濾波源程序如下:
- #include <stdio.h>
- #include <absacc.h>
- #include <intrins.h>
- #include <./Atmel/at89x52.h>
- #include "source.h"
- main()
- filter_1();
- filter_2();
- filter_3();
- filter_4();
- filter_5();
- filter_6();
- filter_7();
- filter_8();
- filter_9();
- filter_10();
- unsigned char get_ad(void){
- static unsigned char i;
- return i++;
- void delay(void){
- unsigned char i=0;
- while(1){
- i++;
- if(i>20) return;
- /***限幅濾波**/
- #define A 10 //設(shè)置兩次采樣允許的最大偏差值
- char value; //上次采用后的有效值變量
- char filter_1(void){
- char new_value; //本次采樣值變量
- new_value=get_ad(); //讀入本次采樣值
- if((new_value-value>A)||(value-new_value>A)) //比較是否超出最大偏差值
- return value; //如果超出,返回上次的有效值作為本次的有效值
- return new_value;// 如果沒有超出,返回本次的采樣值作為本次的有效值
- /***中位值濾波法***/
- #define N 11 //設(shè)置連續(xù)采樣的次數(shù)
- char filter_2(void){
- char value_buf[N]; //緩存N次采樣值的存儲(chǔ)變量
- char count,i,j,temp; //i,j是冒泡排序的下標(biāo)變量,count是采樣數(shù)據(jù)讀入的下標(biāo)變量
- //temp是臨時(shí)變量
- for(count=0;count<N;count++) //連續(xù)讀入N個(gè)采樣值
- value_buf[count]=get_ad();
- delay();
- for(j=0;j<N;j++) //氣泡排序,由小到大
- for(i=0;i<N-j;i++)
- if(value_buf[i]>value_buf[i+1])
- temp=value_buf[i];
- value_buf[i]=value_buf[i+1];
- value_buf[i+1]=temp;
- return value_buf[(N-1)/2]; //將排序后N個(gè)采樣值的中間值作為最后結(jié)果返回
- /**算數(shù)平均濾波法**/
- /* N為進(jìn)行平均運(yùn)算的每組采樣值的數(shù)量,依據(jù)實(shí)際情況可以改變*/
- #undef N
- #define N 12 //設(shè)置每組參與平均運(yùn)算的采樣值個(gè)數(shù)
- char filter_3(){
- int sum=0; //求和變量,用于存儲(chǔ)采樣值的累加值
- char count;//采樣數(shù)據(jù)讀入的下標(biāo)變量
- for(count=0;count<N;count++) //連續(xù)讀入N個(gè)采樣值,并累加
- sum+=get_ad();
- delay();
- return (char)(sum/N); //講累加值進(jìn)行平均計(jì)算作為返回值
- /**遞推平均濾波法**/
- #undef N
- #define N 12 //設(shè)置FIFO隊(duì)列的長(zhǎng)度
- char value_buf[N];//FIFO隊(duì)列變量
- char i=0; //隊(duì)列的下標(biāo)變量
- char filter_4(){
- char count;
- int sum=0;
- value_buf[i++]=get_ad();
- if(i==N) i=0;
- sum+=value_buf[count];
- return(char)(sum/N);
- /**中位值平均濾波法**/
- /* 采樣值N為每組采樣值的數(shù)量,依據(jù)實(shí)際情況可以改變*/
- #undef N
- #define N 12 //設(shè)置每組采樣值的數(shù)量
- char filter_5()
- char value_buf[N]; // 緩沖N個(gè)采樣值的存儲(chǔ)變量
- for (count=0;count<N;count++) //連續(xù)讀入N個(gè)采樣值
- value_buf[count] = get_ad();
- delay();
- for (j=0;j<N-1;j++) //氣泡排序,由小到大
- for (i=0;i<N-j;i++)
- if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
- temp = value_buf[i];
- value_buf[i] = value_buf[i+1];
- value_buf[i+1] = temp;
- for(count=1;count<N-1;count++)
- sum += value_buf[count]; //去掉兩端的最小和最大采樣值,對(duì)中間的N-2個(gè)采樣值求和
- return (char)(sum/(N-2));// 返回中間N-2個(gè)采樣值的平均值
- /**限幅平均濾波法**/
- /* A值可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整,value為上次采樣的有效值,new_value為當(dāng)前采樣值 */
- #undef A
- #undef N
- char filter_6()
- new_value=value; //如果超出,返回上次的有效值作為本次的有效值
- sum+=new_value; //累加采樣的有效值
- value=new_value;
- delay();
- return (char)(sum/N); //將累加值進(jìn)行平均計(jì)算作為返回值
- /**一階滯后濾波法**/
- /* 為加快程序處理速度假定基數(shù)為100,a=0~100 */
- #define COE 50 //定義加權(quán)系數(shù)
- char value; //上一個(gè)采樣值變量
- char filter_7()
- new_value = get_ad();
- return (100-COE)*value + COE*new_value; //返回的本次濾波結(jié)果
- /**加權(quán)遞推平均濾波法**/
- /* coe數(shù)組為加權(quán)系數(shù)表,存在程序存儲(chǔ)區(qū)。*/
- #undef N
- char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}; //加權(quán)系數(shù)
- char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
- char filter_8()
- char count; //采樣數(shù)據(jù)讀入的下標(biāo)變量
- char value_buf[N]; //緩存N個(gè)采樣值的存儲(chǔ)變量
- value_buf[count] = get_ad(); //讀入采樣值
- delay();
- sum += value_buf[count]*coe[count]; //累加采樣值和系數(shù)的乘積
- return (char)(sum/sum_coe); //累加值與系數(shù)和相除作為返回結(jié)果
- /**消抖濾波法**/
- #undef N
- #define N 12 //設(shè)置計(jì)數(shù)器溢出值
- char filter_9()
- char count=0; //計(jì)數(shù)變量
- new_value = get_ad(); //讀入本次采樣值
- while (value !=new_value);
- count++; //計(jì)數(shù)器加1
- if (count>=N) return new_value; //如果本次采樣值與當(dāng)前有效值不相等,
- //且計(jì)數(shù)器溢出,返回本次采樣值
- delay();
- return value; //如果本次采樣值與當(dāng)前有效值相等,則返回當(dāng)前有效值
- /**限幅消抖濾波法**/
- /* N為計(jì)數(shù)器的溢出值*/
- #undef A
- #undef N
- char value; //有效值變量
- char filter_10()
- new_value=value; //如果超出,返回有效值作為本次的采樣有效值
- delay();
1 、限幅濾波法(又稱程序判斷濾波法) A、方法: 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷,確定兩次采樣允許的最大偏差值(設(shè)為A) 每次檢測(cè)到新值時(shí)判斷: 如果本次值與上次值之差<=A,則本次值有效 如果本次值與上次值之差>A,則本次值無效,放棄本次值,用上次值代替本次值 B、優(yōu)點(diǎn): 能有效克服因偶然因素引起的脈沖干擾 C、缺點(diǎn) 無法抑制那種周期性的干擾 平滑度差 2、中位值濾波法 A、方法: 連續(xù)采樣N次(N取奇數(shù)) 把N次采樣值按大小排列 取中間值為本次有效值 B、優(yōu)點(diǎn): 能有效克服因偶然因素引起的波動(dòng)干擾 對(duì)溫度、液位的變化緩慢的被測(cè)參數(shù)有良好的濾波效果 C、缺點(diǎn): 對(duì)流量、速度等快速變化的參數(shù)不宜 3、算術(shù)平均濾波法 A、方法: 連續(xù)取N個(gè)采樣值進(jìn)行算術(shù)平均運(yùn)算 N值較大時(shí):信號(hào)平滑度較高,但靈敏度較低 N值較小時(shí):信號(hào)平滑度較低,但靈敏度較高 N值的選取:一般流量,N=12;壓力:N=4 B、優(yōu)點(diǎn): 適用于對(duì)一般具有隨機(jī)干擾的信號(hào)進(jìn)行濾波 這樣信號(hào)的特點(diǎn)是有一個(gè)平均值,信號(hào)在某一數(shù)值范圍附近上下波動(dòng) C、缺點(diǎn): 對(duì)于測(cè)量速度較慢或要求數(shù)據(jù)計(jì)算速度較快的實(shí)時(shí)控制不適用 比較浪費(fèi)RAM 4、遞推平均濾波法(又稱滑動(dòng)平均濾波法) A、方法: 把連續(xù)取N個(gè)采樣值看成一個(gè)隊(duì)列 隊(duì)列的長(zhǎng)度固定為N 每次采樣到一個(gè)新數(shù)據(jù)放入隊(duì)尾,并扔掉原來隊(duì)首的一次數(shù)據(jù).(先進(jìn)先出原則) 把隊(duì)列中的N個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行算術(shù)平均運(yùn)算,就可獲得新的濾波結(jié)果 N值的選取:流量,N=12;壓力:N=4;液面,N=4~12;溫度,N=1~4 B、優(yōu)點(diǎn): 對(duì)周期性干擾有良好的抑制作用,平滑度高 適用于高頻振蕩的系統(tǒng) C、缺點(diǎn): 靈敏度低 對(duì)偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾的抑制作用較差 不易消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差 不適用于脈沖干擾比較嚴(yán)重的場(chǎng)合 比較浪費(fèi)RAM 5、中位值平均濾波法(又稱防脈沖干擾平均濾波法) A、方法: 相當(dāng)于“中位值濾波法”+“算術(shù)平均濾波法” 連續(xù)采樣N個(gè)數(shù)據(jù),去掉一個(gè)最大值和一個(gè)最小值 然后計(jì)算N-2個(gè)數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值 N值的選取:3~14 B、優(yōu)點(diǎn): 融合了兩種濾波法的優(yōu)點(diǎn) 對(duì)于偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差 C、缺點(diǎn): 測(cè)量速度較慢,和算術(shù)平均濾波法一樣 比較浪費(fèi)RAM
6、限幅平均濾波法 A、方法: 相當(dāng)于“限幅濾波法”+“遞推平均濾波法” 每次采樣到的新數(shù)據(jù)先進(jìn)行限幅處理, 再送入隊(duì)列進(jìn)行遞推平均濾波處理 B、優(yōu)點(diǎn): 融合了兩種濾波法的優(yōu)點(diǎn) 對(duì)于偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差 C、缺點(diǎn): 比較浪費(fèi)RAM 7、一階滯后濾波法 A、方法: 取a=0~1 本次濾波結(jié)果=(1-a)*本次采樣值+a*上次濾波結(jié)果 B、優(yōu)點(diǎn): 對(duì)周期性干擾具有良好的抑制作用 適用于波動(dòng)頻率較高的場(chǎng)合 C、缺點(diǎn): 相位滯后,靈敏度低 滯后程度取決于a值大小 不能消除濾波頻率高于采樣頻率的1/2的干擾信號(hào) 8、加權(quán)遞推平均濾波法 A、方法: 是對(duì)遞推平均濾波法的改進(jìn),即不同時(shí)刻的數(shù)據(jù)加以不同的權(quán) 通常是,越接近現(xiàn)時(shí)刻的數(shù)據(jù),權(quán)取得越大。 給予新采樣值的權(quán)系數(shù)越大,則靈敏度越高,但信號(hào)平滑度越低 B、優(yōu)點(diǎn): 適用于有較大純滯后時(shí)間常數(shù)的對(duì)象 和采樣周期較短的系統(tǒng) C、缺點(diǎn): 對(duì)于純滯后時(shí)間常數(shù)較小,采樣周期較長(zhǎng),變化緩慢的信號(hào) 不能迅速反應(yīng)系統(tǒng)當(dāng)前所受干擾的嚴(yán)重程度,濾波效果差 9、消抖濾波法 A、方法: 設(shè)置一個(gè)濾波計(jì)數(shù)器 將每次采樣值與當(dāng)前有效值比較: 如果采樣值=當(dāng)前有效值,則計(jì)數(shù)器清零 如果采樣值<>當(dāng)前有效值,則計(jì)數(shù)器+1,并判斷計(jì)數(shù)器是否>=上限N(溢出) 如果計(jì)數(shù)器溢出,則將本次值替換當(dāng)前有效值,并清計(jì)數(shù)器 B、優(yōu)點(diǎn): 對(duì)于變化緩慢的被測(cè)參數(shù)有較好的濾波效果, 可避免在臨界值附近控制器的反復(fù)開/關(guān)跳動(dòng)或顯示器上數(shù)值抖動(dòng) C、缺點(diǎn): 對(duì)于快速變化的參數(shù)不宜 如果在計(jì)數(shù)器溢出的那一次采樣到的值恰好是干擾值,則會(huì)將干擾值當(dāng)作有效值導(dǎo)入系統(tǒng) 10、限幅消抖濾波法 A、方法: 相當(dāng)于“限幅濾波法”+“消抖濾波法” 先限幅,后消抖 B、優(yōu)點(diǎn): 繼承了“限幅”和“消抖”的優(yōu)點(diǎn) 改進(jìn)了“消抖濾波法”中的某些缺陷,避免將干擾值導(dǎo)入系統(tǒng) C、缺點(diǎn): 對(duì)于快速變化的參數(shù)不宜
濾波算法.rar
(198.22 KB, 下載次數(shù): 132)
2018-9-13 17:33 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
