zigbee 教程 程序 學(xué)習(xí)方法
1.實驗?zāi)康?/font> 1.BasicRF 無線點燈
1) CC2530 BasicRF 工程文件介紹2) 掌握實驗下載、測試的方法 3) 源碼分析 由于此實驗不帶 zigbee 協(xié)議棧所以大家可以大概了解一下,做實驗感受一下無線點 對點通訊的過程,將重點放在下一章(第 5 章zigbee 協(xié)議棧應(yīng)用與組網(wǎng))。 2.實驗設(shè)備 硬件:PC 機 一臺 EB2530(底板、核心板、USB線) 兩套 仿真器 一個 軟件:2000/XP/win7 系統(tǒng),IAR 8.10 集成開發(fā)環(huán)境 注意:從第4章開始都要接上天線哦,實驗都是以無線收發(fā)為主的。 3.實驗現(xiàn)象 一個 EB2530(終端 A)定義為發(fā)射模塊,另一個 EB2530(終端 B)定義為接收模塊。 按 EB2530(終端 A)上的按鍵,無線控制另一個EB2530(終端 B)上的 LED1 燈亮滅。 4.CC2530 BasicRF 工程文件介紹 Basic RF 由 TI 公司提供,它包含了 IEEE 802.15.4 標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)包的收發(fā)。這個協(xié)議只 是用來演示無線設(shè)備是如何進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)模话暾δ艿膮f(xié)議。但是它采用了與 802.15.4 MAC 兼容的數(shù)據(jù)包結(jié)構(gòu)及 ACK 包結(jié)構(gòu),其功能限制如下: 1. 不提供“多跳”、“設(shè)備掃描”及 Beacon。 2. 不提供不同種的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,如協(xié)調(diào)器、路由器等。所有節(jié)點同級,只實現(xiàn)點對點傳 輸。 3. 傳輸時會等待信道空閑,但不按 802.15.4 CSMA-CA 要求進行兩次 CCA 檢測。 4. 不重傳數(shù)據(jù)。 簡言之,Basic RF 功能較為簡單,但可用來進行無線設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸?shù)娜腴T學(xué)習(xí)。
docs 文件夾:文件夾里只有一個名為 CC2530_Software_Examples 的 PDF 文檔,文檔 的主要內(nèi)容是介紹 BasicRF 的特點、結(jié)構(gòu)及使 用Ide 文件夾:打開文件夾后會有三個文件夾,及 一個 cc2530_sw_examples.eww 工程,其中這個工程是無線點燈、傳輸質(zhì)量檢測、譜分析應(yīng)用 三個實驗例程工程的集合。 Ide\Settings 文件夾:是在每個基礎(chǔ)實驗的文 件夾里面都會有的,它主要保存有讀者自己的IAR 環(huán)境里面的設(shè)置。  Ide\srf05_CC2530 文件夾:里面放有三個工程, light_switch.eww、per_test.eww、spectrum_analyzer.eww 如果讀者不習(xí)慣幾 個工程集合在一起看,也可以在這里直接打開 你想要用的實驗工程。 source 文件夾:打開文件夾里面有 apps 文件夾 和 components 文件夾 Source\apps 文件夾:存放 BasicRF 三個 實驗的應(yīng)用實現(xiàn)的源代碼 Source\components 文件夾:包含著 BasicRF 的應(yīng)用程序使用不同組件的源代碼
5.源碼分析 在 light_switch.eww 工程中我們對 light_switch.c 進行詳解注釋,大家一邊做實驗一 邊分析代碼,這種方式最有效,不用在文檔和工程切來切去的查看。 6. 實驗步驟 打開工程 ..\4.TI BasicRF 簡單 無線 點對點傳 輸協(xié) 議 \1. 無線點燈 \ide\srf05_cc2530\iar \,雙擊工程文件 light_switch.eww 進入 IAR 界面。
1. 下載程序到發(fā)射模塊 工程窗口中,點擊打開左邊 application 文件夾,雙擊 light_switch.C,打開應(yīng)用程序, 在右邊的應(yīng)用程序窗口,找到主函數(shù) voidmain(void),程序從這里開始運行。可直接 用”Ctrl+F”搜索 appSwitch,多用鍵盤顯的即高效又專業(yè)哦? main 函數(shù)第一行代碼: uint8 appMode = SWITCH; // appMode 取值:NONE、SWITCH、LIGHT //appMode 等于 SWITCH 為發(fā)射模塊 按鍵 S1 對應(yīng) P0_1 //appMode 等于 LIGHT 為接收模塊 LED1 對應(yīng) P1_0 確認(rèn) appMode = SWITCH 后,選擇 Project->Rebuild All 編譯,如下圖:
編譯完成后,編譯信息欄應(yīng)有如下顯示:Total number of errors: 0
連接 PC、仿真器和目標(biāo)板,點擊 進行下載,待下載進度條消失,左上 角出現(xiàn)調(diào)試窗口:點擊停止調(diào)試,拔除 DEBUG線,發(fā)射模塊已燒好,修改代碼去燒發(fā)射 模塊。
2. 下載程序到接收模塊,修改代碼如下: uint8 appMode = LIGHT; // appMode 取值:NONE、SWITCH、LIGHT //appMode 等于 SWITCH 為發(fā)射模塊 按鍵 S1 對應(yīng) P0_1 //appMode 等于 LIGHT 為接收模塊 LED1 對應(yīng) P1_0 選擇 Project->Rebuild All 編譯, 連接 PC、仿真器和目標(biāo)板后點調(diào)試。步驟和上面一樣。 3. 按發(fā)射模塊的 S1 鍵,觀察接收模塊的 D1 燈的變化。 4.如果下載出現(xiàn)如下圖說明仿真器與開發(fā)板沒有連接好或上電順序不對,請重新連接好后 按仿真器復(fù)位鍵。
5.編譯錯誤
根據(jù)自己路徑修 Linker 文件“C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\8051\config\devices\Texas Instruments\lnk51ew_cc2530F256.xcl”
