查看: 4499|回復: 0
耐特研發ST-200系與S7-200的差別詳解
一、硬件的區別
S7-200系列是整體式的,CPU模塊、I/O模塊和電源模塊都在一個模塊內,稱為CPU模塊,實際上200系列也可以擴展,只不過買來的CPU模塊集成了部分功能,一些小型系統不需要另外定制模塊,200系列的模塊也有信號、通信、位控等模塊。200系列的對機架沒有什么概念,稱之為導軌;為了便于分散控制,200系列的同一機架上的模塊之間是通過模塊正上方的數據接頭聯系的。
耐特ST-200 CN系列可編程控制器適用于各種行業的檢測、控制的自動化,其強大的性能及可靠性使其能應用于各種設備獨立運行,也可多機連網實現復雜的控制、幾種監控分散管理等應用,具有極高的性價比。
1.可靠性
1.1極高的可靠性,優秀的EMC/EMI特性,抗ESD,抗EFT
1.2程序、數據永久保存,不需要擔心長時間程序會失效
1.3提供密鑰正確上傳,及禁止上傳兩級加密方式,加密更安全更可靠
2.使用便捷
2.1極豐富的指令集,支持IEC 1131-3及SIMATIC指令集,支持中/英文編程
2.2支持多種編程語言:梯形圖、指令表、順序功能圖
2.3一些復雜的高級編程應用,可通過編程向導自動生成
3功能更多
  3.1多達3路獨立的通信口,支持MODBUS或PPI主從模式組網,更可自定義組網通信
  3.2單個CPU,除CPU222可支持連接2個擴展外其余均可支持連接7個擴展,最高260路I/O,或60路模擬量
  3.3豐富的內置集成功能,如:靈活的PID控制,可支持達到32路PID回路
3.4 六軸最高支持50K單倍速高速計數器,4倍速可達200K
3.5四軸高速輸出,最高輸出高速100K
4性能更強
4.1芯片處理能力強悍,采用進口32位處理器,程序執行更快
4.2最大32K用戶程序空間,可編寫更復雜的控制系統
總之一句話:PLC系統越大智能化越高,越方便維護。
二、關于軟件
耐特ST-200與S7-200系都可以用STEP7-Micro/WIN40sp6軟件,編程語言有三種——語句表(STL)、梯形圖(LAD)、功能塊圖(FBD)。
三、關于應用
200在西門子的PLC產品類別里屬于:小型PLC系統,適合的控制對象一般都在256個點以下。
PS:300高深些,我覺得最好先學200.簡單是其一,其二是200的應用的面比較廣。
