查看: 7153|回復(fù): 2
基于freeRTOS寫的用stm32f407寫的飛控程序
ID:329868 發(fā)表于 2018-9-13 00:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此代碼主要用于學(xué)習(xí),SAU-115
中斷表:
taskStart   1
/* 此定時(shí)器用來計(jì)算程序運(yùn)行時(shí)間 */
void TIME2_Cout_Init(void)      2
/* 此定時(shí)器用來計(jì)算imuupdate周期*/
void TIME5_Cout_Init(void)      3
taskbuhuo    4
/* 此定時(shí)器用于超聲波捕獲 */
void TIM4_IT_CH1_Init(u16 arr,u16 psc)  5
TIM3_CHx_IC   7
flytask       8
siyuanshutask 9
void TIM7_Count(u16 arr,u16 psc)  14 算yaw角
MS5611task   11
USART2 10
USART1 15
四元數(shù)函數(shù)失敗保存
#include "siyuanshu.h"
#include "parameter.h"
#include "mymath.h"
#include "math.h"
#include "stdbool.h"
#define Kp 0.6f // proportional gain governs rate of convergence to accelerometer/magnetometer
#define Ki 0.3f // 0.001  integral gain governs rate of convergence of gyroscope biases
/* 加速計(jì)均方根積分濾波常量 */
#define NORM_ACC_LPF_HZ 10
/* 誤差積分濾波常量 */
#define REF_ERR_LPF_HZ  1
/* 角度轉(zhuǎn)弧度比例 */
#define ANGLE_TO_RADIAN 0.017453293f
/* 2倍角度轉(zhuǎn)弧度比例 */
#define IMU_INTEGRAL_LIM  0.034906585f
/* 加速度:由下向上方向的加速度在加速度計(jì)的分量 */
XYZfloat reference_v={0};
/* 磁力計(jì)均方根 */ /* 磁力計(jì)數(shù)據(jù) 除以 均方根 */
float mag_norm=0 ,mag_norm_xyz=0 ;
/* 匹配好方位的磁力計(jì)數(shù)據(jù) */
XYZfloat mag_sim_3d={0};
/* 四元數(shù)的W X Y Z */
float ref_q[4] = {1,0,0,0};
/* 加速計(jì)均方根 *//* 四元數(shù)均方根 */
float norm_acc=0,norm_q=0;
/* 加速計(jì)均方根積分濾波 */
float norm_acc_lpf=0;
/* 數(shù)據(jù)處理過程量結(jié)構(gòu)體 */
ref_t     ref={0};
/* 解鎖判斷標(biāo)志
0未解鎖 1已經(jīng)解鎖 */
extern u8 unlocked_to_fly;
/* 最終計(jì)算出的姿態(tài) 單位 角度 */
float IMU_Roll=0,IMU_Pitch=0,IMU_Yaw=0;
void simple_3d_trans(XYZfloat *ref, XYZfloat *in, XYZfloat *out) //小范圍內(nèi)正確。
    static s8 pn;
    static float h_tmp_x,h_tmp_y;
    h_tmp_x = my_sqrt(my_pow(ref->z) + my_pow(ref->y));
    h_tmp_y = my_sqrt(my_pow(ref->z) + my_pow(ref->x));
    pn = ref->z < 0? -1 : 1;
    out->x = ( h_tmp_x *in->x - pn *ref->x *in->z ) ;
    out->y = ( pn *h_tmp_y *in->y - ref->y *in->z ) ;
    out->z = ref->x *in->x + ref->y *in->y + ref->z *in->z ;
void imuUpdate(float half_T,XYZfloat acc,XYZfloat gyro,XYZfloat Mag,FlyZITAI *ZITAI)
    //誤差積分濾波比例
    float ref_err_lpf_hz=0;
    static float yaw_correct=0;
    static float yaw_mag=0;
    static char temp_i=0;
    static XYZfloat mag_tmp={0};
    float mag_norm_tmp=0;
    /* 積分濾波比例 */
    mag_norm_tmp=20*(6.28f*half_T);
    /* 磁力計(jì)均方根計(jì)算 */
    mag_norm_xyz=my_sqrt(Mag.x*Mag.x+Mag.y*Mag.y+Mag.z*Mag.z);
    /* 數(shù)據(jù)正常 */
    if(mag_norm_xyz!=0)
        mag_tmp.x+=mag_norm_tmp*(Mag.x/(mag_norm_xyz)-mag_tmp.x);
        mag_tmp.y+=mag_norm_tmp*(Mag.y/(mag_norm_xyz)-mag_tmp.y);
        mag_tmp.z+=mag_norm_tmp*(Mag.z/(mag_norm_xyz)-mag_tmp.z);
    /* 引用加速度計(jì)分量作為參考,磁力方位匹配計(jì)算 */
    simple_3d_trans(&reference_v,&mag_tmp,&mag_sim_3d);
    /* 匹配好方位的磁力計(jì)數(shù)據(jù) 均方根計(jì)算 */
    mag_norm = my_sqrt(mag_sim_3d.x * mag_sim_3d.x + mag_sim_3d.y *mag_sim_3d.y);
    /* 數(shù)據(jù)正常 */
    if( mag_sim_3d.x != 0 && mag_sim_3d.y != 0 && mag_sim_3d.z != 0 && mag_norm != 0)
    {    /* 計(jì)算Y航向角度 單位角度 */
        yaw_mag = fast_atan2( ( mag_sim_3d.x/mag_norm ) , ( mag_sim_3d.y/mag_norm) ) *57.324841f;
    /* 加速度:由下向上方向的加速度在加速度計(jì)X分量 */
    reference_v.x = 2*(ref_q[1]*ref_q[3] - ref_q[0]*ref_q[2]);
    /* 加速度:由下向上方向的加速度在加速度計(jì)Y分量 */
    reference_v.y = 2*(ref_q[2]*ref_q[3] + ref_q[0]*ref_q[1]);
    /* 加速度:由下向上方向的加速度在加速度計(jì)Z分量 */
    reference_v.z = 1 - 2*(ref_q[1]*ref_q[1] + ref_q[2]*ref_q[2]);
    /* 加速計(jì)均方根 估值約4096 */
    norm_acc = my_sqrt(acc.x*acc.x + acc.y*acc.y + acc.z*acc.z);
    if(ABS(acc.x)<4400 && ABS(acc.y)<4400 && ABS(acc.z)<4400 )
        /* 加速度計(jì)數(shù)值 除以加速計(jì)均方根 */
        acc.x = acc.x / norm_acc;
        acc.y = acc.y / norm_acc;
        acc.z = acc.z / norm_acc;
        /* 數(shù)據(jù)正常 */
        if( 3800 < norm_acc && norm_acc < 4400 )
            /* 叉乘得到誤差 */
            ref.err_tmp.x = acc.y*reference_v.z - acc.z*reference_v.y;
            ref.err_tmp.y = acc.z*reference_v.x - acc.x*reference_v.z;
            //ref.err_tmp.z = acc.x*reference_v.y - acc.y*reference_v.x;
            /* 誤差積分濾波比例 */
            ref_err_lpf_hz = REF_ERR_LPF_HZ *(6.28f *half_T);
            /* 誤差積分濾波 */
            ref.err_lpf.x += ref_err_lpf_hz *( ref.err_tmp.x  - ref.err_lpf.x );
            ref.err_lpf.y += ref_err_lpf_hz *( ref.err_tmp.y  - ref.err_lpf.y );
            //ref.err_lpf.z += ref_err_lpf_hz *( ref.err_tmp.z  - ref.err_lpf.z);
            ref.err.x = ref.err_lpf.x;
            ref.err.y = ref.err_lpf.y;
            //ref.err.z = ref.err_lpf.z;
    /* 數(shù)據(jù)異常 */
        ref.err.x = 0 ;
        ref.err.y = 0 ;
    /* 誤差積分 */
    ref.err_Int.x += ref.err.x *Ki *2 *half_T ;
    ref.err_Int.y += ref.err.y *Ki *2 *half_T ;
    ref.err_Int.z += ref.err.z *Ki *2 *half_T ;
    /* 積分限幅 */
    ref.err_Int.x = LIMIT(ref.err_Int.x, - IMU_INTEGRAL_LIM ,IMU_INTEGRAL_LIM );
    ref.err_Int.y = LIMIT(ref.err_Int.y, - IMU_INTEGRAL_LIM ,IMU_INTEGRAL_LIM );
    ref.err_Int.z = LIMIT(ref.err_Int.z, - IMU_INTEGRAL_LIM ,IMU_INTEGRAL_LIM );
//    //if( reference_v.z >= 0.0f )
    yaw_correct = Kp *0.1f *To_180_degrees(yaw_mag - IMU_Yaw);
////    else
////        yaw_mag+=180.0f;
////        yaw_correct = Kp *0.1f *To_180_degrees(yaw_mag - IMU_Yaw);
    /* 引用陀螺儀數(shù)據(jù)  */
    ref.g.x = (gyro.x - reference_v.x *yaw_correct) *ANGLE_TO_RADIAN + (  Kp*(ref.err.x + ref.err_Int.x) ) ;
    ref.g.y = (gyro.y - reference_v.y *yaw_correct) *ANGLE_TO_RADIAN + (  Kp*(ref.err.y + ref.err_Int.y) ) ;
    ref.g.z = (gyro.z - reference_v.z *yaw_correct) *ANGLE_TO_RADIAN;
    /* 更新四元數(shù) */
    ref_q[0] = ref_q[0] +(-ref_q[1]*ref.g.x - ref_q[2]*ref.g.y - ref_q[3]*ref.g.z)*half_T;
    ref_q[1] = ref_q[1] + (ref_q[0]*ref.g.x + ref_q[2]*ref.g.z - ref_q[3]*ref.g.y)*half_T;
    ref_q[2] = ref_q[2] + (ref_q[0]*ref.g.y - ref_q[1]*ref.g.z + ref_q[3]*ref.g.x)*half_T;
    ref_q[3] = ref_q[3] + (ref_q[0]*ref.g.z + ref_q[1]*ref.g.y - ref_q[2]*ref.g.x)*half_T;
    /* 計(jì)算四元數(shù)均方根 */
    norm_q = my_sqrt(ref_q[0]*ref_q[0] + ref_q[1]*ref_q[1] + ref_q[2]*ref_q[2] + ref_q[3]*ref_q[3]);
    /* 四元數(shù) 除以四元數(shù)均方根,保證范圍1以內(nèi) */
    ref_q[0] = ref_q[0] / norm_q;
    ref_q[1] = ref_q[1] / norm_q;
    ref_q[2] = ref_q[2] / norm_q;
    ref_q[3] = ref_q[3] / norm_q;
    /* 四元數(shù)轉(zhuǎn)換到歐拉角 算法 */
    IMU_Roll = fast_atan2(2*(ref_q[0]*ref_q[1] + ref_q[2]*ref_q[3]),1 - 2*(ref_q[1]*ref_q[1] + ref_q[2]*ref_q[2])) *57.324841f ;
    IMU_Pitch = asin(2*(ref_q[1]*ref_q[3] - ref_q[0]*ref_q[2])) *57.324841f ;
    IMU_Yaw = fast_atan2(2*(-ref_q[1]*ref_q[2] - ref_q[0]*ref_q[3]),2*(ref_q[0]*ref_q[0] + ref_q[1]*ref_q[1]) - 1) *57.324841f ;
    ZITAI->pitch=IMU_Pitch;
    ZITAI->roll=IMU_Roll;
    ZITAI->yaw=IMU_Yaw;
//        xQueueOverwrite(MpudataHandle1,&Getdata1.acc);
//        xQueueOverwrite(MpudataHandle2,&Getdata1.gyro);
        //printf("gx:%f gy:%f gz:%f\r\n",Getdata.gyro.x,Getdata.gyro.y,Getdata.gyro.z);
        //printf("   ax:%f ay:%f az:%f gx:%f gy:%f gz:%f\r\n",Getdata1.acc.x,Getdata1.acc.y,Getdata1.acc.z,Getdata1.gyro.x,Getdata1.gyro.y,Getdata1.gyro.z);
//        printf("magx:%f y:%f z:%f\r\n",myMag.x,myMag.y,myMag.z);
//    u8 i=0,T=1;
//    TIM1_OC_CH1234_Init(254,83);
//        if(T)
//            i++;
//        else
//            i--;
//        if(i==250)
//            T=0;
//        if(i==0)
//            T=1;
//        TIM1->CCR1=i;
//        TIM1->CCR2=i;
//        TIM1->CCR3=i;
//        TIM1->CCR4=i;
Magy= (((int16_t)ak8975_buffer[1])<<8 | ak8975_buffer[0]);
Magx= (((int16_t)ak8975_buffer[3])<<8 | ak8975_buffer[2]);
Magz=-(((int16_t)ak8975_buffer[5])<<8 | ak8975_buffer[4]);
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "sensor_to_fly.h"
  2. #include "go_fly.h"
  3. TaskHandle_t taskStartHandle;
  4. void taskStart(void *parameter);
  5. extern TaskHandle_t taskbuhuoHandle;
  6. extern TaskHandle_t taskMS5611Handle;
  7. extern TaskHandle_t siyuanshuHandle;
  8. extern TaskHandle_t flytaskHandle;
  9. int main(void)
  10. {
  11.         rxState = waitForStartByte1;
  12.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  13.         delay_init(168);
  14.         uart_init(115200);
  15.         LED_Init();
  16.         I2c_Soft_Init();
  17.         TIME5_Cout_Init();
  18.         TIME2_Cout_Init();
  19.         IWDG_Init(4,500);
  20.         usart2_Init(115200);
  21.         TIM1_OC_CH1234_Init(8190,3);
  22.         TIM1->CCR1=0;
  23.         TIM1->CCR2=0;
  24.         TIM1->CCR3=0;
  25.         TIM1->CCR4=0;
  26.         Read_pid_Flash();
  27.         xTaskCreate(taskStart,"taskStart",256,NULL,1,&taskStartHandle);
  28.         vTaskStartScheduler();
  29. }
  30.
  31. void taskStart(void *parameter)
  32. {
  33.         taskENTER_CRITICAL();
  34.         xTaskCreate(taskbuhuo,"taskbuhuo",400,NULL,4,&taskbuhuoHandle);
  35.         xTaskCreate(flytask,"flytask",500,NULL,8,&flytaskHandle);
  36.         xTaskCreate(siyuanshutask,"siyuanshutask",500,NULL,9,&siyuanshuHandle);
  37.         xTaskCreate(MS5611task,"MS5611task",256,NULL,11,&taskMS5611Handle);
  38.         vTaskDelete(taskStartHandle);
  39.         taskEXIT_CRITICAL();
  40. }
  41.
TICK重生.rar (787.03 KB, 下載次數(shù): 137)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵(lì)!
ID:369039 發(fā)表于 2019-2-14 21:33 | 顯示全部樓層
收藏一下,謝謝分享
ID:708075 發(fā)表于 2020-6-27 14:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒用到氣壓計(jì)是嗎
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
