01 檢查電腦端下載端口COM口是否存在 在電腦上,右鍵我的電腦,選擇管理,進(jìn)如計算機(jī)管理窗口。
2018-9-8 23:26 上傳
選擇設(shè)備管理器下載端口,查看是否有USB-SERIAL CH340(COM4),如果沒有此端口就需要進(jìn)行驅(qū)動安裝,文章末尾有驅(qū)動下載鏈接。
2018-9-8 23:26 上傳
02 檢查下載電路(USB轉(zhuǎn)串口電路)是否正常 將USB轉(zhuǎn)串口電路的串口接口RXD與TXD進(jìn)行短接,目的是通過串口助手進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)送,這樣USB轉(zhuǎn)串口電路發(fā)出去的數(shù)據(jù)就通過USB轉(zhuǎn)串口電路接收端接收,如果串口助手接收與發(fā)送的數(shù)據(jù)一致,說明USB轉(zhuǎn)串口電路正常。
2018-9-8 23:26 上傳
圖:串口助手測試
2018-9-8 23:26 上傳
圖:USB轉(zhuǎn)串口模塊RXD與TXD短接 如果你用的是開發(fā)板,USB轉(zhuǎn)串口電路沒有引出接口,可以將單片機(jī)的串口接口短接,然后將單片機(jī)取出。 03 檢查單片機(jī)最小系統(tǒng)電路是否正常 單片機(jī)最小系統(tǒng)電路包括晶振電路、復(fù)位電路、單片機(jī)、電源,這些部分缺一不可。有的開發(fā)板的晶振是可更換的,所以引腳不可太長。
2018-9-8 23:26 上傳
圖:單片機(jī)最小系統(tǒng)電路 04 檢查單片機(jī)串口與USB轉(zhuǎn)串口的接線是否正確 單片機(jī)串口的接收端RXD(P3.0)需要與USB轉(zhuǎn)串口的發(fā)送端TXD連接,單片機(jī)串口的發(fā)送端TXD(P3.1)需要與USB轉(zhuǎn)串口的接收端RXD連接,也就是交叉接線。
2018-9-8 23:26 上傳
圖:交叉接線 05 PC端燒寫工具的參數(shù)選擇是否正確 燒寫工具選擇的單片機(jī)型號是否正確,燒寫COM端口號是否正確,其他的參數(shù)選擇都是默認(rèn),如果有變動需要對照默認(rèn)設(shè)置。
2018-9-8 23:26 上傳
圖:燒寫工具參數(shù)選擇 06 更換新單片機(jī) 如果以上問題都已經(jīng)確認(rèn)無誤,還是無法下載,則需要更換新單片機(jī),判斷是單片機(jī)損壞。 往期回顧 51單片機(jī)開機(jī)復(fù)位、按鍵復(fù)位原理講解 51單片機(jī)晶振電路原理 矩陣鍵盤電路原理視頻解析 發(fā)光二極管和數(shù)碼管有什么關(guān)系?你知道嗎? 21套51單片機(jī)開發(fā)板資料整合共享 關(guān)于公眾號下載資料說明 開發(fā)軟件安裝大全 原文出處
2018-9-8 23:27 上傳
