理圖SCH編輯器狀態下,把miscellaneous devices.intlib庫中的電位器放置在SCH編輯器窗口中,見下圖: 點擊上圖中電位器中心藍色部分,彈出下圖: 點擊上圖左下角的鎖頭圖標,解鎖后,就可以編輯電位器引腳的腳號了。上圖中注意選擇頂部標簽:Pins:引腳標簽。 上圖中,左下角鎖已經打開。上圖頂部的列表,說明了電位器引腳的分配:電位器上端TOP是1腳,電位器的下端BOT是2腳。電位器的中心抽頭TAP是3腳。這和電位器VR5的封裝不一致。 上圖中,引腳號Pins的下方眼睛圖標是灰色的,引腳名稱Name下方的眼睛圖標也是灰色的。把它們點亮,在SCH原理圖電位器中,就顯示引腳號和引腳名稱了。
點擊上圖中電位器中心抽頭黑色橫線,彈出下圖: 上圖顯示:中心抽頭引腳號是3,名稱是TAP,在上圖右側的引腳屬性對話框中,把標號designator由3改為2,按鍵盤enter鍵確認。 上圖中心抽頭已經改好。同方法該電位器下端為3: 到此為止:電位器SCH符號腳號和PCB腳號完全一致了。
本文介紹的方法,不是修改集成庫中的零件,而是把集成庫零件放置在SCH畫圖頁面后,修改SCH畫圖頁面中的零件引腳號。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內含清晰圖):
AD18集成庫放置零件后引腳名稱的修改.docx
(348.13 KB, 下載次數: 18)
2018-9-16 16:16 上傳
下載積分: 黑幣 -5
