查看: 2557|回復: 0
如何跳出雙層循環,加密程序等問題
ID:382526 發表于 2018-9-6 16:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題1:有什么更好的方案跳出雙重循環,例如在for循環里面有個while循環等待某個位變化,但是怕被干擾了死在while循環里于是在while循環里計數:
方案1: 用goto:  while(判斷){  if(i++>30000)   goto xxx}   感覺非常方便,但老師和一些書籍都說的最好不要用goto
方案2: while(判斷){  if(i++>30000)   {i1=1; break;}  }
            if(i1==1)    break;   //(在這跳出for循環)
請教各位還有什么方法跳出雙層循環。
問題2:直接跳入函數好還是,打開函數入口好?
例如按鍵掃描程序,在獲取鍵值后是直接進入 KEY_Deal()  //假設這個是按鍵處理程序
方案2:  if(SWITCH==0;)   return;//這是主程序掃描程序之一,獲鍵值后賦值SWITCH,打開按鍵處理入口,讓單片機掃過去處理鍵值然后下一句是
              KEY_Deal();
我的理解是方案2能減少堆棧,并且在較為簡單的主程序里不會影響處理按鍵速度。
問題3: 包含過多.h文件會增加代碼長度嗎?
我現在是用教程的方法,包含一個例如叫global.h文件,在這個文件里包含工程用到的所有的.h文件,然后所有的.c文件只需包含這個global.h就夠了,我看了別人的程序是每個.c文件里包含用到的.h文件,用global.h方案會增加代碼長度嗎,還是會出現其他問題?感覺十分方便。
問題4: 我想先在第一次上電時檢查FLASH的某些位置(如0x8555之類任意的)數據是否是自己賦值,然后在程序在第一次上電時往這些flash位置寫入多個數據,這么做是想防止復制燒錄文件,這種方法可行嗎?對程序加密不是很懂,望指教。
目前在學習方向是精通C和了解各種電子元器件和電路,下一步方向跑嵌入式系統,學習ARM機和Linux系統。想法有什么不對請前輩指教下
