查看: 5452|回復: 16
請教C語言程序if_else if知識
ID:394056 發表于 2018-9-5 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個C語言問題請教大家
else if(count==6&&rbuf[5]==(rbuf[0]^rbuf[1]^rbuf[2]^rbuf[3]^rbuf[4]))
    count=0 ;
    uart1_flag=rbuf[3];
     ES=0;
  else if(count==7&&(rbuf[6]==(rbuf[0]^rbuf[1]^rbuf[2]^rbuf[3]^rbuf[4]^rbuf[5])))
    count=0  ;
    uart1_flag=rbuf[3];
    ES=0;
  else if(count==8&&(rbuf[7]==(rbuf[0]^rbuf[1]^rbuf[2]^rbuf[3]^rbuf[4]^rbuf[5]^rbuf[6])))
    count=0  ;
    uart1_flag=rbuf[3];
    ES=0;
這里邊的count==6&&rbuf[5]==(rbuf[0]^rbuf[1]^rbuf[2]^rbuf[3]^rbuf[4]是什么意思啊
還請詳解
ID:390775 發表于 2018-9-5 17:29 | 顯示全部樓層
首先 是位于 判斷條件中的判斷語句
  count == 6  //是判斷  count  是不是等于  6  如果等于  整個語句為真(非0)
  &&  //邏輯   與    只有當  左右條件都為真是  才輸出真
  rbuf[5]   ==  (rbuf[0]^rbuf[1]^rbuf[2]^rbuf[3]^rbuf[4])  //其中 ^是按位異或:用于位運算,每個位相同為0,不同為1
比如:7和4
它們的2進制值為:111,和100;它們異或后就是11  所以   rbuf[5]   ==  (rbuf[0]^rbuf[1]^rbuf[2]^rbuf[3]^rbuf[4])  // 是判斷 rbuf[5]  是否與   rbuf[0]^rbuf[1]^rbuf[2]^rbuf[3]^rbuf[4]  異或 結果相等
  若  相等  為真  否則為假
  然后 再判斷  &&   左右兩邊的  是否同時  為真  即可
   希望能幫到你
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:277550 發表于 2018-9-5 17:51 | 顯示全部樓層
這知識,已經不是if else的范圍,而是運算符號的問題了
位運算符:
包括:1。&位與符 2。|位或符 3。^位異或符 4。~位取反符
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:394056 發表于 2018-9-7 10:14 | 顯示全部樓層
zhaoyinlo 發表于 2018-9-5 17:29
首先 是位于 判斷條件中的判斷語句
謝謝你的講解,瞬間明白了
ID:394056 發表于 2018-9-7 11:43 | 顯示全部樓層
還有else if語句怎么用啊
ID:367840 發表于 2018-9-7 14:53 | 顯示全部樓層
建議樓主多多實踐,多試下不同的參數會有什么現象,就會理解的更深了
ID:395019 發表于 2018-9-7 15:32 | 顯示全部樓層
ID:370231 發表于 2018-9-7 15:46 | 顯示全部樓層
先理解一下這個,然后再看你的
if(條件)
如果條件為真,執行這里;(條件為真才執行)
否則,執行這里。(只要不是真,就執行。)
if(條件1)
如果條件1為真,執行這里;(條件為真才執行)
else if(條件2)
否則,當條件2為真執行這里。(當條件1不為真,條件2為真執行這里)
條件1,條件2都不為真,執行這里
在說白一點:
if(今天是星期三)
  今天要上班
今天不用上班
上面的情況,只有星期三要上班。其他的星期一,二,四,五,六,日。都不用上班。
if(今天是星期六)
今天不用上班
else if(今天是星期天)
今天不用上班
都用上班
第一個,先判斷,是不是星期六,如果是,就不用上班,
如果今天不是星期六,繼續用else if判斷今天是不是星期天,如果是,也不用上班。
如果今天不是星期六,也不是星期天,那么,就會執行最后一個ELSE,
都要上班
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:395066 發表于 2018-9-7 16:23 | 顯示全部樓層
在count等于8的情況下判斷rbuf數組的前7個數異或是否等于下表為7的值
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:395263 發表于 2018-9-8 10:20 | 顯示全部樓層
這個應用應該是用于收到的數組進行異或校驗,并準備回傳數據
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:318629 發表于 2018-9-8 10:56 | 顯示全部樓層
樓主的主要問題是運算符問題,建議樓主學習一下二進制邏輯真值表
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:318629 發表于 2018-9-8 10:57 | 顯示全部樓層
圖片歪了尷尬
圖片歪了尷尬
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:395307 發表于 2018-9-8 12:05 | 顯示全部樓層
^ 異或,兩個bit相同出0,不同出1.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:395324 發表于 2018-9-8 13:08 | 顯示全部樓層
V count==6&&rbuf[5]==(rbuf[0]^rbuf[1]^rbuf[2]^rbuf[3]^rbuf[4]) 首先 是位于 判斷條件中的判斷語句     count == 6  //是判斷  count  是不是等于  6  如果等于  整個語句為真(非0)   &&  //邏輯   與    只有當  左右條件都為真是  才輸出真   rbuf[5]   ==  (rbuf[0]^rbuf[1]^rbuf[2]^rbuf[3]^rbuf[4])  //其中 ^是按位異或:用于位運算,每個位相同為0,不同為1 比如:7和4  它們的2進制值為:111,和100;它們異或后就是11  所以   rbuf[5]   ==  (rbuf[0]^rbuf[1]^rbuf[2]^rbuf[3]^rbuf[4])  // 是判斷 rbuf[5]  是否與   rbuf[0]^rbuf[1]^rbuf[2]^rbuf[3]^rbuf[4]  異或 結果相等   若  相等  為真  否則為假     然后 再判斷  &&   左右兩邊的  是否同時  為真  即可    希望能幫到你
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:395355 發表于 2018-9-8 15:12 | 顯示全部樓層
意思應該是收到6個數,且第6個數為檢驗碼,為前5個數的異或結果。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:395367 發表于 2018-9-8 15:46 | 顯示全部樓層
復雜問題分解成一個一個小問題,就很好解決了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:393712 發表于 2018-9-8 16:12 | 顯示全部樓層
兄弟去圖書館借本c語言看看吧,希望能幫到你。呵呵
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
