高頻電子線路 課程設(shè)計(jì)(論文) 相干解調(diào)電路設(shè)計(jì)(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))
院(系)名稱 | 電子與信息工程學(xué)院 | 專業(yè)班級 | 電子* | 學(xué)號 | 1580* | 學(xué)生姓名 | * | 指導(dǎo)教師 | * |
課程設(shè)計(jì)(論文)任務(wù)及評語 院(系):電子與信息工程學(xué)院 教研室:通信工程 | | | | | | | 相干解調(diào)電路設(shè)計(jì)(常規(guī)調(diào)幅解調(diào)) | | 任務(wù)要求: 1,對一個(gè)常規(guī)調(diào)幅信號進(jìn)行相干解調(diào)并用Multisim仿真。 2,觀察輸入輸出波形。 3,根據(jù)電路結(jié)果求出電壓利用系數(shù)。 技術(shù)參數(shù): 1,常規(guī)調(diào)幅信號調(diào)幅系數(shù)為0.5。 2,輸入信號載波頻率10000HZ。 3,載波電壓100mV左右。
平時(shí)成績:答辯成績:論文成績:作品成績:
總成績: 指導(dǎo)教師簽字: 年 月 日 |
注:平時(shí)成績占20%,答辯成績占20%,論文成績占20%,作品成績40%
摘 要 相干解調(diào)用于所有線性調(diào)制信號的解調(diào)。在使用時(shí)必須外加一個(gè)頻率和相位都與被抑止的載波相同的電壓。實(shí)際相干解調(diào)是接收端要恢復(fù)出一個(gè)與調(diào)制載波嚴(yán)格同步的相干載波,相干解調(diào)用于對載波被抑止的雙邊帶或單邊帶信號進(jìn)行解調(diào)。外加載波信號電壓加入周步檢波器可以有兩種方式:一種是將它與接收信號在檢波器中相乘,經(jīng)低通濾波器后,檢出原調(diào)制信號,另一種是權(quán)巳與接收信號相加,經(jīng)包絡(luò)檢波器后取出原調(diào)制信號。傳遞信息都用到了調(diào)制與解調(diào),就是在傳送信號的一方將所要傳送的信號附加在高頻振蕩上,再由天線發(fā)射出去。 經(jīng)過解調(diào)過程后,把載波所攜帶的信號取出來,得到原有的信息。反調(diào)制過程也叫檢波。調(diào)制與解調(diào)都是頻譜變換的過程,必須用非線性元件才能完成。 基本原理是利用信號與系統(tǒng)的頻域分析和傅里葉變換的基本性質(zhì),將信號的頻譜進(jìn)行搬移,使之滿足一定需要,從而完成信號的傳輸或處理。 本文采用Multisim仿真軟件對實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了仿真分析,得出了穩(wěn)定的解調(diào)信號,其性能指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)要求。證明了設(shè)計(jì)的電路可以滿足要求。 關(guān)鍵詞:調(diào)制; 檢波; 模擬乘法器
目 錄
第1章 緒論 1 1.1相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))的意義 1 1.2本文研究內(nèi)容 1 第2章 相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))總體設(shè)計(jì)方案 2 2.1相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))設(shè)計(jì)方案論證 2 2.2總體設(shè)計(jì)方案框圖及分析 2 第3章 相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))單元電路設(shè)計(jì) 3 3.1相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))具體電路設(shè)計(jì) 3 3.1.1乘法器電路設(shè)計(jì) 3 3.2低通濾波電路設(shè)計(jì) 4 3.3相干調(diào)制電路設(shè)計(jì) 4 3.4相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))總體電路圖 5 第4章 相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))仿真與調(diào)試 6 4.1 Multisim仿真與調(diào)試 6 4.2 仿真結(jié)果分析 6 第5章 總結(jié) 7 參考文獻(xiàn) 8 附 錄 I 9 附 錄 II 10
第1章 緒論
1.1相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))的意義調(diào)制解調(diào)器是一種計(jì)算機(jī)硬件,它能把計(jì)算機(jī)的數(shù)字信號翻譯成可沿普通電話線傳送的模擬信號,而這些模擬信號又可被線路另一端的另一個(gè)調(diào)制解調(diào)器接收,并譯成計(jì)算機(jī)可懂的語言。 同步檢波器用于對載波被抑止的雙邊帶或單這帶信號進(jìn)行解調(diào)。外加載波信號電壓加入同步檢波器可以有兩種方式:一種是將它與接收信號在檢波器中相乘,經(jīng)低通濾波器后,檢出原調(diào)制信號。另一種是將它與接收信號相加,經(jīng)包絡(luò)檢波器后取出原調(diào)制信號。同步檢波器的特點(diǎn)是必須外加一個(gè)頻率和相位部與被抑止的載波相同的電壓。 1.2本文研究內(nèi)容本設(shè)計(jì)由模擬乘法器電路產(chǎn)生調(diào)制信號,輸送給由乘法器和低通濾波器構(gòu)成的同步檢波器電路電路,輸出信號為原信號。 要求: 1.對一個(gè)常規(guī)調(diào)幅信號進(jìn)行相干解調(diào)并用Multisim仿真。 2.觀察輸入輸出波形。 3.根據(jù)電路結(jié)果求出電壓利用系數(shù)。 參數(shù): 常規(guī)調(diào)幅信號調(diào)幅系數(shù)為0.5。 輸入信號載波頻率10000HZ。 載波電壓100mV。
2.1相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))設(shè)計(jì)方案論證方案1:用模擬乘法器電路產(chǎn)生調(diào)制信號,輸送給由乘法器和低通濾波器構(gòu)成的同步檢波器電路電路,輸出信號為原信號。 方案2:用模擬乘法器產(chǎn)生雙邊帶信號,消除一個(gè)邊帶信號,讓另一個(gè)邊帶信號發(fā)射出去,輸送給同步檢波器電路電路,進(jìn)行解調(diào)過程。 比較兩種設(shè)計(jì)方案,與方案2相比,方案1用三極管、電阻元器件就能滿足相干解調(diào)電路設(shè)計(jì)(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))性能要求,而且方案2過程比方案1復(fù)雜。方案1可靠性更高、制作成本低廉、調(diào)試更加方便。所以選擇方案1。 2.2總體設(shè)計(jì)方案框圖及分析相干解調(diào)電路設(shè)計(jì)主要由模擬乘法器電路、同步檢波器電路組成。如圖2.1所示,為相干解調(diào)電路設(shè)計(jì)的總體方框圖。
圖2.1相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))方框圖 輸入信號V1(t)與輸入載波信號V2(t)同時(shí)輸送到模擬乘法器電路中,電路輸出已調(diào)波V0(t),將輸出已調(diào)波V0(t)輸送到同步檢波器中,同時(shí)加入載波信號V(t),,最后輸出信號VΩ(t),如圖2.2所示,為同步檢波器組成的方框圖。
圖2.2 同步檢波器組成方框圖 第3章 相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))單元電路設(shè)計(jì)3.1相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))具體電路設(shè)計(jì)
3.1.1 乘法器電路設(shè)計(jì)乘法器的具體設(shè)計(jì)和工作原理:  與  也是一對差分放大器,作為上述兩對放大器的電流源; 同時(shí)  與  組成鏡像電流源,以抑制  至  諸管的溫度飄移,  信號也是對稱雙端輸入。 由此實(shí)現(xiàn)了乘法器的功能。乘法器的內(nèi)部電路如圖3.1所示: 具體乘法公式: ( 為常數(shù)) (3-1)輸入?yún)?shù)的計(jì)算式: (3-2) (3-3) (3-4)
圖3.1乘法器電路圖 由于  在  與  中激起大小是相等的,相位相反的集電極交流電流。 即  (3-6)  (3-7)  為直流分量,  為交流分量。 因此,通過  的總電流  (3-8) 即只有直流,沒有交流分量。 同理,  在  在  與  中激起大小相等,相位相反的集電極交流電流, 所以二者的總合有直流無交流,輸出電壓為零。 3.2低通濾波電路設(shè)計(jì) 低通濾波電路圖設(shè)計(jì),如圖3.2。
圖3.2低通濾波器電路圖  參數(shù)設(shè)定:  (3-9)
3.3相干調(diào)制電路設(shè)計(jì)相干調(diào)制電路設(shè)計(jì)輸入信號頻率10000Hz,電壓500mV左右,放大倍數(shù)10左右。 電路圖設(shè)計(jì)如圖3.3。
圖 3.3 相干調(diào)制電路圖 3.4相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))總體電路圖由模擬乘法器構(gòu)成的信號調(diào)制電路輸出雙邊帶調(diào)制信號。同步檢波器由乘法器和低通濾波器構(gòu)成,將雙邊帶調(diào)制信號與本地載波信號一同輸入乘法器,乘積結(jié)果再通過低通濾波器進(jìn)行檢波,得到原波形。
圖3.4 整體電路圖
第4章 相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))仿真與調(diào)試4.1 Multisim仿真與調(diào)試應(yīng)用Multisim 14.0仿真軟件對各部分電路進(jìn)行仿真測試,便于在電路實(shí)物制作之前及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題,改正設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、調(diào)試電路。 對模擬乘法器電路進(jìn)行仿真,如圖4.1所示,為模擬乘法器電路產(chǎn)生的雙邊帶調(diào)制波形仿真圖。
圖4.1雙邊帶調(diào)制波形圖
如圖4.2所示,為同步檢波器電路輸出的還原信號的波形圖。
圖4.2同步檢波器電路輸出的波形圖
4.2 仿真結(jié)果分析對模擬乘法器電路進(jìn)行了較全面的仿真,根據(jù)仿真結(jié)果,輸出波形為規(guī)則的雙邊帶調(diào)制波,達(dá)到了調(diào)制的目的,在誤差允許的范圍內(nèi),結(jié)果表明此電路能穩(wěn)定輸出雙邊帶調(diào)制波,可以作為已調(diào)制信號輸送到同步檢波器。 對同步檢波器電路進(jìn)行仿真測試,根據(jù)仿真結(jié)果,同步檢波器電路輸出信號為原輸入信號,達(dá)到了解調(diào)的目的。在誤差允許的范圍內(nèi),滿足任務(wù)書要求,可以運(yùn)行。 將兩部分電路整理結(jié)合后,進(jìn)行仿真測試,仿真結(jié)果幾乎無變化,滿足任務(wù)書的要求,可以運(yùn)行。
第5章 總結(jié)通過這次課程設(shè)計(jì),加強(qiáng)了對相干解調(diào)原理的理解,并且了解到相干解調(diào)的相關(guān)實(shí)際應(yīng)用,是對高頻電子線路課程學(xué)習(xí)的鞏固和拓展。該課設(shè)不僅設(shè)計(jì)并仿真了相干解調(diào)電路部分,而且在信號調(diào)制方面也進(jìn)行了設(shè)計(jì)和仿真。 其中相干解調(diào)電路部分又具體劃分為相乘器電路和低通濾波器電路,從而進(jìn)行深入分析。整個(gè)設(shè)計(jì)對參數(shù)進(jìn)行了合理選擇和精密計(jì)算,并連同結(jié)論一起在仿真實(shí)驗(yàn)中得到了驗(yàn)證。該課設(shè)主要還是基于理論與仿真的設(shè)計(jì),與實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用有一定差距,但對今后的的應(yīng)用也具有很大的指導(dǎo)意義。 相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)制解調(diào))電路中,含有模擬乘法器電路與同步檢波器電路,模擬乘法器電路可以實(shí)現(xiàn)對信號的調(diào)制過程,同步檢波器電路可以實(shí)現(xiàn)對已調(diào)信號的解調(diào)過程,輸出原信號。相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)制解調(diào))使低頻信號有效的輻射出去,提高了發(fā)射與接收的效率,同時(shí)還可以對不同的信號加以選擇。 本設(shè)計(jì)通過方案對比選出如下方案,由模擬乘法器電路產(chǎn)生調(diào)制信號送給同步檢波器電路,輸送調(diào)制信號的同時(shí)加入載波信號,經(jīng)過同步檢波器的低通濾波器后,輸出原信號。通過Multisim仿真軟件對電路進(jìn)行仿真后,結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求,完成了本設(shè)計(jì)。 通過這段時(shí)間里的學(xué)習(xí),我了解到了很多知識,也對電路設(shè)計(jì)的過程有了一個(gè)更深的了解,并且對電路的基本設(shè)計(jì)思路有了較深的認(rèn)識,學(xué)會(huì)并掌握了仿真軟件的使用方法,加深了模電知識應(yīng)用的熟練程度。
本人簽字:
參考文獻(xiàn)[1] 張素文編著. 高頻電子線路[M].第五版.北京:高等教育出版社出版,2012 [2] 關(guān)維國,王景利等編著.電子技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)[M].沈陽:東北大學(xué)出版社,2011 [3] 閆石編著. 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].第五版.北京:高等教育出版社出版,2012 [4] 康華光編著. 電子技術(shù)基礎(chǔ)(模擬部分) [M].第五版.北京: 高等教育出版社出版,2005 [5] 楊旭東,劉行景,楊興瑤主編.實(shí)用電子電路精選[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1999 [6] 黃智偉.調(diào)制解調(diào)器電路設(shè)計(jì). 西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2009 [7] 陳永真等編著. 全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽試題精解選[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007 [8] 譚博學(xué)編著.集成電路原理及應(yīng)用[M]. 北京:電子工業(yè)出版社,2008 [9] 王冬霞等編著. 電子與通信工程專業(yè)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)教程[M].沈陽:東北大學(xué)出版社,2007 [10] 張梅.高職計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)“工學(xué)結(jié)合”人才培養(yǎng)模式的探討[J].電腦知識與技術(shù),2010(2):504-505. [11] 謝晶.《高頻電子線路》課程教學(xué)改革的研究與探索[J].教育教學(xué)論壇,2016(05). [12] 張潔,劉波粒,段再超.高頻電子線路教學(xué)改革的探討[J].中國市場,2016(10)
附 錄 I 總體電路圖
附 錄 II
元器件清單
全部資料51hei下載地址(含仿真文件):
158050006 奧克姆-相干解調(diào)電路設(shè)計(jì).rar
(2.61 MB, 下載次數(shù): 87)
2018-9-12 09:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
