查看: 5278|回復: 4
1N4749與1N4148二極管如何檢測其合不合格?
ID:354282 發表于 2018-9-5 14:14 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1N4749和1N4148參數如何檢測,去判斷其合格與否?
ID:139455 發表于 2018-9-5 21:22 | 只看該作者
找一個電壓高于24V小于50V的直流電源,一個10K-100K的電阻,一個數字萬用表。
將電源輸出、電阻、被測二極管串聯起來。用數字電壓表測量二極管兩端電壓,記錄。二極管兩端調換,再次測量,記錄。
對于1N4749,正常應該得到兩個電壓值,0.7V,24V。
對于1N4148,正常電壓值,0.7V,電源電壓。
如果偏離過大,則損壞。
參與人數 2黑幣 +45 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
jefelee + 5 謝謝 老兄
ID:354282 發表于 2018-9-6 07:48 來自觸屏版 | 只看該作者
lilao3 發表于 2018-9-5 21:22
將電源輸出、電阻、被測二 ...
咦,4749,問什么我串100K 提供DC  28V,怎么穩壓值是18V
ID:354282 發表于 2018-9-6 07:55 來自觸屏版 | 只看該作者
將電源輸出、電阻、被測二 ...
對于4749  然后我串10k   提供DC28V,穩壓值怎么又是25了!串聯電阻為什么要選擇10-100k呢,是一依據什么呢??我基礎差!。
ID:394141 發表于 2018-9-6 08:34 | 只看該作者
jefelee 發表于 2018-9-6 07:55
對于4749  然后我串10k   提供DC28V,穩壓值怎么又是25了!串聯電阻為什么要選擇10-100k呢,是一依據什么 ...
不同的電流,穩壓值會有些許差異。不過不會相差這么大,建議用示波器看一下電壓波形。電阻是限制不要超過電流對管子造成損害,業余測試可以就用一個阻值去對比一致性,專業的再仔細看一下規格書,看一下測試條件。
