查看: 4624|回復: 12
protel99se在win7系統下,添加庫軟件是使用不了,提示應用程序配置不正確?
為什么,protel99se在win7系統下,添加庫軟件是使用不了,有遇到的嗎?如果不改系統 怎么解決??  請教經驗者!!!
ID:384109 發表于 2018-9-6 22:32 | 只看該作者
改用Altium Designer吧,好像到了一定的WINDOWS版本,PROTEL99SE就沒補丁了,Altium Designer的使用習慣和PROTEL99SE一樣的,Altium Designer是PROTEL99SE的升級
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2018-9-7 06:17 | 只看該作者
protel99se在win7系統下,添加庫元件的小軟件。 Protel99庫文件添加.zip (13.97 KB, 下載次數: 47)
ID:354282 發表于 2018-9-7 07:09 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-9-7 06:17
就用的這個添加庫助手,搞不懂為什么我的WIN7系統出現上圖所示問題,打不開!!!
ID:394850 發表于 2018-9-7 09:32 | 只看該作者
win7或者win8盡量不要添加庫,添加進去后導入PCB需要重新導入封裝庫,軟件有時也會亂,一般自帶庫夠用,不夠的其實畫出來也很方便。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383215 發表于 2018-9-7 09:38 | 只看該作者
protel99SE用了十幾年,基本上達到非常熟練的程度,不是因為protel99SE用的太熟就不想用Altium Designer,而是我用了Altium Designer17,發現操作非常復雜,我的電路比較簡單,還是用protel99SE來的快,與其用Altium Designer,我還不如重新學個更高端的EDA軟件,但是我畫的電路還是比較簡單,我覺得只要不畫內存條、電腦主板、手機主板之類的復雜電路,protel99SE足夠我用了。Win7用protel99SE,同樣遇到樓主的問題,百度搜索protel99SE WIN7 庫文件,有很多解決方法,覺得修改C:\WINDOWS\ADVPCB99SE.INI和AdvSch99SE.INI兩個文件比較靠譜,但是,原理圖元件庫很好改,PCB庫文件非常難改,印象中就沒有改成功過,于是突發奇想,既然這兩個文件決定添加庫文件的路徑,那我在xp操作系統里把原理圖和PCB庫文件加載之后,把C:\WINDOWS\ADVPCB99SE.INI和AdvSch99SE.INI替換win7的這兩個文件不就可以了,結果一試成功。具體方法是win7安裝protel99SE之后,你保證你的原理圖PCB庫文件路徑和xp里的原理圖PCB庫文件完全相同,在xp里把需要的庫文件加載成功,然后替換win7 的ADVPCB99SE.INI和AdvSch99SE.INI這兩個文件,打開protel99SE,你就發現庫文件已經加載,和xp里的一模一樣,之后的操作和xp里的protel99SE庫文件的操作也是一模一樣了,不影響你新增元件、修改元件,只是你要是想新增一個元件庫,就只有把win7里的所有的元件庫復制到xp里,新增加載之后,再次替換win7 的ADVPCB99SE.INI和AdvSch99SE.INI這兩個文件,這個方法用了兩、三年了,沒有發現什么問題,我的win7是64位的。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2018-9-7 10:19 | 只看該作者
jefelee 發表于 2018-9-7 07:09
按這個方法試試
圖說win7加載99SE元件庫.doc (285 KB, 下載次數: 48)
ID:354282 發表于 2018-9-7 10:59 | 只看該作者
kmsj 發表于 2018-9-7 09:38
protel99SE用了十幾年,基本上達到非常熟練的程度,不是因為protel99SE用的太熟就不想用Altium Designer, ...
我的網絡標號ERC時一直出現網絡標號未連接怎么解決?放置時光標黑點明明放在了導線上?請問怎么解決?
ID:383215 發表于 2018-9-7 13:19 | 只看該作者
1、你放的線沒有電氣連接,用鼠標右鍵的放置線不會錯
2、你自制的元件管教放反了,重新修改
難道還有第三種情況?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:396958 發表于 2018-9-12 21:18 | 只看該作者
樓主,protel99se添加元件庫出現應用程序的并行配置不正確 的問題,你弄好了嗎?怎么弄好的呀?能否告知一下?
ID:354282 發表于 2018-9-21 07:17 | 只看該作者
ARYA8477? 發表于 2018-9-12 21:18
樓主,protel99se添加元件庫出現應用程序的并行配置不正確 的問題,你弄好了嗎?怎么弄好的呀?能否告知一 ...
好嘍呦
ID:354282 發表于 2018-9-21 07:22 | 只看該作者
用pcb改是麻煩點。前段時間研究了一晚上,怎么都添加不了,但是修改系統庫,一試就成功,然后,把自己的庫和系統庫反復對比,最后終于 可以不借助XP直接修改添加PCB封裝了
ID:448822 發表于 2019-3-3 20:48 | 只看該作者
謝謝分享  學習中   正好用上
