查看: 2507|回復: 6
關于單片機蜂鳴器程序有問,不理解高4位控制蜂鳴次數,低4位控制蜂鳴時長的語句
ID:250287 發表于 2018-9-15 10:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
unsigned char BeepTime;
const unsigned char BeepTab[4]={6,10,20,50};
void Sound_Control(void)
        unsigned char temp;
        if(BeepDelay == 0)
                temp = BeepTime;
                if(Flg_Beep == 1)
                        Flg_Beep = 0;
                        temp >>= 2; //temp = temp / 4;
                        if((temp&0xf0) != 0)
                                Flg_Beep = 1;
                                BeepTime -= 0x10;
                        else return;
                temp &= 0x03;
                BeepDelay = BeepTab[temp];
__interrupt static void r_tau0_channel4_interrupt(void) //定時中斷函數 125us
        if(Flg_Beep == 1)
                if(M_Buz == M_IN) M_Buz = M_OUT;
                _Buz ^= 1;
        {        _Buz = 0;
                M_Buz = M_IN;
                Sound_Control();
不太能理解為什么BeepTime這個變量可以做到高4位控制蜂鳴次數,低4位控制蜂鳴時長,有大神可以解析下嗎
ID:250287 發表于 2018-9-15 15:39 | 只看該作者
if(M_Buz == M_IN) M_Buz = M_OUT;M_Buz = M_IN;這里是設置I/O口為輸入還是輸出
ID:94031 發表于 2018-9-16 10:17 | 只看該作者
這一部分根據前4位結果處理:
                                Flg_Beep = 1;
                                BeepTime -= 0x10;
這一部分根據后三位結果處理:
temp &= 0x03;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:261288 發表于 2018-9-17 08:18 | 只看該作者
15796245 發表于 2018-9-15 15:39
這個定時中斷處理函數是啥意思?有調用嗎?請注釋,
ID:250287 發表于 2018-9-19 14:29 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2018-9-16 10:17
這一部分根據前4位結果處理:
感謝。!
ID:250287 發表于 2018-9-19 14:31 | 只看該作者
這一部分根據前4位結果處理:
                 if(Flg_Beep == 1)
                        Flg_Beep = 0;
                        temp >>= 2;
這里一段是做什么用的呢?
ID:94031 發表于 2018-9-25 16:21 | 只看該作者
15796245 發表于 2018-9-19 14:31
if(Flg_Beep == 1)
                        Flg_Beep =  ...
如果前4位不等于0, Flg_Beep = 0;  temp >>= 2;
