查看: 6528|回復: 5
error: #5: cannot open source input file "": No such file or directory
ID:386674 發表于 2018-9-11 17:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一下午都沒有解決的KEIL的問題,謝謝大佬們了
Build target 'Template'
compiling main.c...
main.c(2): error:  #5: cannot open source input file "hongwai.h": No such file or directory
  #include "hongwai.h"
main.c: 0 warnings, 1 error
compiling sys.c...
"no source": Error:  #5: cannot open source input file "C:\Users\匹諾曹\AppData\Local\Temp\p301c-2": Permission denied
..\SYSTEM\sys\sys.c: 0 warnings, 1 error
compiling core_cm3.c...
"no source": Error:  #5: cannot open source input file "C:\Users\匹諾曹\AppData\Local\Temp\p20c-2": Permission denied
..\CORE\core_cm3.c: 0 warnings, 1 error
"..\OBJ\Template.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
大佬這個怎么辦啊
ID:174087 發表于 2018-9-11 19:15 | 顯示全部樓層
找不到你的頭文件,檢查一下頭文件是否在指定的目錄下,或者手動添加到工程
ID:386674 發表于 2018-9-12 00:20 | 顯示全部樓層
那這個又為什么會這樣呢?我已經重裝三四次了欸,都還是這樣,謝謝各位大佬啦,一直在學,謝謝拜托啦
ID:386674 發表于 2018-9-12 16:46 | 顯示全部樓層
哇,沒人
ID:382067 發表于 2018-9-13 13:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
中文路徑很容易出問題,改一下路徑,全英文最好
ID:608013 發表于 2019-9-5 16:16 | 顯示全部樓層
請問·你的這個問題解決了嗎?如果解決了。能教教我嗎,
