我們主張,電子初學者要采用萬能板焊接電子制作作品,因為這種電子制作方法,不僅能培養電子愛好者的焊接技術,還能提高他們識別電路圖和分析原理圖的能力,為日后維修、設計電子產品打下堅實的基礎。 本電路能實現用手靠近紅外發射管和紅外接收管時,蜂鳴器發聲,LED燈點亮。手移開后立即停止發聲、LED燈熄滅,靈敏度非常高。 完成本作品的主要目的是為了學習紅外發射管、紅外接收管、雙運算放大器LM358的工作原理及使用方法,同時掌握電壓檢測法、電阻檢測法等電路調試的基本方法。 一、紅外二極管感應報警電路功能介紹 該電路設計思路來源于銀行自動開門關門的生活場景,人走進銀行,門自動打開,離開后門自動關閉。或者說來源于肯德基等高檔餐廳的水龍頭,當手放在水龍頭下,水自動流出,離開后水自動關閉。該電路應用的生活場景非常多,是電路設計人員必須掌握的一種電路,紅外二極管感應報警電路焊接專用原理圖如下: 紅外二極管感應報警電路主要由紅外感應電路、電壓取樣比較電路、聲光報警電路等構成。紅外感應電路由紅外發射管VD1、紅外接收管VD2、瓷片電容C1、C2構成。電壓取樣比較電路由電位器RP1、通用運算放大器LM358構成,聲光報警電路由9012三極管VT1、VT2、有源蜂鳴器HA1、發光二極管LED1構成。 特別要說明的是本電路焊接成功后,必須調試后才能達到相應的效果,只有弄懂了紅外感應電路的工作原理后才能調試相關的參數,具體調試方法如下。 通上5V電源,紅外發射管VD1導通,發出紅外光(眼睛是看不見的),如果此時沒有用手擋住光,則紅外接收管VD2沒有接受到紅外光,紅外接收管VD2仍然處于反向截止狀態。紅外接收管VD2負極的電壓仍然為高電平,并送到LM358的3腳。 LM358的2腳的電壓取決于電位器RP1,只要調節電位器RP1到合適的位置(用萬用表測量LM358的2腳的電壓大概為2.5V左右),就能保證LM358的3腳的電壓大于LM358的2腳的電壓,根據比較器的工作原理,當V+ > V-的時候, LM358的1腳就會輸出高電平,并通過限流電阻R3送到PNP型三極管VT1、VT2的基極,致使三極管VT1、VT2截止,蜂鳴器HA1不發聲,發光二極管LED熄滅。 當用手靠近紅外發射管VD1時,將紅外光檔住并反射到紅外接收管VD2上,紅外接收管VD2接受到紅外光,立刻導通,使得紅外接收管VD2負極的電壓急速下降,該電壓送到LM358的3腳上。 此時,LM358的3腳電壓下降到低于2腳的電壓,根據比較器的工作原理,V+ < V-的時候, LM358的1腳就會輸出低電平,并通過限流電阻R3送到PNP型三極管VT1、VT2的基極,致使三極管VT1、VT2導通,蜂鳴器HA1發聲,發光二極管LED1點亮。 通過以上調試,就可以實現當手移動到紅外發射管VD1和紅外接收管VD2的上面時,蜂鳴器發聲,發光二極管點亮。當手離開紅外發射管VD1和紅外接收管VD2的上面時,蜂鳴器停止發聲,發光二極管熄滅,產生了感應手的效果。 二、紅外二極管感應報警電路安裝與調試 1、根據原理圖,列出元器件清單 2、元件識別與檢測 本電路使用了電阻、電容、發光二極管、電位器、三極管、蜂鳴器、火焰傳感器(紅外接收二極管)、雙運算放大器LM358集成芯片等元器件構成。 (1)電阻,本電路使用了3種色環電阻,300歐姆的電阻上面的5條色環分別為橙黑黑黑棕,1K歐姆的電阻上面的5條色環分別為棕黑黑棕棕,30K歐姆的電阻上面的5條色環分別為橙黑黑紅棕。 (2)無極性電容,常見的有瓷片電容。本電路中使用了1種瓷片電容,電容上面標示了“104”的表示電容容量是0.1UF。 (3)發光二極管,其引腳有正負之分,一般長的為正,短的為負。也可以從內部看到,接觸面小的為正,接觸面大的為負。外邊有切口的為負,另一邊就為正。 (4)電位器是可調電阻的一種,通常是由電阻體與轉動或滑動系統組成,即靠一個動觸點在電阻體上移動,獲得部分電壓輸出。 電位器的電阻體有兩個固定端,通過手動調節轉軸或滑柄,改變動觸點在電阻體上的位置,則改變了動觸點與任一個固定端之間的電阻值,從而改變了電壓與電流的大小。本電路使用1個10K的藍白可調電位器,電位器表注了“103”字樣,當把電位器1腳接正電源,2腳接負電源,也就是地,3腳作為輸出,這樣就構成了電壓取樣電路。 (5)三極管,全稱應為半導體三極管,也稱雙極型晶體管,晶體三極管,是一種電流控制電流的半導體器件。其作用是把微弱信號放大成幅值較大的電信號, 也用作無觸點開關,俗稱開關管。套件中使用的是PNP型的三極管9012,當把有字的面向自己,引腳朝下,從左往右排列是發射極E,基極B,集電極C。如下圖所示。 三極管的引腳圖 (6)蜂鳴器主要分為壓電式蜂鳴器和電磁式蜂鳴器兩種類型,在電路中用字母組合HA表示。蜂鳴器還可分為有源蜂鳴器和無源蜂鳴器,這里的“源”不是指電源。而是指震蕩源。也就是說,有源蜂鳴器內部帶震蕩源,所以只要通電就會發聲。而無源蜂鳴器內部不帶震蕩源,所以如果用直流電信號無法令其鳴叫,必須用1K-5K的方波去驅動它才能發出不同頻率的聲音。有源蜂鳴器比無源蜂鳴器的成本要高,因為有源蜂鳴器里面多個震蕩電路。無源蜂鳴器便宜,聲音頻率可控,可以做出“多來米發索拉西”的效果。 本電路設計采用電磁式5V有源蜂鳴器,由于蜂鳴器的工作電流一般比較大,以致于一般的TTL電壓無法直接驅動,所以要利用放大電路來驅動,一般使用三極管構成驅動電路。 (7)火焰傳感器,本電路采用的火焰傳感器可以用紅外接受二極管代替,可以檢測火焰或者波長在760納米~1100納米范圍內的光源,探測角度60度左右,對火焰光譜特別靈敏,性能穩定,工作電壓5V,火焰傳感器探頭的工作溫度為-25攝氏度到85攝氏度,在使用過程中一定要注意火焰傳感器探頭離火焰的距離不能太近,以免造成損壞。 (8)雙運算放大器LM358,內部包括有兩個獨立的、高增益、內部頻率補償的雙運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無關。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增益模塊和其他所有可用單電源供電的使用運算放大器的場合。LM358的封裝形式有塑封8引線雙列直插式和貼片式,引腳功能如下: | | | 1腳:第一運放輸出端 2腳:第一運放反向輸入端 3腳:第一運放同向輸入端 4腳:接地端 5腳:第二運放同向輸入端 6腳:第二運放反向輸入端 7腳:第二運放輸出端 8腳:正電源引腳 |
本電路設計利用了LM358中的其中一個運算放大器構成電壓比較器,信號從第一運放反向輸入端(2腳)和同向輸入端(3腳)輸入,經比較后由第一運放輸出端(1腳)輸出。如果3腳電壓大于2腳電壓,則1腳輸出高電平;如果3腳電壓小于2腳電壓,則1腳輸出低電平。 3、紅外二極管感應報警電路安裝與調試 根據紅外二極管感應報警電路焊接原理圖和PCB布局圖,按照從左到右,按照紅外感應電路、電壓取樣比較電路、聲光報警電路的順序安裝。紅外二極管感應報警電路PCB布局圖如下所示。 焊接完成的電路實物圖如下: 紅外感應電路產品圖正面 圖中紅外發射管(左邊白色的)和紅外接收管(右邊黑色的)已經用黑電膠布把包好,包好后很難分清顏色。特別要說明的紅外接收管(右邊黑色的)是反向接法,負極接正電壓,正極接地,和穩壓二極管的接法一樣,可別接錯哦。 紅外感應電路產品圖反面走線 如果沒有實現預定的功能,請從下面幾個方面進行檢修與調試: (1)觀察法:檢查每個元件是否安裝正確,特別是紅外發射二極管和紅外接受二極管是否用黑電膠布包好,只留下頂端,否則肯定調試不成功。 還有紅外發射二極管和紅外接受二極管必須依靠在一起,垂直向上,可以做“八”字傾斜一點點,目的是能良好地將紅外光反射到接受二極管頂端。雙運算放大器LM358是否安裝正確,三極管9012三個引腳E、B、C是否正確等,發光二極管的正負極性是否正確。 (2)電阻法:根據原理圖檢查線路是否正常連通,可用萬用表檢測每條線路是否導通。電子初學者,焊接的線路多有虛焊、漏焊、假焊,電路搭建錯誤等情況,所以首先檢查每條線路是否焊接好,也就是電氣性能是否保證。 (3)電阻法:檢測每處GND是否和電源負極接頭是否連通;檢測每處VCC是否和電源接頭是否連通。比如LM358的8腳是否連接了VCC,4腳是否連接了GND。 (4)如果上面的步驟檢測沒有問題的故障基本能解決。特別說明,我們在設計電路的時候,電位器采用默認的中間位置時,電路不經過調試就能正常工作。如果不能正常工作,請根據原理圖,采用下面的調試方法進行調試。 通上5V直流電壓,用萬用表測LM358的3腳電壓,并用手放到紅外發射管和紅外接收管上面,造成紅外接收管能接收反射的紅外光,記下此時的電壓值(我們制作的產品的電壓值大概是1V左右)。然后拿開手后,再記下此時的電壓值(我們制作的產品的電壓值大概是3V左右)。 上面的調試步驟就是為了得到LM358的3腳電壓值的變化范圍,然后用萬用表測LM358的2腳電壓,調節電位器RP1,使得LM358的2腳電壓在2.5V左右,目的是使得LM358的2腳電壓處于LM358的3腳電壓變化范圍(1V-3V)之間。調試完成后,可以穩定的用手遮擋調試,性能非常穩定。 (5)特別注意:用手機的照相功能能看到紅外光,因此可以借助于手機的照相機查看紅外發光電路是否正常。 (6)因為火中含有大量的紅外光,因此可以用打火機打火檢查紅外接收電路是否正常。 (7)其他部分電路需要用萬用表測量電壓或者電阻,判斷是否正常。 我是江西冶金職業技術學院的劉昆山老師,請關注微公號:電工電子技術(dgdzjs),我們會定期分享電子入門級別的文章給您
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
紅外二極管感應報警電路分析與制作.doc
(366 KB, 下載次數: 36)
2018-9-15 23:01 上傳
下載積分: 黑幣 -5
