查看: 3952|回復: 1
旋轉(zhuǎn)LED POV轉(zhuǎn)速自適應實現(xiàn)方法
ID:397957 發(fā)表于 2018-9-14 15:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
先來一張自行車車輪上的POV效果圖(圖案是自己畫的,哈哈,獻丑了)
自行車車輪上的POV效果圖
        在制作自行車上的POV LED顯示時,最讓人頭疼的是車輪的轉(zhuǎn)速不勻問題,如何在隨時改變轉(zhuǎn)速的情況下保證能正常顯示是POV制作中的難題。
        經(jīng)我若干時間的試驗,采用自適應調(diào)節(jié)的方法,很好解決了這個問題,實際運行效果很好。并同時應用在我的新版“硬盤時鐘”的程序中。
        根據(jù)POV顯示原理,我們需要讓LED的閃亮頻率與旋轉(zhuǎn)的頻率同步。
        自適應調(diào)節(jié)的算法的思想就是在外部中斷處理程序里,先給定時器T0一個合適的初始值,通過定時器T0處理程序給T0的中斷的次數(shù)計數(shù),當旋轉(zhuǎn)一周完成后,根據(jù)實際中斷次數(shù)與預設(shè)的N比較,根據(jù)比較結(jié)果,在外部中斷處理程序中對T0的初設(shè)值進行修正,直到定時器T0的中斷次數(shù)達到N為止。
       整個調(diào)節(jié)過程是動態(tài)的,程序中并不需要知道旋轉(zhuǎn)一周的具體時間值。
        一般在中斷處里程序里應盡量簡化運算,減少程序代碼量。我這里巧妙的使用了這樣一個修正值:
       D=D+(S-N)*2;
        其中N為預設(shè)的固定值。
       當S>N時,修正值D增大,使定時器T0的時間值增大,隨之N值減小。
       當S<N時,修正值D減小,使定時器T0的時間值減小,隨之N值增大。
       當S=N時,修正值不產(chǎn)生變化。
      程序程序片段如下:
     /*外部中斷0處理函數(shù)*/
     void intersvr0(void) interrupt 0 using 1
           D=D+(S-N)*2;    //修正值
           Pt=600+D;         //得到定時器T0的初設(shè)值
           S=0;                  //計數(shù)器清零,將重新計數(shù)
        /*定時中斷0處理函數(shù)*/
       void timer0(void) interrupt 1 using 1
          TH0=-Pt/256;TL0=-Pt%256;   //設(shè)置定時器T0的初設(shè)值
          S++;                                        //計數(shù)
ID:295290 發(fā)表于 2021-3-19 09:46 | 只看該作者
Pt=600+D;    這里的加600是什么作用, 還有N值要取多少呢,有沒有經(jīng)驗值,或取值的方法?
