查看: 5004|回復: 0
AVR128_uC/OS-II 移植代碼
開發平臺:AVR128
移植系統:uC/OS-II
功能:  系統建立兩個任務,操作“8個LED”  以及 “蜂鳴器”(附上LED和蜂鳴器 部分的原理圖)
代碼量少,添加了個人注釋,容易理解
電路原理圖如下:
此工程為TS8900-M128開發板uCOSii移植教程代碼
功能是
    1--8個LED進行“亮-滅”操作
    2--控制蜂鳴器“響-不響”操作
  1. /*
  2. ***********************************Copyright(c)*****************************
  3. *
  4. *                                                         All Rights Reserved
  5. *
  6. *
  7. *---------------------------------File Info---------------------------------
  8. *File Name             : main.c
  9. *Descriptor            : 主程序
  10. *Create By             :
  11. *Create Date           : 2008-9-26
  12. *Version               : V1.0
  13. *Note                     :
  14. *
  15. *---------------------------------------------------------------------------
  16. *Modified By          :
  17. *Modified Date  :
  18. *Version        :
  19. *Note                     :
  20. *
  21. ****************************************************************************
  22. */
  23. #define _IN_MAIN_
  24. #include "config.h"
  25. #define                          OS_TASK_MAIN_STK_SIZE                                 200
  26. #define                          OS_TASK_MAIN_HARD_STK_SIZE                            40
  27. #define                          OS_TASK2_STK_SIZE                                         200
  28. #define                          OS_TASK2_HARD_STK_SIZE                                    40
  29. OS_STK                          TaskMainStk[OS_TASK_MAIN_STK_SIZE];
  30. OS_STK                          Task2Stk[OS_TASK2_STK_SIZE];
  31. void*                                MainMsg[16];
  32. /***************************************************************************
  33. *Function Name                :OSTickISRInit
  34. *Description        :系統時鐘初始化
  35. *Input parameters   :
  36. *Return Values:           :
  37. *Global Variables         :
  38. *Calling Modules          :
  39. ***
  40. *Create By                      :
  41. *Create Tate                 :2008-9-26
  42. ***
  43. *Modified By                  :
  44. *Modified Date            :
  45. *Note                              :
  46. ****************************************************************************/
  47. void OSTickISRInit(void)
  48. {
  49.     TCNT0 = 0x00;//將“定時計數器0”清零
  50.     OCR0 = TCNT0_INIT;// “OCR0”為“輸出比較寄存器0”
  51.     TCCR0 = TMC8_CK128;// “TCCR0”為“定時計數器0的控制寄存器”  WGM01 = 3 ;CS02 = 2 ; CS00 = 0 ;  BIT(x)        (1 << (x)) ,即有TCCR0 = (1<<3)|(1<<2)|(1<<0) ,
  52.                                            // --設定“CTC--匹配時清楚定時計數器”模式、“COM01- COM00--正常端口操作”、“CS02-CS01-CS00--時鐘選擇位定義為系統時鐘128分頻”
  53.         TIMSK = BIT(OCIE0);// “TIMSK-定時計數器中斷屏蔽寄存器”;“OCIE0 = 1” ;使能“定時計數器0” 的輸出比較匹配中斷。
  54. }
  55. /***************************************************************************
  56. *Function Name                :MainTask
  57. *Description        :主線程任務
  58. *Input parameters   :
  59. *Return Values:           :
  60. *Global Variables         :
  61. *Calling Modules          :
  62. ***
  63. *Create By                      :
  64. *Create Tate                 :2008-9-26
  65. ***
  66. *Modified By                  :
  67. *Modified Date            :
  68. *Note                              :
  69. ****************************************************************************/
  70. void Task2(void* pData);
  71. /***************************************************************************
  72. “主任務”的主要“任務代碼”
  73. ****************************************************************************/
  74. void MainTask(void* pData)
  75. {
  76.         uint8 byTemp = 0xff;
  77.     pData = pData;
  78.         DDRA = 0xff;// --GpioA引腳方向為“輸出”
  79.         DDRE = 0xff;// --GpioE引腳方向為“輸出”
  80.     OSTickISRInit();// --系統時鐘初始化
  81.
  82.         OSTaskStkSize     = OS_TASK2_STK_SIZE;// --為第二個任務配置“堆棧大小”以及“硬件堆棧大小”
  83.     OSTaskHardStkSize = OS_TASK2_HARD_STK_SIZE;
  84.
  85.     OSTaskCreate(Task2, (void*)0, (OS_STK*)&Task2Stk[OS_TASK2_STK_SIZE - 1], 1);// --建立“次任務”,優先級為1
  86.
  87.         while(TRUE)
  88.     {
  89.             byTemp = ~byTemp;// --將定義的字節取反,用于對LED輸出相反的電平,即“亮-滅”
  90.                PORTA = byTemp;// --將值從GpioA 發送出去
  91.                 PORTE = 0x00;// --將74HC573的“LE-鎖存引腳”拉低,將數據填到74HC573的寄存器中
  92.                 PORTE = 0xff;// --將“LE”拉高,執行直通模式
  93.                 OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 600);// --執行“任務延時”,等系統執行其他“最高優先級”的任務
  94.        //(在優先級為0的“主任務”處于等待狀態”,那么當前的“最高優先級”任務就是“Task2”)
  95.     }
  96. }
  97. /***************************************************************************
  98. *Function Name                :Task2
  99. *Description        :
  100. *Input parameters   :
  101. *Return Values:           :
  102. *Global Variables         :
  103. *Calling Modules          :
  104. ***
  105. *Create By                      :
  106. *Create Tate                 :2008-9-26
  107. ***
  108. *Modified By                  :
  109. *Modified Date            :
  110. *Note                              :
  111. ****************************************************************************/
  112. void Task2(void* pData)
  113. {
  114.     pData = pData;
  115.         DDRG |= BIT(4);// --0x10 GpioG^4 設置為輸出,控制“蜂鳴器”的引腳
  116.         while(TRUE)
  117.     {
  118.             PORTG ^= BIT(4);
  119.             OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0);
  120.     }
  121. }
  122. /***************************************************************************
  123. *Function Name                :main
  124. *Description        :主函數
  125. *Input parameters   :
  126. *Return Values:           :
  127. *Global Variables         :
  128. *Calling Modules          :
  129. ***
  130. *Create By                      :
  131. *Create Tate                 :2008-9-26
  132. ***
  133. *Modified By                  :
  134. *Modified Date            :
  135. *Note                              :
  136. ****************************************************************************/
  137. void main(void)
  138. {
  139.     OSTaskStkSize     = OS_TASK_STK_SIZE;// --設置堆棧的總空間
  140.     OSTaskHardStkSize = OS_TASK_HARD_STK_SIZE;// --設置硬件堆棧空間(AVR單片機)
  141.     OSInit();// --uCOSII初始化
  142.     OSTaskStkSize     = OS_TASK_MAIN_STK_SIZE;// “主任務”堆棧的總大小空間
  143.     OSTaskHardStkSize = OS_TASK_MAIN_HARD_STK_SIZE;// “主任務”的硬件堆棧空間
  144.     OSTaskCreate(MainTask, (void*)0, (OS_STK*)&TaskMainStk[OS_TASK_MAIN_STK_SIZE - 1], 0);// --建立“主任務”,“堆棧增長方向為向下”,擁有“最高優先級”
  145.         OSStart();// --系統啟動
  146. }
TS8900-M128-uCOS-II移植.rar (232.22 KB, 下載次數: 23)
