查看: 2059|回復: 3
大家好,我想通過串口然后在PC端按1,LED亮,請問我這個程序有什么問題呢
ID:393776 發表于 2018-9-4 23:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg51.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit led=P2^0;
u8 i;
void UsartInit()
TMOD=0X20;
TH1=0xF3;
TL1=0xF3;
PCON=0x80;
TR1=1;
SCON=0x50;
ES=1;
EA=1;
UsartInit();
while(1);
void Usart() interrupt 4
u8 receiveDate=SBUF;
RI=0;
i=SBUF;
switch(i)
  case(1):led=0;break;
SBUF=receiveDate;
while(!TI);
TI=0;
ID:393776 發表于 2018-9-5 15:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-9-5 07:59
我在我的板子上試驗了,沒問題。
不過,要提醒你:你想在PC上按鍵就立即控制燈,目前是不可能的。因為你必 ...
咦,好的,謝謝!
ID:164602 發表于 2018-9-5 07:59 | 顯示全部樓層
我在我的板子上試驗了,沒問題。
不過,要提醒你:你想在PC上按鍵就立即控制燈,目前是不可能的。因為你必須用串口調試工具,且發送數字1才能控制燈,不是你一按鍵就控制燈。
如果想那樣直接控制燈,必須在PC上有相應的程序。
ID:392682 發表于 2018-9-5 06:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
u8  receiveDate=SBUF;這句話感覺有點問題。  case(1)這樣寫也可以嘛?沒用過。case 1:led=0;break。)
