查看: 4838|回復(fù): 0
VC2010操作Word2010詳細(xì)資料
ID:397085 發(fā)表于 2018-9-12 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
環(huán)境:win7+vs2010+office2010/2013
  • 創(chuàng)建MFC工程,非Unicode
  • 添加Word的類庫
添加所有的接口,可以作為一個文件夾,以后再使用只要加入該文件夾就可以了。
由于函數(shù)命名沖突,需要在生成的頭文件中做相應(yīng)處理,即:
//#import "C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\MSWORD.OLB" no_namespace
#import "C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\MSWORD.OLB" no_namespace\
              raw_interfaces_only \
              rename("FindText", "_FindText") \
              rename("Rectangle", "_Rectangle") \
              rename("ExitWindows", "_ExitWindows")
對于不同版本的office,其默認(rèn)的類型庫位置如下表所示:
Office 版本
路徑
Office 2003
C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
Office 2007
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
Office 2010
C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
Office 2013
C:\Program Files\Microsoft Office\Office15
特別的,word2013在vc2010下必須手動指定類型庫文件位置。
3、在stdafx中添加調(diào)用的頭文件
#include "Word2010/CApplication.h"              // word程序?qū)ο?/font>
#include "Word2010/CDocuments.h"              // 文檔集對象
#include "Word2010/CDocument0.h"              // 單個docx對象
#include "Word2010/CSelection.h"              // 該對象代表窗口或窗格中的當(dāng)前所選內(nèi)容,使用率最高
#include "Word2010/CCell.h"              // 表格單元格
#include "Word2010/CCells.h"              // 表格單元格集合
#include "Word2010/CRange.h"              // 該對象代表文檔中的一個連續(xù)范圍
#include "Word2010/CTable0.h"              // 單個表格
#include "Word2010/CTables0.h"              // 表格集合
#include "Word2010/CFont0.h"              // 字體
#include "Word2010/CParagraphs.h"              // 段落集合
#include "Word2010/CParagraphFormat.h"              // 段落樣式
#include "Word2010/CParagraph.h"              // 單個段落
#include "Word2010/CnlineShape.h"              // Inline圖形對象集合
#include "Word2010/CnlineShapes.h"              // 單個Inline圖像對象
#include "Word2010/CRow.h"              // 單個行
#include "Word2010/CRows.h"              // 行集合
#include "Word2010/CFields.h"
#include "Word2010/CPane0.h"              // 頁眉等設(shè)置
#include "Word2010/CWindow0.h"// 頁眉等設(shè)置
#include "Word2010/CView0.h"// 頁眉等設(shè)置
#include "Word2010/CPageSetup.h"              // 頁面設(shè)置
4、注銷每個引入的頭文件的import行
不過如果使用wdMove等參數(shù)的話,只需要在CApplication.h文件中改為:
否則,如果沒有上面一段,則報錯提示為(即全部頭文件都注銷import的情況下):
但是上述的方法會帶來一個問題,就是當(dāng)word版本改變時會出現(xiàn)問題,解決辦法就是上述報錯的變量都用其數(shù)值代替就不會有問題了(寫代碼時可以加上用以查看wdMove等變量的值),如下面一些:
wdAlignParagraphLeft = 0
wdAlignParagraphCenter = 1
wdAlignParagraphRight = 2
wdAlignParagraphJustify = 3
wdParagraph = 4
wdMove = 0
wdStyleHeading1 = -2
wdStory = 6
頁面縱向wdOrientPortrait=0
頁面橫向wdOrientLandscape=1
enum WdUnits
    wdCharacter = 1, // 字母
    wdWord = 2, // 單詞
    wdSentence = 3, // 句子
    wdParagraph = 4, // 段落
    wdLine = 5, // 行
    wdStory = 6, // 所選區(qū)域
    wdScreen = 7, // 當(dāng)前屏幕
    wdSection = 8, // 部分
    wdColumn = 9, // 列
    wdRow = 10, // 行
    wdWindow = 11, // 窗口
    wdCell = 12, // 單元格
    wdCharacterFormatting = 13, // 字體格式
    wdParagraphFormatting = 14, // 段落格式
    wdTable = 15, // 表格
    wdItem = 16 // 項(xiàng)目
具體可以參考手冊或者通過VBA代碼查看。
5、到CXXXApp.cpp文件中找到InitInstance函數(shù)
添加代碼:
              // 例如修改為公司或組織名
              SetRegistryKey(_T("應(yīng)用程序向?qū)傻谋镜貞?yīng)用程序"));
              if ( !AfxOleInit() )
                            AfxMessageBox(_T("無法初始化COM的動態(tài)鏈接庫!"));
                            return FALSE;
這一步可以通過在創(chuàng)建MFC工程時,勾選“自動化”。
6、具體代碼
添加按鈕,在按鈕中實(shí)現(xiàn):
void CVCForWordDlg::OnBnClickedButton1()
              // TODO: 在此添加控件通知處理程序代碼
              COleVariant              covZero((short)0),
                            covTrue((short)TRUE),
                            covFalse((short)FALSE),
                            covOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR),
                            covDocxType((short)0);
              // 定義word變量
              CApplication wordApp; // wordApp
              CDocuments docxs; // docxs
              CDocument0 docx, docx_active; // docx
              if ( !wordApp.CreateDispatch(_T("Word.Application")) ) // 實(shí)例化wordApp,必須有初始化
                            AfxMessageBox(_T("本機(jī)沒有安裝word產(chǎn)品!"));
                            return;
                            wordApp.put_Visible(FALSE);  // 設(shè)置文檔開始不可見
                            CString wordVersion = wordApp.get_Version();              // 獲得當(dāng)前word的版本,比如word2010為14.0,2013為15.0
                            // ****************** 添加一個document ******************
                            // 得到docxs
                            docxs = wordApp.get_Documents();              // 或者下面一段
                            //LPDISPATCH disp = wordApp.get_Documents();
                            //if ( NULL == disp )
                            //              return;// FALSE;
                            //docxs.AttachDispatch(disp);
                            //if ( NULL == docxs.m_lpDispatch )
                            //              return;// FALSE;
                            // 添加一個docx
                            docx = docxs.Add(covOptional, covOptional, covOptional, covOptional);              // 未用模板時,或者下面段兩種
                            // 2,未用模板
                            //docx.AttachDispatch(docxs.Add(covOptional, covOptional, covOptional, covOptional));
                            // 3,使用模板
                            //CComVariant tpl(_T("")), Visble, DocxType(0), NewTemplate(false);
                            //docx = docxs.Add(&tpl,&NewTemplate,&DocxType,&Visble);
                            if ( NULL == docx.m_lpDispatch )
                                          return;
                            // ****************** 設(shè)置頁邊距 ******************
                            // 放在創(chuàng)建文檔后,需要CPageSetup.h
                            docx_active = wordApp.get_ActiveDocument();
                            CPageSetup oPageSetup = docx_active.get_PageSetup();
                            // 設(shè)置為頁面方向和頁邊距
                            if ( oPageSetup.get_Orientation() == 0 )              // 若為縱向則設(shè)置為橫向,縱向wdOrientPortrait=0,橫向wdOrientLandscape=1
                                          oPageSetup.put_Orientation(1);              // 橫向
                                          // 設(shè)置上下左右變距,單位緹,以下參數(shù)設(shè)置的頁邊距是“適中”
                                          oPageSetup.put_TopMargin( (float) 72);              // 適中時72=2.54cm,默認(rèn)時90=3.17cm;10≈0.35cm
                                          oPageSetup.put_BottomMargin( (float) 72);              // 適中時72=2.54cm,默認(rèn)時90=3.17cm;10≈0.35cm
                                          oPageSetup.put_LeftMargin( (float) 54);              // 適中時54=1.9cm,默認(rèn)時72=2.54cm
                                          oPageSetup.put_RightMargin( (float) 54);              // 適中時54=1.9cm,默認(rèn)時72=2.54cm
                            //else              // 設(shè)置為縱向
                            //              oPageSetup.put_Orientation(0);
                            //              // 設(shè)置上下左右變距,單位緹,以下參數(shù)設(shè)置的頁邊距是“適中”
                            //              oPageSetup.put_TopMargin( (float) 72);              // 適中時72=2.54cm,默認(rèn)或普通時72=2.54cm;10≈0.35cm
                            //              oPageSetup.put_BottomMargin( (float) 72);              // 適中時72=2.54cm,默認(rèn)或普通時72=2.54cm;10≈0.35cm
                            //              oPageSetup.put_LeftMargin( (float) 54);              // 適中時54=1.9cm,默認(rèn)或普通時90=3.17cm
                            //              oPageSetup.put_RightMargin( (float) 54);              // 適中時54=1.9cm,默認(rèn)或普通時90=3.17cm
                            // 聲明一個CSelection對象,并實(shí)例化
                            CSelection wordSelection = wordApp.get_Selection();
                            // ****************** 設(shè)置文檔內(nèi)容 ******************
                            wordSelection.TypeText(_T("虛擬試驗(yàn)仿真報表"));
                            wordSelection.HomeKey(COleVariant((short)5), COleVariant((short)1)); // wdLine=5,返回當(dāng)前行首,并選擇當(dāng)前行
                            wordSelection.put_Style( COleVariant((short)-2) );// 設(shè)置為“標(biāo)題1“樣式,wdStyleHeading1=-2
                            // 設(shè)置選擇區(qū)域字體,一定要放在樣式后,否則格式會被樣式的覆蓋
                            CFont0 font = wordSelection.get_Font();
                            font.put_Name(_T("微軟雅黑"));
                            font.put_Size(16);              // 必須選擇該行才可以修改,即必須有HomeKey那行
                            // 獲得當(dāng)前段落,并設(shè)置對齊方式
                            CParagraph lastPara = GetCurParagraph(docx);
                            lastPara.put_Alignment(1);              // wdAlignParagraphLeft=0, wdAlignParagraphCenter=1,wdAlignParagraphRight=2
                            // 結(jié)束當(dāng)前段落編輯,移動光標(biāo)到段落后
                            wordSelection.EndOf(COleVariant((short)4), COleVariant((short)0));              // wdParagraph=4,wdMove=0
                            wordSelection.TypeParagraph(); // 新起一段
                            COleVariant covTime(_T("yyyy-MM-dd:dddd"));              // 時間格式可調(diào)整
                            wordSelection.InsertDateTime(covTime, covFalse, covOptional, covOptional, covOptional);              // 插入當(dāng)前時間
                            wordSelection.EndOf(COleVariant((short)4), COleVariant((short)0));              //結(jié)束當(dāng)前段落編輯,wdParagraph=4,wdMove=0
                            // 生成表格
                            MakeRTITable( docx, wordSelection );
                            // 以下為為不同段落設(shè)置不同字體和對齊方式示例
                            wordSelection.TypeText(_T("end of the story!"));
                            /*CFont0 */font = wordSelection.get_Font();
                            font.put_Size(20);              // 必須選擇該行才可以修改,即必須有HomeKey那行
                            /*CParagraph */lastPara = GetCurParagraph(docx);
                            lastPara.put_Alignment(3);              // 右對齊
                            wordSelection.TypeText(_T("Thanks for reading!"));
                            font.put_Size(10);              // 必須選擇該行才可以修改,即必須有HomeKey那行
                            font.put_Name(_T("Times New Roman"));
                            lastPara.put_Alignment(1);              // 居中對齊
                            // 插入分頁符,用于換頁
                            wordSelection.InsertBreak(covOptional);
                            // 插入公式,操作域
                            CFields fields = wordSelection.get_Fields();
                            COleVariant ofont = _variant_t(_T("Times New Roman"));
                            COleVariant text = _variant_t(_T("EQ \\a \\ar \\co2 \\vs3 \\hs3(Axy,Bxy,A,B)"));              // 注意要兩個\\,一個轉(zhuǎn)義后不對!!!
                            fields.Add( wordSelection.get_Range(), covOptional, text, covFalse );
                            lastPara.put_Alignment(0);              // 左對齊
                            // 獲取應(yīng)用當(dāng)前Debug路徑
                            char fileName[MAX_PATH];
                            GetModuleFileName(NULL, fileName, MAX_PATH);
                            char dir[260];
                            char dirver[100];
                            _splitpath(fileName, dirver, dir, NULL, NULL);
                            CString strAppPath = dirver;
                            strAppPath += dir;
                            //CString strAppPath = _T("D:\\");
                            // ****************** 插入圖片示例 ******************
                            // 需要CWindow0.h, CPane0.h, CView0.h
                            wordSelection.TypeParagraph();              // 另起一段
                            CString strPicture = strAppPath + _T("\\截圖.jpg");
                            CnlineShapes nLineShapes = wordSelection.get_InlineShapes();
                            CnlineShape nLineshape = nLineShapes.AddPicture(strPicture, covFalse, covTrue, covOptional);
                            // ****************** 設(shè)置頁眉頁腳 ******************
                            CWindow0 oWind = docx.get_ActiveWindow();
                            CPane0 oPane = oWind.get_ActivePane();              // 一定將CPane改為CPane0或其他
                            CView0 oView = oPane.get_View();
                            // =============== 設(shè)置頁眉 ===============
                            oView.put_SeekView(9);              // wdSeekCurrentPageHeader=9
                            /*CFont0 */font = wordSelection.get_Font();              // 設(shè)置選擇區(qū)域字體
                            font.put_Name(_T("華文楷體"));
                            font.put_Size(16);
                            /*CParagraphFormat */lastPara = wordSelection.get_ParagraphFormat();              // 默認(rèn)為居中
                            lastPara.put_Alignment(1);              // wdAlignParagraphLeft=0, wdAlignParagraphCenter=1, wdAlignParagraphRight=2
                            wordSelection.TypeText(_T("網(wǎng)絡(luò)大學(xué)"));
                            // =============== 設(shè)置頁腳,包括頁碼 ===============
                            oView.put_SeekView(10);              // wdSeekCurrentPageFooter=10
                            /*CFont0 */font = wordSelection.get_Font();              // 設(shè)置選擇區(qū)域字體,一定要放在樣式后,否則格式會被樣式的覆蓋
                            font.put_Size(16);
                            // 添加頁碼
                            wordSelection.TypeText(_T("第頁 共頁"));
                            wordSelection.MoveLeft( COleVariant((short)1), COleVariant((short)4), &covZero );
                            /*CFields */fields = wordSelection.get_Fields();
                            fields.Add( wordSelection.get_Range(), COleVariant((short)33), COleVariant("PAGE  "), &covTrue );              // 增加頁碼域,當(dāng)前頁碼
                            wordSelection.MoveRight( COleVariant((short)1), COleVariant((short)3), &covZero);
                            fields.Add( wordSelection.get_Range(), COleVariant((short)26), COleVariant("NUMPAGES  "), &covTrue );              // 增加頁碼域,總頁數(shù)
                            oView.put_SeekView(0);              // 關(guān)閉頁眉頁腳,wdSeekMainDocument=0,回到主控文檔
                            // Word程序可見,顯示報表
                            //wordApp.put_Visible(TRUE);
                            // 保存成果
                            CString strSavePath = strAppPath;
                            strSavePath += _T("\\報表.docx");
                            docx.SaveAs(COleVariant(strSavePath), covOptional, covOptional, covOptional, covOptional,
                                          covOptional, covOptional, covOptional, covOptional, covOptional, covOptional, covOptional, covOptional, covOptional, covOptional,covOptional);
                            // 退出word應(yīng)用
                            docx.Close(covFalse, covOptional, covOptional);
                            wordApp.Quit(covOptional, covOptional, covOptional);
                            wordApp.ReleaseDispatch();
                            MessageBox(_T("生成成功!"));
表格插入函數(shù)MakeRTITable(CDocument0& oDoc, CSelection& selection):
void CVCForWordDlg::MakeRTITable(CDocument0& oDoc, CSelection& selection)
              int nRowSize = 10;
              nRowSize = nRowSize == 0 ? 2 : nRowSize;              // 表格至少兩行
              // new paragraph
              selection.TypeParagraph();              // 新起一段
              // Add table title
              selection.TypeText(RTITableTitle);
              CParagraph lastPara = GetCurParagraph(oDoc);
              //lastPara.put_Alignment(wdAlignParagraphCenter);              // 下面表格內(nèi)容也受此控制
              //selection.EndOf(COleVariant((short)wdParagraph), COleVariant((short)wdMove));
              lastPara.put_Alignment(1);              // 下面表格內(nèi)容也受此控制
              selection.EndOf(COleVariant((short)4), COleVariant((short)0));
              // Add table
              CTables0 wordTables = oDoc.get_Tables();
              CRange wordRange = selection.get_Range();
              COleVariant covTrue((short)TRUE), covFalse((short)FALSE), covOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);
              CTable0 wordTable = wordTables.Add(wordRange, nRowSize , RTITableColumnSize, covTrue, covFalse); // 添加表格
              wordRange = wordTable.get_Range();
              // Make header
              CCell cell;
              for ( int i=1; i<RTITableColumnSize+1; i++ )
                            cell = wordTable.Cell(1, i); // 表格第一行第i列單元格
                            cell.Select();
                            selection.TypeText(RTITableFieldArray[i-1]);
              //selection.EndOf(COleVariant((short)wdStory), COleVariant((short)wdMove)); // 結(jié)束表格編輯
              selection.EndOf(COleVariant((short)6), COleVariant((short)0)); // 結(jié)束表格編輯
                            cell = wordTable.Cell(2, i); // 表格第一行第i列單元格
                            cell.Select();
                            selection.TypeText(_T("111.0"));
              // 合并單元格,需要注意的是,合并整行前不能有單元格的合并,否則無法獲取表格的行信息
              CRows rows;
              rows = wordTable.get_Rows();              // 獲取表格的行
              CRow row;
              row = rows.Item(3);              // 指向第三行
              wordRange = row.get_Range();
              CCells cells;
              cells = wordRange.get_Cells();              // 得到該行所有單元格
              cells.Merge();              // 合并第三行為一列
              cell = wordTable.Cell( 4, 1 );
              cell.Merge( wordTable.Cell( 5, 1 ) );              //合并第一列中的第四行與第五行
              // 光標(biāo)的移動方式.通過Selection類對象的方法對光標(biāo)進(jìn)行上下,左右等移動,實(shí)現(xiàn)對光標(biāo)的定位功能
              selection.MoveRight( COleVariant((short)1), COleVariant((short)1), COleVariant((short)0) );              // 向右移動鼠標(biāo)到下一個字符
              selection.MoveDown( COleVariant((short)5), covOptional, covOptional );              // 向下移動鼠標(biāo)到下一行
              COleVariant vUnit((short)RTITableColumnSize);              // 光標(biāo)移動方式為行
              COleVariant vCount((short)3);
              selection.Move( &vUnit, &vCount );              // 移動3行
              COleVariant vEnd((short)5);
              selection.EndKey( &vEnd, &covOptional );              // 將光標(biāo)移動到行尾
自定義函數(shù)GetCurParagraph(CDocument0& curDoc):
CParagraph CVCForWordDlg::GetCurParagraph(CDocument0& curDoc)
              CParagraphs paragraphs = curDoc.get_Paragraphs();
              CParagraph lastPara = paragraphs.get_Last();
              return lastPara;
7、生成文檔結(jié)果
8、說明
(1)關(guān)于設(shè)置頁邊距時的參數(shù)說明
以緹為單位,一個與屏幕無關(guān)的單位,用來保證屏幕應(yīng)用程序?qū)ζ聊辉氐亩ㄎ缓捅壤谒械娘@示系統(tǒng)上的一致性。一緹等價于 1/20 個打印機(jī)的磅。一邏輯英寸大約有 1440 緹,一邏輯厘米約 567 緹(打印時的一英寸或一厘米所對應(yīng)的屏幕上的長度)。
但實(shí)際word文檔中顯示和打印效果來看,56.7緹=2cm,10緹=0.35cm。
(2)加載CPane.h文件前,將CPane改為CPane0,否則會出現(xiàn)重定義,還有一個afxpane.h中有CPane類
(3)生成的word文檔,如果頁碼顯示和公式顯示為代碼形式,一個可以直接全選右鍵“切換域代碼”,對于頁碼則選中頁腳同樣操作即可;另一個可以設(shè)置word文檔的格式,在文件——選項(xiàng)——高級中去掉“顯示域代碼而非域值”前面的勾即可。
(4)設(shè)置頁邊距和頁面方向的時候,還是在創(chuàng)建文檔后設(shè)置,否則在后面設(shè)置時可以會有一些問題。
(5)通過域代碼來寫簡單公式,域代碼格式可以參考網(wǎng)頁:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6967a9d30100mrbx.html
其他相關(guān)內(nèi)容,百度或谷歌,網(wǎng)上挺多的。
VC 2010操作Word2010.docx
244.56 KB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
