查看: 20653|回復: 5
運放反饋接二極管是什么作用?這個運放構成什么電路?求教
ID:128402 發(fā)表于 2018-9-4 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
運放.png 運放反饋接二極管是什么作用?比較器嗎?請高手幫忙分析一下這個電路。
這個電路輸入的是一個變化的電壓,當電壓超過一個值時,關閉或者打開MOS。不知反饋這里的二極管有何用。最下邊這個二極管接單片機的一個引腳。
最佳答案
查看完整內容
這是一個滯回比較電路。 a、單片機管腳輸出0V(邏輯0)時,下面的4148截止,此4148連接的1K電阻對電路無影響。 1、設電壓輸入腳,也就是運放的負輸入端輸入電壓為0V時: 此時參考比較點設置在 3V*(1K/(7.5K+1K))=0.35V, 運放輸入V+>V-,運放輸出正電壓,也就是3V-輸出壓降(非軌至軌運放輸出到電源軌的壓降,這個取決于所選運放,TL082壓降1.5V左右)=1.5V。 2、運放負輸入端電壓上升,當超過0.35V時,運放輸出翻轉,輸出 ...
ID:139455 發(fā)表于 2018-9-4 21:03 | 顯示全部樓層
這是一個滯回比較電路。
2、運放負輸入端電壓上升,當超過0.35V時,運放輸出翻轉,輸出負電壓,也就是-10V-輸出壓降= -8.5V(MOS應該是個PMOS)。輸出端4148導通,-10V通過4148和20K電阻接到運放正輸入,參與分壓,計算略,結果V+變成0V。
3、輸入電壓低于0V時,電路再次翻轉,狀態(tài)返回到第一條狀態(tài)。
所以 電壓滯回窗口 0.35V,高于0.35翻轉,低于0V翻轉。輸出1.5V到-8.5V,滿足PMOS導通和可靠截止條件。
b、看你的電路,單片機應該是控制MOS截止的,前提是輸入電壓不能太高。舉例:單片機如果輸出3V(也可能是5V,條件沒給),下面的4148會導通,3V-0.7=2.3V電壓通過1K電阻加到運放V+,此時比較翻轉電壓上升到1.29V左右,如果V-輸入電壓高于它,電路還是會翻轉。
希望對你有所幫助。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:392682 發(fā)表于 2018-9-4 23:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
會不會是起到保護作用,當電壓大到一定值后被二極管鉗位住,否則電壓增大將損壞mos管。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:128402 發(fā)表于 2018-9-5 00:20 | 顯示全部樓層
qinshuai 發(fā)表于 2018-9-4 23:23
看著像滯回比較器
ID:354282 發(fā)表于 2018-9-5 08:19 | 顯示全部樓層
防止過大電壓的出現。若在線性區(qū)由于虛短二極管可以忽略。
1、運放輸出接二極管一般都是鉗位和保護,限制輸出電壓在某個范圍內。
2、在電路中,由于兩二極管的鉗位電壓與運放的輸出電壓一致,不存在輸出鉗位作用,但可以保護輸出受到外部瞬間高壓的危害,保證運放的安全。
3.如果輸入信號電位上升,右側那個二極管上高下低,將截止,進而無反饋。保護mos管。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:388334 發(fā)表于 2018-9-5 22:27 | 顯示全部樓層
lilao3 發(fā)表于 2018-9-5 20:55
這是一個滯回比較電路。
a、單片機管腳輸出0V(邏輯0)時,下面的4148截止,此4148連接的1K電阻對電路無影 ...
當輸出為負時,相當于運放有了正反饋回路。
1,然后是怎么得到V+為0?
2,為什么ov是電壓滯回窗口?
望解答,謝謝
