查看: 13121|回復: 8
[原創]如何實現c51和asm的混編
ID:7 發表于 2008-6-9 19:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我在編程中積累的經驗,希望對大家有用!
如何實現C51和匯編的混合編程
(文中用到的編譯器一律為keil)
1、首先來個范例,并從這個范例展開說明:
............       //C51 Code here
#pragma ASM
.............     //Here is the Assembler Code
#pragma ENDASM
2、看到范例,大家應該對實現C51和匯編的混合有個大概了解了,呵呵,
其實也就這么一回事。
但是我們還必須要做一些前提工作,首先在Project窗口中包含匯編代碼(
ASM)的C文件單擊右鍵,選擇“Options for ...”,然后點擊“Generate
Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”
3、根據選擇的編譯模式,把相應的庫文件加入工程,應該注意的是,這個
文件必須作為該工程的最后一個文件
4、大家可以復制下面這個C51和匯編的混編代碼練習一下,加深印象
#i nclude <reg51.h>
void main(void)
 P2=0x00;
 #pragma asm
      MOV R7,#10
 #pragma endasm
 P2=0xff;
5、上面的過程掌握了以后,我們再來看一下如何實現無參數傳遞的函數調
例如我們要調用一個延時函數delay()
     //C51
extern void delayms();   //聲明
int main()
 delayms();   //調用
6、有參傳遞
其實是一樣的,就是在子函數中加了參數罷了
例如:int delay(int minite,int second,……)//參數可以多個
ID:3490 發表于 2008-7-20 09:02 | 只看該作者
求助!!!! 大俠,我還是不知道.我是初學者!!
ID:2902 發表于 2008-7-27 22:37 | 只看該作者
o(∩_∩)o...學習了
ID:67887 發表于 2014-10-27 20:50 | 只看該作者
高手。。。。。
ID:50881 發表于 2014-11-10 13:35 | 只看該作者
頂!!!!!!!
ID:72947 發表于 2015-1-31 23:00 來自觸屏版 | 只看該作者
正想研究這個方法呢……頂一個
ID:103327 發表于 2016-1-26 18:40 | 只看該作者
很不錯,樓主厲害,謝樓主!支持一下
