查看: 13159|回復(fù): 5
土壤濕度檢測模塊51單片機程序原理圖與說明書(4線制)
ID:398659 發(fā)表于 2018-9-16 15:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
土壤濕度檢測模塊電路原理圖如下:
用途:
通過電位器調(diào)節(jié)土壤濕度控制閥值,可以自動對菜園,花園自動澆水,家庭花盆土壤濕度的控制,各種電子比賽,電子積木,arduino 設(shè)計等。
產(chǎn)品介紹:
1.采用本公司生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)土壤傳感器做土壤濕度的檢測,表面采用鍍鎳處理,有加寬的感應(yīng)面積,可以提高導(dǎo)電性能,防止接觸土壤容易生銹的問題,延長使用壽命;
2.產(chǎn)品可以寬范圍控制土壤的濕度,通過電位器調(diào)節(jié)控制相應(yīng)閥值,濕度低于設(shè)定值時,DO 輸出高電平,高于設(shè)定值時,DO 輸出低電平;
3.比較器采用 LM393 芯片,工作穩(wěn)定
4.工作電壓 3.3V-5V
5.設(shè)有固定螺栓孔,方便安裝
6.PCB 尺寸:3.2cm * 1.4m
模塊使用說明:
1.傳感器適用于土壤的濕度檢測;
2.模塊中藍色的電位器是用于土壤濕度的閥值調(diào)節(jié),順時針調(diào)節(jié),控制的濕度會越大,逆時針越小;
3.數(shù)字量輸出 D0 可以與單片機直接相連,通過單片機來檢測高低電平,由此來檢測土壤濕度;
4 小板模擬量輸出 AO 可以和 AD 模塊相連,通過 AD 轉(zhuǎn)換,可以獲得土壤濕度更精確的數(shù)值;
接線說明(4 線制):
1 VCC 外接 3.3V-5V
2 GND 外接 GND
3 DO 小板數(shù)字量輸出接口(0 和 1)
4 AO 小板電壓模擬量輸出
  1. /******************************************
  2. 傳感器觸發(fā)測試
  3. 單片機:STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函數(shù)名稱 : delay(uint z)
  18. ** 函數(shù)功能 : 延時函數(shù)
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函數(shù)***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //開總中斷
  33. ES=1;        //允許串口中斷
  34. ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
  35. TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率設(shè)置為9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函數(shù)*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.          Initial_com();
  48.          while(1)
  49.          {
  50.
  51.                   if(key1==0)
  52.                 {
  53.                         delay();          //消抖動
  54.                         if(key1==0)          //確認觸發(fā)
  55.                         {
  56.                                  SBUF=0X01;
  57.                                  delay(200);
  58.
  59.
  60.                         }
  61.
  62.                 }
  63.
  64.                   if(RI)
  65.                   {
  66.                         date=SBUF;    //單片機接受
  67.                         SBUF=date;    //單片機發(fā)送
  68.                         RI=0;
  69.                   }
  70.
  71.
  72.           }
  73. }
土壤傳感器模塊(4線制).zip (846.84 KB, 下載次數(shù): 118)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:249397 發(fā)表于 2018-12-22 16:50 | 顯示全部樓層
大坑子 你告訴我你這是測試什么的
ID:116803 發(fā)表于 2019-1-25 15:53 | 顯示全部樓層
ZZG轉(zhuǎn)角 發(fā)表于 2018-12-22 16:50
大坑子 你告訴我你這是測試什么的
傳感器是電容式的嗎?
ID:425175 發(fā)表于 2019-1-30 16:08 | 顯示全部樓層
有點,無語了,發(fā)這些垃圾代碼干嘛?大哥
ID:472844 發(fā)表于 2019-7-11 11:59 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:619412 發(fā)表于 2020-7-24 22:10 | 顯示全部樓層
我什么時候能白嫖程序啊
