查看: 2954|回復: 3
STC89C52驅動12864(不帶字庫),仿真可以,但是硬件不顯示
ID:379492 發表于 2018-9-5 13:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include<string.h>
#include "zf.h"
#include "io.h"
#define  uchar  unsigned char
#define  uint   unsigned int
uchar ye=0,lie=0;
#define DB P0
/**********************字形碼位置檢索************************/
  uint hz(uint v)
{         uchar k;uint c;
          for(k=0;k<6;k++)
         c=hzdate[k].index[0]<<8|hzdate[k].index[1];
         if(v==c) return (k);
/*********************ascii碼位置檢索**************************/
  uchar zf(uchar S)
{         uchar  n;
          for(n=0;n<128;n++)
        if(S==ascii[n].in[0]) return (n);
/*****************************延時*************************/
void delay(uint i)
  while(--i);
/****************12864液晶寫數據命令地址函數*****************/
void writedacm(uchar dat,uchar log)        //寫數據 RS=1數據,RS=0命令
        delay(8);
        RW = 0;
        if(log)         RS=1;
        else     RS=0;
        E = 1;
        DB = dat;
        E = 0;
/************************頁列設置*************************/
void set_YL( uchar y, uchar x)  //ye -> 0 : 7 頁 lie -> 0 :63 列
   y= y&0x07|0xb8;
   writedacm(y,0);
   x= x&0x3f|0x40;
   writedacm(x,0);
/*************************12864液晶屏幕選擇函數************/
void setPM(uchar PX) //選擇屏幕( 0-左屏,1-右屏,2-全屏  )
   switch(PX){
    case 0 :        CS1 = 0;        CS2 = 1;   break;
    case 1 :        CS1 = 1;    CS2 = 0;   break;
    case 2 :    CS1 = 0;    CS2 = 0;
/******************左右屏設置*************************/
void chear()  //清屏(0-清左屏1-清右屏,2-清全屏 ),
{    uchar i,j;
         setPM(2);
         for(i = 0;i <8;i++)
         { set_YL(i,0);
           for(j = 0;j <64 ; j++)
           writedacm(0x00,1);
void SetOnOff(uchar onoff) //1-開顯示 0-關
if(onoff == 1){ setPM(2); writedacm(0x3f,0);}
if(onoff == 0){ setPM(2); writedacm(0x3e,0);}
/******************** 12864液晶復位函數******************/
void InitLcd()                  //LCD復位
  Reset = 0; delay(2);
  Reset = 1; delay(2);
  chear();           //清屏
  SetOnOff(1) ;
/*********************12864液晶顯示一個漢字函數************/
void showHZ( uchar *p_hz)
{      uchar  g=0;        uint j;
           j= hz(*p_hz<<8|*(p_hz+1));        //調用內碼獲取字形碼
           set_YL( ye, lie);
           for(g = 0;g < 16;g++)
                if(lie==56&&g==8)
                        {setPM(1);set_YL( ye,0);}//騎左右屏縫顯示完整漢字
                writedacm( hzdate[j].msk[g],1);
       set_YL( ye+1, lie);
           for(g = 16;g < 32;g++)
               if(lie==56){                         //騎左右屏縫顯示完整漢字
               if(g==16)
                   {setPM(0);set_YL(ye+1,56);}
               if(g==24)
                   {setPM(1);set_YL(ye+1, 0);}
/**********************12864液晶顯示一個ascii-1函數******/
void shoscii( uchar *asc)
uchar i;uchar R;
R=zf(*asc);
set_YL( ye, lie);
for(i = 0;i < 8;i++)
writedacm(ascii[R].zxm[i],1);        // 寫上半部分
set_YL( ye+1, lie) ;
for(i = 8;i < 16;i++)
writedacm(ascii[R].zxm[i],1);         // 寫下半部分
/**********************區分和顯示漢字和字符***************/
void write(uchar x, uchar num, uchar* p1,uchar *p2,uchar *p3)
  uchar i=0,S=0,n=0,m=0; uchar *p;
  ye=x;
  for(x=0;x<3;x++)
   {  n=strlen(p);
               if(x==0)   p=p1;
          else if(x==1)  {p=p2;num+=n;}
          else           {p=p3;num+=n;} //累加列偏移量
          m=1;n=1;
          for (i=0;*(p+i)!='\0';i++)
           { S=i+num;lie=S*8;
                if(S==15&&*(p+i)>128||S>15)break;     //丟棄不完整的字符
                if(S>7&&n)     {setPM(1);n=0;}
                else if(S<8&&m){setPM(0);m=0;}         //借用m,n消除重復調用
                if( *(p+i)<128 ) shoscii(p+i);
                else  {showHZ(p+i);i++;}
/**********************主函數*****************************/
main()
{        //uchar pdat[4];          //pdat數組用來緩存和輸出計算處理結果
        //uchar dat1=0x39;
        InitLcd();
        //        pdat[0]='A';
        //        pdat[1]=0x30;
        //        pdat[2]=dat1;
                write(1,2,"新鄉安科電子","","");
                write(3,3,"0373-88888","","");
        }                //        第一個‘,’前的數是頁值,第二個‘,’前的數是離開左端的字符數。
sbit Reset = P2^5;   //P0^0;   //復位
sbit CS1 =P2^3;      // P0^5;  //左屏幕選擇,低電平有效
sbit CS2 =P2^4;      // P0^4;  //右屏幕選擇
sbit RS =P2^7;       // P0^3;  //指令數據選擇
sbit RW =P2^6;       //P0^2;   //讀寫控制
sbit E = P2^5;       //P0^1;   //指令數據控制
struct               // 常用ascii碼
uchar in[1];
uchar zxm[16];
code ascii[] =
{         // 數據表ASCII
'0',        0xF8,0xFC,0x04,0xC4,0x24,0xFC,0xF8,0x00,  // -0-
            0x07,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,
'1',        0x00,0x10,0x18,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,  // -1-
            0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00,
'2',        0x08,0x0C,0x84,0xC4,0x64,0x3C,0x18,0x00,  // -2-
            0x0E,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0C,0x0C,0x00,
'3',        0x08,0x0C,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,  // -3-
            0x04,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,
'4',        0xC0,0xE0,0xB0,0x98,0xFC,0xFC,0x80,0x00,  // -4-
            0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,
'5',        0x7C,0x7C,0x44,0x44,0xC4,0xC4,0x84,0x00,  // -5-
'6',        0xF0,0xF8,0x4C,0x44,0x44,0xC0,0x80,0x00,  // -6-
            0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,
'7',        0x0C,0x0C,0x04,0x84,0xC4,0x7C,0x3C,0x00,  // -7-
            0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,
'8',        0xB8,0xFC,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,  // -8-
'9',        0x38,0x7C,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xF8,0x00,  // -9-
            0x00,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,
'A',        0xE0,0xF0,0x98,0x8C,0x98,0xF0,0xE0,0x00,  // -A- 10
            0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,
'B',        0x04,0xFC,0xFC,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,  // -B- 11
            0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,
'C',        0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x04,0x0C,0x18,0x00,  // -C- 12
            0x03,0x07,0x0C,0x08,0x08,0x0C,0x06,0x00,
'D',        0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,  // -D- 13
            0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,
'E',        0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xE4,0x0C,0x1C,0x00,  // -E- 14
            0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00,
'F',        0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xE4,0x0C,0x1C,0x00,  // -F- 15
            0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,
'G',        0xF0,0xF8,0x0C,0x84,0x84,0x8C,0x98,0x00,  // -G- F
            0x03,0x07,0x0C,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x00,
'H',        0xFC,0xFC,0x40,0x40,0x40,0xFC,0xFC,0x00,  // -H-
'I',        0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,0x00,  // -I-
            0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,
'J',        0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,  // -J-
            0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,0x00,
'K',        0x04,0xFC,0xFC,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,  // -K-
            0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x01,0x0F,0x0E,0x00,
'L',        0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,  // -L-
'M',        0xFC,0xFC,0x38,0x70,0x38,0xFC,0xFC,0x00,  // -M-
'N',        0xFC,0xFC,0x38,0x70,0xE0,0xFC,0xFC,0x00,  // -N-
'O',        0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,  // -O-
            0x03,0x07,0x0C,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,
'P',        0x04,0xFC,0xFC,0x44,0x44,0x7C,0x38,0x00,  // -P-
'Q',        0xF8,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xF8,0x00,  // -Q-
            0x07,0x0F,0x08,0x0E,0x3C,0x3F,0x27,0x00,
'R',        0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xC4,0xFC,0x38,0x00,  // -R-
            0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,
'S',        0x18,0x3C,0x64,0x44,0xC4,0x9C,0x18,0x00,  // -S-
            0x06,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,
'T',        0x00,0x1C,0x0C,0xFC,0xFC,0x0C,0x1C,0x00,  // -T-
'U',        0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,  // -U-
'V',        0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,  // -V-
            0x01,0x03,0x06,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,
'W',        0xFC,0xFC,0x00,0x80,0x00,0xFC,0xFC,0x00,  // -W-
            0x03,0x0F,0x0E,0x03,0x0E,0x0F,0x03,0x00,
'X',        0x0C,0x3C,0xF0,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,  // -X-
            0x0C,0x0F,0x03,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x00,
'Y',        0x00,0x3C,0x7C,0xC0,0xC0,0x7C,0x3C,0x00,  // -Y-
'Z',        0x1C,0x0C,0x84,0xC4,0x64,0x3C,0x1C,0x00,  // -Z-
            0x0E,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00,
',',        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // -,-
            0x00,0x00,0x10,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00,
':',        0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,  // -:-
            0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,0x00,0x00,
'.',        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // -.-
            0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,
'!',        0x00,0x00,0x38,0xFC,0xFC,0x38,0x00,0x00,  // -!-
            0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00,
''',        0x00,0x10,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,  // -'-
'(',        0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x00,0x00,  // -(-
            0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x00,0x00,
')',        0x00,0x00,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,  // -)-
            0x00,0x00,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,0x00,
'*',        0x80,0xA0,0xE0,0xC0,0xC0,0xE0,0xA0,0x80,  // -*-
            0x00,0x02,0x03,0x01,0x01,0x03,0x02,0x00,
'+',        0x00,0x80,0x80,0xE0,0xE0,0x80,0x80,0x00,  // -+-
            0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,
'-',        0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,  // ---
'/',        0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x00,  // -/-
            0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
';',        0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,  // -;-
            0x00,0x00,0x08,0x0E,0x06,0x00,0x00,0x00,
'<',        0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x18,0x08,0x00,  // -<-
            0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x08,0x00,
'=',        0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,  // -=-
            0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,
'>',        0x00,0x08,0x18,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x00,  // ->-
            0x00,0x08,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,
'?',        0x18,0x1C,0x04,0xC4,0xE4,0x3C,0x18,0x00,  // -?-
'_',        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // -_-
            0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
' ',        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // - -
'a',        0x00,0xA0,0xA0,0xA0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,  // -a-
            0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00,
'b',        0x04,0xFC,0xFC,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,  // -b-
            0x08,0x0F,0x07,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,
'c',        0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x60,0x40,0x00,  // -c-
            0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x00,
'd',        0x80,0xC0,0x60,0x24,0xFC,0xFC,0x00,0x00,  // -d-
'e',        0xC0,0xE0,0xA0,0xA0,0xA0,0xE0,0xC0,0x00,  // -e-
'f',        0x40,0xF8,0xFC,0x44,0x0C,0x18,0x00,0x00,  // -f-
'g',        0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0xE0,0x20,0x00,  // -g-
            0x27,0x6F,0x48,0x48,0x7F,0x3F,0x00,0x00,
'h',        0x04,0xFC,0xFC,0x40,0x20,0xE0,0xC0,0x00,  // -h-
'i',        0x00,0x00,0x20,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,  // -i-
'j',        0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0xEC,0xEC,0x00,  // -j-
            0x00,0x30,0x70,0x40,0x40,0x7F,0x3F,0x00,
'k',        0x04,0xFC,0xFC,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x00,  // -k-
            0x08,0x0F,0x0F,0x01,0x03,0x0E,0x0C,0x00,
'l',        0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,  // -l-
'm',        0xE0,0xE0,0x60,0xC0,0x60,0xE0,0xC0,0x00,  // -m-
            0x0F,0x0F,0x00,0x0F,0x00,0x0F,0x0F,0x00,
'n',        0x20,0xE0,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,  // -n-
            0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,
'o',        0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,  // -o-
'p',        0x20,0xE0,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,  // -p-
            0x40,0x7F,0x7F,0x48,0x08,0x0F,0x07,0x00,
'q',        0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0xE0,0x20,0x00,  // -q-
            0x07,0x0F,0x08,0x48,0x7F,0x7F,0x40,0x00,
'r',        0x20,0xE0,0xC0,0x60,0x20,0x60,0xC0,0x00,  // -r-
's',        0x40,0xE0,0xA0,0x20,0x20,0x60,0x40,0x00,  // -s-
            0x04,0x0C,0x09,0x09,0x0B,0x0E,0x04,0x00,
't',        0x20,0x20,0xF8,0xFC,0x20,0x20,0x00,0x00,  // -t-
            0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x0C,0x04,0x00,
'u',        0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,  // -u-
'v',        0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,  // -v-
              0x00,0x03,0x07,0x0C,0x0C,0x07,0x03,0x00,
'w',        0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,  // -w-
            0x07,0x0F,0x0C,0x07,0x0C,0x0F,0x07,0x00,
'x',        0x20,0x60,0xC0,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x00,  // -x-
            0x08,0x0C,0x07,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x00,
'y',        0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,  // -y-
            0x47,0x4F,0x48,0x48,0x68,0x3F,0x1F,0x00,
'z',        0x60,0x60,0x20,0xA0,0xE0,0x60,0x20,0x00,  // -z-
            0x0C,0x0E,0x0B,0x09,0x08,0x0C,0x0C,0x00,
'{',        0x00,0x40,0x40,0xF8,0xBC,0x04,0x04,0x00,  // -{-
            0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x00,
'}',        0x00,0x04,0x04,0xBC,0xF8,0x40,0x40,0x00,  // -}-
            0x00,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,0x00,0x00,
'#',        0x20,0xF8,0xF8,0x20,0xF8,0xF8,0x20,0x00,  // -#-
            0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x00,
'$',        0x38,0x7C,0x44,0x47,0x47,0xCC,0x98,0x00,  // -$-
            0x03,0x06,0x04,0x1C,0x1C,0x07,0x03,0x00,
'%',        0x30,0x30,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x00,  // -%-
            0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x0C,0x0C,0x00,
'&',        0x80,0xD8,0x7C,0xE4,0xBC,0xD8,0x40,0x00,  // -&-
'@',        0xF0,0xF8,0x08,0xC8,0xC8,0xF8,0xF0,0x00,  // -@-
            0x07,0x0F,0x08,0x0B,0x0B,0x0B,0x01,0x00,
'[',        0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x00,  // -[-
            0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00,0x00,
']',        0x00,0x00,0x04,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,  // -]-
            0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00,
'"',        0x00,0x0E,0x1E,0x00,0x00,0x1E,0x0E,0x00,  // -"-
struct                         //漢字可以隨便加
uchar index[2];
uchar msk[32];
code hzdate[6] = {
"新",
          0x20,0x24,0x2C,0x35,0xE6,0x34,0x2C,0x24,0x00,0xFC,0x24,0x24,0xE2,0x22,0x22,0x00,
      0x21,0x11,0x4D,0x81,0x7F,0x05,0x59,0x21,0x18,0x07,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,
"鄉", 0x00,0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0xAC,0xA7,0x62,0x20,0x30,0x1C,0xC8,0x80,0x00,0x00,
      0x00,0x40,0x40,0x42,0x47,0x23,0x22,0x22,0x12,0x11,0x09,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,
"安", 0x80,0x90,0x8C,0x84,0x84,0xF4,0xA5,0x86,0x84,0x84,0x84,0x84,0x94,0x8C,0x84,0x00,
      0x80,0x80,0x80,0x40,0x47,0x28,0x28,0x10,0x28,0x24,0x43,0xC0,0x40,0x00,0x00,0x00,
"科", 0x10,0x12,0x92,0x72,0xFE,0x51,0x91,0x00,0x22,0xCC,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,
      0x04,0x02,0x01,0x00,0xFF,0x00,0x04,0x04,0x04,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x01,0x01,0x00,
"電", 0x00,0x00,0xF8,0x48,0x48,0x48,0x48,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x48,0xF8,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x3F,0x44,0x44,0x44,0x44,0x4F,0x40,0x70,0x00,
"子", 0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xE2,0x12,0x0A,0x06,0x02,0x00,0x80,0x00,0x00,
      0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x41,0x81,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
ID:379492 發表于 2018-9-5 13:50 | 顯示全部樓層
本帖最后由 850787641@qq.co 于 2018-9-5 14:54 編輯
仿真和硬件連接是一致的,請大神看下,我錯在哪里,搞了幾天了,沒搞明白
仿真圖片
仿真圖片
硬件連接
硬件連接
ID:379492 發表于 2018-9-5 17:11 | 顯示全部樓層
已經調試OK了,顯示屏沒有初始化
ID:362076 發表于 2018-9-7 21:06 | 顯示全部樓層
哈哈哈,樓主你這是和12864剛上了啊?看見你發的幾個貼子大多跟12864有關系。
建議有時間玩一玩OLED12864,比LCD12864好看不知道多少倍。但是可別買貴了,淘寶現在有13塊錢包郵的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
