查看: 3995|回復: 2
求改程序
ID:34618 發表于 2012-2-24 14:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include sbit S1=P3^6; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar i,j; uint k; delay() { for(i=0;i<250;i++) { for(j=0;j<250;j++) ;} } beep() { S1=0; delay(); S0=1; delay(); } main() { for(k=0;k<12;k++) { beep(); } S1=1; delay(); }
ID:34866 發表于 2012-2-24 21:18 | 顯示全部樓層
#include <reg51.h>
Sbit S0=P3^5;      //你原來的程序里沒有定義S0
sbit S1=P3^6;
uchar i,j;
uint k;
delay()
for(i=0;i<250;i++)
   beep()
 if  ( S1=0; )   //這里,用一個if  ()  { …  }語句用來判斷
delay();
S0    =1;                      //這里的 S0 是從和而來?
delay();
 main()
 for(k=0;k<12;k++)        //這里差一個分號
 { beep(); }
S1=1;                     //
 delay();
ID:34963 發表于 2012-2-26 12:22 | 顯示全部樓層
呵呵,上面改的有點問題,既然if是用作判斷
 “if  ( S1=0; )   //這里,用一個if  ()  { …  }語句用來判斷”
怎么可能是S1=0呢,應該是if(S1==0);
