查看: 3502|回復: 2
USB開發中的幾個問題學習與總結
最初買了北通25塊錢的小手柄,然后通過USBVIEW軟件觀察到了如下信息:
這些信息是當手柄插入電腦USB時,主機請求手柄發送它的各方面信息,手柄回傳給電腦的。
對于一個可編程的USB設備,我們將這些信息封裝到一個數據機構中,當電腦詢問時,我們回傳給電腦,電腦有了這些信息之后我們就可以和電腦進行通信了。(參見本文件下的《USB的八個問題和答案》中第八個問題)
USB基礎到完整驅動開發...
1 USB標準
在新的USB2.0標準中,USB1.1的說法已經不復存在了,都被統稱為USB2.0,在它下面又細分三種規格:Low-speedFull-speedHigh-speed 。乍一看這三種接口都是USB2.0但他們的傳輸速率相差甚遠,USB2.0 Low-speed主要用于鍵盤,鼠標等設備,它的傳輸速率只有1.5MbpsUSB2.0 Full-speed就是曾經的 USB1.0,他的傳輸速率理論上可以達到12Mbps,適用于一些對數據傳輸要求不高的設備的接口; USB2.0 High-speed 才是真正意義上的USB2.0,他的傳輸速率理論上可達到480Mbps
2. USB中斷傳輸的精彩討論
Escape
呵呵。大家好! ;)
我想請教一個問題:
usb中斷傳輸,調用函數UsbBuildGetInterrupt orBulkTransferRequest
后,數據是怎樣通過底層軟件的輪詢,被傳輸到緩沖區的。
是不是上層驅動程序完全不需要關心這個輪詢的過程?
輪詢過程已經被完全封裝了?
Jinghuiren
  對的,當你調用了IoCallDriver()后,底層驅動會按照你設置的輪詢間隔(比如1ms),向設備發送in或者out令牌,直到本次調用的數據全部完成(比如64k)后返回操作方式和批量傳輸完全一樣。
Pengenwen
在中斷傳輸中,驅動一般需要維持一個永不完成的URB,以便驅動不斷地從固件查詢數據,然后通過事件方式通知應用程序。
Windrv
pengenwen 說的不對。
USB是共享總線,如果在USB HUB上有多個設備同時進行大數據量傳輸。例如設備A在傳輸4MB的數據,那么設備B在設備A數據傳輸期間有可能得不到響應。如何保證設備B在其它設備傳輸數據時也能及時得到響應?設備B可以設立中斷傳輸端口,這樣Host Controller會每隔一定的時間間隔(例如1ms),保證向設備B發出IN令牌,使得B有機會發出數據。
所以中斷傳輸的數據量不能太大,在USB1.1中最多只能16bytes.
USB 2.0的協議作了一些修改,中斷傳輸與Bulk傳輸的區別不大,數據量的限制也沒有了。不過,中斷傳輸的上述機制還是在的。
如果USBhost controller總是被一個設備獨占,那也就沒有中斷傳輸與Bulk傳輸的區別了。
至于pengenwen說的是USB設備驅動程序上的實現技術,與中斷傳輸的特點無關。事實上,這個永不完成的URB”也可以用來讀Bulk傳輸。
Lejianz
請教windrv一個問題,在固件編程時,USB通信一般通過外部中斷來實現,如果我在做某些工作時,不能及時響應此中斷,那么不響應這個中斷的時間有多長?我知道總線如果在3ms里沒響應,將會掛起,這段時間是否跟中斷傳輸有關?
Jinghuiren
對于控制傳輸,通常沒有數據階段傳輸的要在50ms內完成,如果有數據階段則第一個數據包要在500ms內發送給主機,之后的一次增加500ms
對于批量傳輸,如果驅動程序沒有超時控制,則什么時候響應都行
如果有則要在超時控制的時間范圍內完成
對于中斷傳輸,和批量傳輸基本一樣
對于ISO傳輸,應該是立即響應吧,要不然怎么能保證同步數據流呢?
Escape
如果有則要在超時控制的時間范圍內完成
對于中斷傳輸,和批量傳輸基本一樣
有道理。
iso傳輸在競爭帶寬的時候,容易獲得成功。iso傳輸
最大可獲取90%的可用帶寬。在這種情況下,需要iso傳輸
的另外一個設備的傳輸請求有可能會失敗。
Windrv
USB是主從通訊模式,由Host controller控制何時與哪個設備的哪個端口通訊。當它需要從某個EP讀入數據時,它會發一個IN令牌給此端口。端口收到令牌后,必須在某一時間間隔內把數據發給Host Controller然后返回一個"OK"令牌;如果端口在此時間內無法返回數據,也必須返回一個NAK令牌,那么Host Controller下次會繼續發IN令牌給此端口。如果端口在此時間間隔內沒有任何令牌返回,Host Controller會把這端口標為STALL,下次不再查詢此端口。
對于lejianz所說的問題,我覺得firmware在做某些工作時,在3ms內沒有返回NAK token以響應總線的IN token,所以被總線掛起,即STALL 不過,掛起了也還可以用ResetPipe()恢復此端口。
EZUSB做的比較好,它的USB core在數據沒有Ready的時候會自動返回NAK令牌,不占CPU的資源。所以,在批量/中斷傳輸時,什么時候響應都行。
不過,對于這類總線掛起的問題,最好用總線分析儀去監測一下。Host Controller的生產廠商不一樣,有時候是USB卡的問題。
Lejianz
謝謝windrv大俠的精彩答復,按大俠所說,如果EZUSB設備的一個IN令牌包傳輸過程中,SIE能自動發也NAK,而不是STALL,那么我可以在很長一段時間里不響應此IN中斷,因為有NAK說明設備在忙。這也印證我在ICE仿真時,當在中斷里下斷點時,設備管理器里的設備不會消失。但我想這段時間并不是jinghuiren大俠所說的500ms時間,我一直沒有找到相關的敘述。windrv大俠能否再看一下。
Windrv
只要設備能回應NAK 讀數的URB等多長時間都沒有問題,通訊不會斷掉。在我們的應用中,讀數的URB經常會等好幾個小時。
不過,你說的設備在設備管理器里消失是另外一個問題。即使EPSTALLUSB 的設備對象還是在Windows系統里的,不會消失。
Mboma
windrv,我覺得pengenwen說的"在中斷傳輸中,驅動一般需要維持一個永不完成的URB,以便驅動不斷地從固件查詢數據,然后通過事件方式通知應用程序"沒有什么不對的啊,通常在usb驅動中處理中斷傳輸都可以用這種實現方式的啊。我覺得他說的東西跟你說的不是一個側重點。在Oney的書中也是用的這種方式。
想請教您一個問題,中斷傳輸只能獲取in的數據么?如果我有hostusb設備發出的用戶數據,但是usb設備只有一個控制端點和2interrupt端點,能否實現out數據?謝謝!
Metalwing
WINDRV又見你了,想問你個問題.
我的板子在20MHZ(DMA讀寫)頻率下很正常,可是我把頻率提到40MHZ就不行了,無法接到總線上DMA數據傳輸到的中斷,也無法接到DMA傳輸完成的中斷(DMA一直在傳輸),我用的是ISP 1581芯片.是否是51的處理頻率(12MHZ,一個工作周期是1微秒)跟不上?
全部資料51hei下載地址:
USB開發中的幾個問題.rar (1.07 MB, 下載次數: 14)
ID:429368 發表于 2020-5-26 19:59 | 只看該作者
資料很不錯!!正在搞USB,使用的是ST的芯片,但是發現device->host 控制傳輸大于32字節的數據就收不到了,或者說發不出去了。不知道什么原因,bushound抓包什么都抓不到。
ID:74539 發表于 2020-5-27 07:24 | 只看該作者
這個資料很不錯,學習了。
